Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je hebt problemen met het aanzetten van de camera.
Batterij ontbreekt of is niet opgeladen
Open het batterijcompartiment en controleer of de batterij is geplaatst. Als de batterij is geplaatst, controleer dan of deze correct is geplaatst en zorg ervoor dat de juiste kant zowel de negatieve als de positieve kant van de batterij raakt. Als er een batterij is geplaatst en deze correct is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen. Als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen en de camera nog steeds niet aangaat, probeer de batterij te vervangen door een nieuwe.
Aan-/uitknop zit vast
De aan-/uitknop gaat niet volledig naar beneden of doet dit langzaam
Vuil in de knop
Probeer met een wattenstaafje wat isopropylalcohol rond de knop aan te brengen. Als dit het vuil niet oplost, volg deze handleiding om de aan-/uitknop te verwijderen en het vuil met een pincet te verwijderen.
Scherm geeft niets weer of is moeilijk te zien
Je camera geeft niets weer op het scherm of het beeld is niet duidelijk zichtbaar.
Camera is verbonden met een tv/computer
Als de Pentax Optio WG-2 is verbonden met een tv of een computer, wordt er niets weergegeven op het scherm. Als de camera is verbonden met een tv of een computer, koppel de camera dan los van het apparaat zodat het beeld terugkeert naar het camerascherm. Zodra de verbinding met het apparaat is verbroken, keert het beeld terug naar je apparaat.
Weergave-instellingen zijn onjuist
Als het scherm niets weergeeft, heb je de weergave mogelijk op UIT gezet in de camera-instellingen. Druk op de OK-knop om het beeld terug te laten keren naar het camerascherm.
Interne onderdelen zijn defect
Er kan intern iets in de camera zijn losgeraakt. Om te controleren of alles goed is aangesloten, verwijder het scherm. Zodra het scherm is verwijderd, controleer je of beide lintkabels goed zijn aangesloten tussen het scherm en de printplaat.
Helderheidsinstellingen zijn te laag/hoog
De helderheid van de camera staat mogelijk erg laag, waardoor het scherm moeilijk te zien is. Om de helderheid te verhogen en het kijken te vergemakkelijken, ga je naar de menu-instellingen, zoek je de instelling voor de helderheid en verhoog je deze naar wens.
Defecte of ontbrekende geheugenkaart
Open het geheugenkaartsleufje en controleer of de geheugenkaart is geplaatst. Als deze is geplaatst, probeer de geheugenkaart dan uit de sleuf te halen en opnieuw te plaatsen. Als het probleem aanhoudt, probeer dan je geheugenkaart te vervangen.
Camera stelt niet scherp
De camera heeft moeite met scherpstellen op het onderwerp.
Onderwerp is buiten bereik
Zorg ervoor dat het onderwerp binnen bereik is. Als het onderwerp te ver van de camera verwijderd is, zal de camera niet in staat zijn om scherp te stellen op het onderwerp.
Bij het maken van een foto druk je de ontspanknop half in terwijl je op het onderwerp mikt; hierdoor stelt de camera scherp op het object in het midden van het scherm. Zodra het object scherp is, druk je de ontspanknop volledig in.
Om handmatig scherpstellen te omzeilen, kun je de camera instellen op automatische scherpstelling in de menu-instellingen. Druk hiervoor op de Menu-knop en zoek naar de menu-instellingen met betrekking tot scherpstellen. Eenmaal in de instellingen voor scherpstelling schakel je de automatische scherpstelling in.
Foto's zijn te licht
Foto's die met de camera zijn gemaakt, komen er te licht uit.
Schakel de flitser uit
Als foto's te licht zijn, schakel dan de flitser uit. Ga naar je camera-instellingen en zet de flitserinstellingen op uit. Dit verwijdert extra licht in de foto en maakt de foto donkerder.
Verlaag de belichting
Als foto's te licht zijn, kan het aanpassen van de belichting helpen. Door naar de camera-instellingen te gaan en de belichting te verlagen naar de negatieve waarden, wordt je foto donkerder en corrigeer je de extra helderheid in je foto's.
Foto's zijn te donker
Foto's die met de camera zijn gemaakt, komen er te donker uit.
Schakel de flitser in
Als foto's te donker zijn, schakel dan de flitser in. Ga naar je camera-instellingen en zet de flitserinstellingen op aan. Dit voegt meer licht toe aan de foto en kan het probleem van te donkere foto's verhelpen.
Verhoog de belichting
Als foto's te donker zijn, kan het aanpassen van de belichting helpen. Door naar de camera-instellingen te gaan en de belichting te verhogen naar de positieve waarden, voeg je licht toe aan de foto en corrigeer je de extra duisternis in je foto's.
Jacob
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Antwoord Deel
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Antwoord Deel
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,969
