Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De ledlampjes in de zoeker branden niet.
Batterijen controleren
Plaats nieuwe batterijen in de camera om er zeker van te zijn dat een lage batterijspanning niet het probleem is. Batterijen moeten worden geplaatst met de negatieve kant naar de klep van het batterijcompartiment gericht.
Batterijcontacten
Controleer de contacten in het batterijcompartiment. Oude, lekkende batterijen zijn een veelvoorkomend probleem en het zuur kan de batterijcontacten aantasten. Azijn kan worden gebruikt om de corrosie te reinigen.
Interne bedrading
Corrosie kan ook aan de binnenkant van de camera optreden. Verwijder de bovenste bedekking en controleer de spanning op de rode draad. Deze zou ongeveer 3,0 V moeten zijn. Als deze lager is, kan de verbinding met het batterijcompartiment zijn aangetast.
Afbeelding
Batterijen lopen snel leeg
De batterijen zijn binnen een dag of twee leeg als de camera in de automatische stand staat.
Sluiterknopschakelaar
De camera gebruikt een momentschakelaar op de sluiterknop om de lichtmeter in te schakelen. Wanneer deze half wordt ingedrukt, sluit een contact en schakelt de lichtmeter in. Wanneer de knop wordt losgelaten, opent het contact en schakelt de lichtmeter na ongeveer 30 seconden uit. Als het contact niet goed is afgesteld, opent het mogelijk niet wanneer de sluiterknop wordt losgelaten. De lichtmeter blijft dan aanstaan en de batterij loopt leeg.
Elektrische kortsluitingen
Als dit defect optreedt na een reparatie, is het mogelijk dat er tijdens de hermontage kortsluiting is ontstaan. Controleer de gesoldeerde verbindingen in de buurt van de sluiterknopschakelaars. Gebruik een doorgangsmeter om kortsluitingen te identificeren tussen draden die geïsoleerd moeten zijn. Demonteer en monteer opnieuw indien nodig.
Trage spiegel
De spiegel klapt op en neer, maar is traag. Er is vertraging in de activering na het indrukken van de sluiterknop.
Luchtdemper-bumper
De ME Super heeft een luchtdemper bevestigd aan het spiegelmechanisme voor geluids- en trillingsreductie. In de demper zit een rubberen bumper. Na verloop van tijd kan het rubber vergaan en de schuivende werking van de demper stroperig maken. Dit is meestal de oorzaak van een trage spiegel. Volg de Pentax ME Super Mirror Box Service om de oude rubberen bumper te reinigen.
Vastzittende spiegel
De reflexspiegel in de camerabehuizing zit vast in de omhooggeklapte stand en blokkeert de zoeker. De sluiter gaat niet af en de transporthendel is vergrendeld.
Spiegelhuismechanisme
Dit wordt meestal veroorzaakt door een defect in het spiegelhuismechanisme. Nadat de sluiter is afgegaan, activeert het sluitgordijn een pal waardoor de spiegel kan terugkeren naar zijn kijkpositie. Naarmate de camera ouder wordt, vergaan sommige rubberen bumpers in het spiegelhuis en worden ze kleverig. De pal voor spiegelterugkeer beweegt niet langer vrij en blijft in de omhooggeklapte stand vastzitten. De oude rubberen bumpers moeten worden verwijderd en het mechanisme worden gereinigd (zie Pentax ME Super Mirror Box Service).
Sluiter
Er zitten ook enkele kleine rubberen onderdelen in de sluiterunit die kunnen vergaan. Soms komen er resten op de sluiterbladen terecht, waardoor de sluiter vastloopt. In dit geval activeert het sluitgordijn de spiegelterugkeer niet en blijft deze in de opnamepositie staan, waardoor de camera wordt vergrendeld. Zie de handleiding voor het onderhoud van de sluiter van de Pentax ME Super om de vergane onderdelen te verwijderen en te reinigen.
Oneindig doordraaien
De transporthendel draait continu door, maar is niet in staat om de sluiter te spannen. De camera gaat niet af.
Dit is een andere storingsmodus, maar wordt ook veroorzaakt door vergaan rubber in het spiegelhuis. In dit geval zit de pal die de spiegelveer in de gespannen positie houdt vast. De spiegel kan niet spannen, wat ook betekent dat de sluiter niet zal afgaan. De oude rubberen bumpers moeten worden verwijderd en het mechanisme worden gereinigd (zie Pentax ME Super Mirror Box Service).
Sluiter gaat af tijdens het doordraaien
Bij het opwinden van de camera gaat de sluiter af zonder op de sluiterontspanner te drukken. De spiegel komt ook omhoog als de transporthendel wordt gedraaid. Soms gebeurt dit alleen wanneer er een lens is bevestigd.\n\n
Afbeelding
\n\nDit komt het meest voor na onderhoud aan het spiegelhuis. Het wordt meestal veroorzaakt door een iets trage terugkeer van de spiegel, waardoor de spiegelpal niet kan invallen (zie foto). Soms treedt dit alleen op wanneer er een lens is bevestigd, omdat het spiegelmechanisme ook het diafragmatabje op de lens terug moet duwen naar de wijd open stand, wat net iets meer weerstand aan het systeem toevoegt.\n\nDit kan meestal worden verholpen door het spiegelmechanisme opnieuw te controleren en ervoor te zorgen dat er geen extra weerstand is tijdens de spiegelterugkeer. Een veelvoorkomende oorzaak is de luchtdemper. Demonteer deze, vervang het oude rubberen kussentje en reinig eventuele resten. Zorg ervoor dat alle bias- en hulpveren die de spiegelterugkeer ondersteunen goed op hun plaats zitten. Reinig alle relevante scharnierpunten.\n\nControleer bij het beoordelen van de spiegelterugkeer met gedemonteerde camera of deze nog steeds vergrendelt tijdens een "trage" terugkeer. In plaats van de spiegel met normale snelheid terug te laten schieten, controleer je de snelheid van de terugkeer en laat je hem pas aan het einde van zijn beweging los. Als hij nog steeds vergrendelt zonder momentum, zou het in de volledig geassembleerde camera goed moeten werken.
Zelfontspanner zit vast
De zelfontspanner is opgewonden en vrijgegeven, maar voltooit zijn cyclus niet. Hij stopt halverwege en activeert de sluiter niet.
Mechanisme van de zelfontspanner
Het uurwerkmechanisme van de zelfontspanner is vuil en moet worden gereinigd. Forceer de timer niet om zijn cyclus te voltooien. Het bevindt zich aan de achterkant van de voorplaat en kan met twee schroeven worden verwijderd. Om het te reinigen, laat je het weken in isopropylalcohol en/of gebruik je een ultrasoonreiniger. Demontage van de unit is meestal niet nodig.
Geen automatische stand
De modusknop staat op 'Auto', de camera gaat niet naar de stand voor automatische belichting.
Contacten bovenste bedekking
De modusknop communiceert zijn positie naar de camara-elektronica via een set contacten tussen de bovenste bedekking en de camerabehuizing. De contacten kunnen vuil, geoxideerd of misvormd zijn. Reinig de contacten aan de kant van de behuizing en aan de kant van de bedekking.
Afbeelding
Sluitertijdknoppen werken niet
Wanneer de modusknop op 'M' staat, veranderen de knoppen voor het aanpassen van de sluitertijd niet de geselecteerde snelheid in de zoeker.
Knopcontacten
De knopcontacten bevinden zich in de bovenste bedekking. Verwijder de bovenste bedekking en demonteer de modusknop en knopbehuizing. Reinig de knopcontacten.
De druk op de knoppen wordt gecommuniceerd naar de camera-elektronica via een set contacten tussen de bovenste bedekking en de camerabehuizing. De contacten kunnen vuil, geoxideerd of misvormd zijn. Reinig de contacten aan de kant van de behuizing en aan de kant van de bedekking.
Sam Gustafson
14.868 Reputatie
78 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - Antwoord Deel
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - Antwoord Deel
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - Antwoord Deel
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
BVK - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 323
Altijd: 4,083
