Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De ledlampjes in de zoeker branden niet.
Controleer de batterijen
Plaats nieuwe batterijen in de camera om er zeker van te zijn dat een te lage batterijspanning niet het probleem is. De batterijen moeten worden geplaatst met de positieve kant naar het batterijdeksel gericht.
Batterijcontacten
Controleer de contactpunten in het batterijcompartiment. Oude, lekkende batterijen zijn een veelvoorkomend probleem en het zuur kan de batterijcontacten aantasten. Azijn kan worden gebruikt om de corrosie te verwijderen.
Interne bedrading
Corrosie kan ook binnen in de camera optreden. Verwijder de bovenste bedekking rond de terugspoelknop en controleer de spanning op de rode draad. Deze hoort ongeveer 3,0 V te zijn. Als deze lager is, kan de verbinding met het batterijcompartiment gecorrodeerd zijn.
Afbeelding
Trage spiegel
De spiegel klapt wel op en neer, maar is traag. Er zit vertraging in de activering na het indrukken van de ontspanknop.
Dempers van het spiegelmechanisme
De Pentax LX heeft rubberen dempers in het spiegelhuismechanisme ingebouwd die trillingen en geluid tijdens een opname verminderen. Na verloop van tijd verslechtert het rubber en vervuilt kleverige olie de bewegende delen. De oude dempers moeten worden verwijderd en het spiegelmechanisme worden gereinigd.
Spiegelsteun
Het rubberen kussentje op de spiegelsteun verslechtert na verloop van tijd en wordt kleverig. Dit kan vertraging veroorzaken bij het loslaten van de spiegel, maar de spiegel zou snel moeten bewegen zodra deze vrij is. De spiegelsteun moet worden verwijderd en vervangen. De spiegelhoek en de focus van de zoeker moeten worden gecontroleerd en gekalibreerd.
Vastzittende spiegel
De reflexspiegel in de camerabody zit vast in de opgeklapte positie en blokkeert de zoeker. De sluiter ontspant niet en de transporthendel zit geblokkeerd.
Spiegelhuismechanisme
Als de rubberen dempers in het spiegelhuis aanzienlijk verslechterd zijn, kan de spiegel vast komen te zitten en helemaal niet meer terugkeren. Het verslechterde rubber moet worden verwijderd en het spiegelmechanisme worden gereinigd.
Elektronisch defect
De Pentax LX heeft een waarschuwingsmodus voor een bijna lege batterij om te voorkomen dat de gebruiker in elektronische standen fotografeert met lege batterijen. De spiegel klapt wel op, maar de sluiter ontspant niet en de spiegel keert niet terug. Als de gebruiker de lens verwijdert en in de camera kijkt, hoort het ruitjespatroon op het eerste sluitgordijn zichtbaar te zijn. De waarschuwingsmodus is alleen actief in de 'Auto'-stand en bij de langzamere elektronische sluitertijden. Door de sluitertijdenknop naar een van de mechanische standen (X - 2000) te draaien, kan de camera de belichtingscyclus voltooien en terugkeren naar de gebruiksklare staat.
Als de camera in de 'Auto'-stand normaal werkt, maar de waarschuwingsmodus activeert bij langzamere elektronische sluitertijden, dan is de variabele weerstand in de sluitertijdenknop defect. Door herhaaldelijk aan de knop te draaien, kan lichte oxidatie worden verwijderd en de normale werking worden hersteld. Anders kan de sluiterknopmodule worden gedemonteerd en gereinigd of vervangen.
Als zowel de 'Auto'-stand als de elektronische snelheden de waarschuwingsmodus activeren, kan de variabele weerstand in de ISO-knop het probleem zijn. Deze kan worden verwijderd en gereinigd.
De waarschuwingsmodus kan ook worden geactiveerd als de elektromagneet defect is. De elektromagneet bevindt zich onder de bodemplaat.
Afbeelding
Camera blijft aanstaan
De ledlampjes in de zoeker gaan nooit uit. De batterij loopt snel leeg.
Interne schakelaarcontacten
Kortgesloten bedrading
Sam Gustafson
14.868 Reputatie
78 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Antwoord Deel
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 1,434
