Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat laadt niet op
Nadat de oplader is aangesloten, gaat de Pebble niet aan
Het apparaat heeft niet lang genoeg opgeladen
Nadat de batterij volledig leeg is geraakt, kan het even duren voordat de Pebble weer opstart. Het wordt aanbevolen om de Pebble minstens 3 uur op te laden voordat je probeert het apparaat weer aan te zetten door de Select-knop (de middelste knop aan de rechterkant) ingedrukt te houden. Het is ook verstandig om te proberen het apparaat zowel tijdens het opladen als losgekoppeld van de oplader aan te zetten.
Er wordt onvoldoende stroom afgenomen
Sommige opladers leveren onvoldoende stroom om de Pebble op te laden. Probeer meerdere stopcontacten en verschillende opladers (opladers voor iOS-apparaten zijn vaak niet goed compatibel met de Pebble), aangezien dit het probleem kan verhelpen. Zorg er bovendien voor dat je de USB-kant van de lader in je computer/netadapter steekt voordat je deze met de Pebble verbindt.
De kabel moet worden gereinigd
Soms moeten de verschillende onderdelen van de kabel worden gereinigd. Hier zijn enkele veelvoorkomende oplossingen: Gebruik een potloodgum om de metalen oplaadcontacten op de kabel op te poetsen en te reinigen. Reinig de contactpunten met ontsmettingsalcohol (90% of hoger). Druk de contactpunten van de oplaadkabel in om te controleren of ze goed terugveren.
SOS-scherm
De watch geeft een SOS-scherm weer en reageert niet op invoer.
De Pebble kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
Bij alle Pebble-watches gaat het horloge in een herstelmodus, door Pebble de SOS-modus genoemd, wanneer het horloge het Bluetooth-apparaat waarmee het verbonden was niet kan vinden. Om deze modus te verlaten, moet het apparaat dat met de Pebble-watch verbonden was de watch "vergeten" en een nieuwe verbinding met de Pebble-watch opbouwen. Dit kan meestal via de instellingen-app van het apparaat door naar het Bluetooth-gedeelte te gaan, de lijst met verbonden apparaten te bekijken, Pebble Time Round te selecteren en de optie "dit apparaat vergeten" te kiezen. Zodra het apparaat is losgekoppeld van de Pebble Time Round, hoeft het apparaat alleen opnieuw verbinding te maken met de Pebble Time Round alsof het een nieuwe verbinding is. Dit kan worden gedaan door naar de Pebble-app te gaan en verbinding te maken alsof het een nieuwe watch is.
Geen trilling bij meldingen
Het apparaat trilt niet wanneer er meldingen zijn
De modus "Quiet Time" is ingeschakeld
Mogelijk staat je "Quiet Time"-modus ingeschakeld, waardoor de trilling voor meldingen is uitgeschakeld. Open het menu van je horloge, ga naar "Settings" en selecteer dit. Scroll in de instellingen naar "Quiet Time" en selecteer dit. Zorg ervoor dat "Manual" op "off" staat. Als "Quiet Time" is ingeschakeld, zul je geen trillingen ontvangen.
Apparaat is niet volledig verbonden
Begin door de watch op de oplader aan te sluiten. Zodra het apparaat aanstaat, open je het menu op je horloge en selecteer je "Settings". Scroll naar "System" en selecteer dit. Scroll in "System" naar beneden en selecteer "Factory Reset". Open op je mobiele telefoon "Settings" en ga naar je Bluetooth-instellingen. Zodra de watch opnieuw is opgestart, open je de Pebble-app en tik je op "Connect" om de telefoon opnieuw met de watch te verbinden.
Het scherm is afgesneden
De cirkels op het scherm overlappen elkaar en een deel van het scherm is bedekt.
Heruitlijning is vereist
Begin door met een dunne spatel of scalpel het glazen scherm voorzichtig los te wrikken. Pas op dat het glas niet breekt. De cirkel met cijfers is gescheiden van het display, waardoor deze verschoven kan zijn en het display kan overlappen. Lijn de cirkel met cijfers eenvoudigweg opnieuw uit op het display en bevestig deze met een zeer kleine hoeveelheid niet-geleidende lijm. Bevestig de glazen afdekking weer; het scherm zou nu niet meer afgesneden mogen zijn of overlappen.
De watch geeft foutcodes weer
Hier zijn enkele veelvoorkomende foutcodes en hoe je deze kunt verhelpen.
Foutcode fe504501 - Blijvende knop
De volgende stappen kunnen helpen om deze fout te verhelpen en een vastzittende knop te repareren.
  1. Druk drie keer kort op de terugknop en houd de laatste keer de knop zeven seconden ingedrukt. (De terugknop is de knop aan de linkerkant)
  2. Herhaal de vorige stap voor de andere drie knoppen. Je kunt de knoppen in willekeurige volgorde indrukken.
  3. Houd de terugknop en de select-knop (respectievelijk de linker- en de middelste rechterknop) 5 tot 10 seconden ingedrukt totdat het Pebble-logo verschijnt.
Foutcodes fe504502, fe504503 en fe504504 - Herstelmodus
Deze foutcodes kunnen worden opgelost door het apparaat opnieuw op te starten vanuit de herstelmodus. Volg deze stappen:
  1. Als je apparaat niet in de herstelmodus staat, houd dan de terug-, de omhoog- en de select-knop tegelijkertijd ingedrukt
  2. Houd de knoppen ingedrukt totdat je een gestreept scherm ziet
  3. Open de instellingen op je gekoppelde smartphone
  4. Navigeer naar het Bluetooth-menu in de instellingen en zoek het Pebble-apparaat
  5. Tik op het pictogram en tik op "vergeten"
  6. Open de Pebble-app opnieuw en volg de instructies om je Pebble opnieuw met de smartphone te verbinden
Foutcodes fe504510, fe504511 en fe504512 - Soft reset vereist
Deze foutcodes worden meestal verholpen door je watch volledig te laten leeglopen en vervolgens weer volledig op te laden. Volg de onderstaande stappen:
  1. Laat het apparaat al zijn batterijcapaciteit verliezen en zichzelf uitschakelen met absoluut 0% lading.
  2. Zorg ervoor dat het apparaat volledig ontladen is door te proberen het aan te zetten met de select-knop. Als je het logo van het apparaat ziet en het apparaat zichzelf uitschakelt, houd dan de select-knop ingedrukt totdat het apparaat niet meer aangaat en het logo niet meer toont.
  3. Zodra het apparaat volledig ontladen is, begin je met het opladen van de watch.
  4. Zodra de watch volledig opgeladen is, zet je de watch weer aan.
Foutcode 1003 - Batterij Bluetooth-module laag
De volgende stappen kunnen helpen om deze fout te verhelpen en de Bluetooth-verbinding tussen je telefoon en watch te herstellen.
  1. Zet je telefoon uit
  2. Houd de terugknop (links) en de select-knop (rechts-midden) op je watch ingedrukt totdat het 'pebble'-logo verschijnt
  3. Start je telefoon opnieuw op
  4. Open je Pebble-app en volg de instructies om je watch opnieuw te verbinden
Jonathan Carreiro
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,540
