Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat werkt traag
Bij het uitvoeren van eenvoudige taken op het apparaat is de verwerkingssnelheid extreem laag.
Apparaat is niet regelmatig gescand
HP raadt aan om HP Support Assistant regelmatig te gebruiken. Gebruik dit hulpprogramma om uw computer in topconditie te houden. Voer HP Support Assistant uit om uw computer te scannen en de status van eventuele beschikbare onderhoudstaken te bekijken. Nadat de scan is voltooid, wordt er een lijst met onderhoudstaken weergegeven. Controleer en voer alle aanbevolen acties uit. (hp.com)
Defecte harde schijf
Als het apparaat traag werkt, moet de harde schijf mogelijk worden vervangen. Bekijk deze handleiding hier om deze te vervangen.
Apparaat raakt oververhit
De laptop maakt geluid en straalt warmte uit vanaf de onderkant.
Defecte ventilator
Als het apparaat warm wordt, moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding hier om deze te vervangen.
Batterij laadt niet op
Het apparaat blijft niet opgeladen, zelfs niet wanneer het is aangesloten op de oplader.
Defecte batterij
Als het apparaat niet opgeladen blijft, kan dit het resultaat zijn van een defecte batterij. De batterij moet mogelijk worden vervangen om ervoor te zorgen dat de laptop opgeladen blijft. Volg deze handleiding hier om de batterij te vervangen.
Niet-reagerend toetsenbord
De toetsen op uw laptop reageren niet of lijken vast te zitten
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met deze handleiding hier.
Toetsen zitten vast
Wanneer een toets niet kan worden ingedrukt, zit er mogelijk iets onder de desbetreffende toets. Om dit op te lossen, wipt u de defecte toets eruit met een platte schroevendraaier of een ander voorwerp dat onder de toets past. Zodra de toets is verwijderd, reinigt u het stof of wat er ook onder vastzit met een wattenstaafje. Zodra het schoon is, plaatst u de toets terug door erop te drukken totdat deze op zijn plek klikt.
Rosalia Olga Dupont Ayala
210 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 498
