Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verbindingsfout tussen Flypad en smart-apparaat
Je Parrot Flypad brengt geen verbinding tot stand met je smart-apparaat.
Software van Flypad vereist een update
Let op: In deze handleiding gebruik ik de Parrot Airborne Cargo als model voor deze presentatie. Deze handleiding kan ook worden toegepast op minidrones in dezelfde categorie, zoals de Swing, Mambo, Airborne Night en de Hydrofoil-hybride.
Via een computer
1. Zet de Parrot Airborne Cargo aan en wacht tot de lampjes (de "ogen") groen worden.
2. Sluit de drone aan op je computer met een USB/micro-USB-kabel (meegeleverd). Wacht tot het rechterooglampje van de drone onafgebroken groen brandt.
3. Ga naar de supportpagina van de Parrot-community op
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. Zoek de minidrone die je hebt op en klik erop.
5. Klik onder DOWNLOADS op Software-update om het nieuwste updatebestand te downloaden. HERNOEM HET BESTAND NIET.
Afbeelding
6. Sleep het updatebestand naar de Parrot Airborne Cargo alsof het een USB-stick is. Het updatebestand moet in de hoofdmap van de drone worden geplaatst en niet in een map.
-De lampjes knipperen terwijl het updatebestand wordt overgezet.
-Zodra de overdracht voltooid is, blijft het rechterooglampje groen en het linkerooglampje oranje.
7. Koppel de Parrot Airborne Cargo veilig los van je computer.
>De installatie begint. De lampjes knipperen afwisselend oranje en steeds sneller. Verwijder de batterij niet terwijl de update wordt geïnstalleerd.
8. De installatie is voltooid wanneer de lampjes groen worden.
Via wifi
1. Volg de bovenstaande stappen om de Parrot Airborne Cargo via Bluetooth met je smart-apparaat te verbinden.
2. Tik in FreeFlight Mini op de drie grijze lijnen:
Afbeelding
tik daarna op "Controleren op updates".
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te downloaden.
Verbindingsfout tussen Flypad en minidrone
Je Flypad verliest tijdens gebruik de verbinding.
Drone of afstandsbediening is niet opgeladen
Normaal gesproken heeft een Parrot Flypad een batterijduur van 6 uur. De batterijen van beide apparaten kunnen echter leeg zijn. Als de batterijen bijna leeg zijn, maken de apparaten geen verbinding met elkaar. Zorg ervoor dat je de batterijen controleert voor gebruik. Instructies over het opladen van de Parrot Flypad vind je hieronder.
Afstandsbediening is buiten bereik
De Parrot Flypad-afstandsbediening heeft een bereik tot 60 meter. Zorg ervoor dat de drone en de afstandsbediening zich binnen het effectieve bereik bevinden.
Flypad vereist een harde reset
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, zet dan de afstandsbediening en de drone uit en schakel ook de Bluetooth op je smartphone uit. Wacht tien seconden voordat je alles weer aanzet. Zet na tien seconden de Flypad en de Bluetooth van je smartphone weer aan. Open de "FreeFlight Mini"-app; de telefoon zou automatisch verbinding moeten maken met de afstandsbediening (als de verbinding tot stand is gebracht, zou de Flypad onafgebroken groen moeten branden). Plaats de drone op een vlakke ondergrond met de propellers naar boven gericht en zet hem aan. Wacht tot er in de app een groen bolletje naast de naam van de drone en een groen bolletje naast het Flypad-pictogram verschijnt. Dit geeft aan dat de Flypad verbonden is met de drone en dat je klaar bent om op te stijgen.
Flypad heeft niet-reagerende joysticks
De joystick kan de minidrones niet goed besturen.
Vuile joystick
Beide joysticks kunnen plakkerig vuil bevatten, wat een storing in de rotatie kan veroorzaken. Volg de stappen in de handleiding voor het vervangen van de joystick voor een schone joystick.
Beschadigde joystick
Het is mogelijk dat de joystick is gebroken of verbogen door overmatige druk tijdens het vliegen. Als dat het probleem is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de joystick om te zien hoe je dit kunt verhelpen.
Flypad gaat niet aan
Het apparaat reageert niet of vertoont geen enkel teken van activiteit.
Flypad-batterij is niet opgeladen
1. Gebruik een micro-USB-kabel om verbinding te maken met de oplaadpoort van de Parrot Flypad.
2. Sluit de USB-stekker aan op een USB-lichtnetadapter of computer. Terwijl het apparaat wordt opgeladen, brandt het ledlampje rood. Dit geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen en nog niet klaar is. De oplaadtijd is naar schatting 2 uur.
Een volledig opgeladen Flypad-apparaat blijft ongeveer 6 uur actief voordat het opnieuw moet worden opgeladen.
Trenton Dirks
2 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Lid van UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 Leden
36 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - Antwoord Deel
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - Antwoord Deel
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - Antwoord Deel
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 11,421
