Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Onstabiele vlucht
De drone blijft niet stabiel in de lucht hangen of de drone slaat halverwege de vlucht over de kop.
Firmware resetten
Druk op de rode resetknop onder de batterij. Je zult een stokje of iets dergelijks moeten gebruiken om bij de knop te komen.
Als de firmware van de drone niet onlangs is geüpdatet, kan een update helpen je probleem op te lossen.
Vuile propellers
Controleer of de bladen van de propellers en het gebied rondom de motoren vrij zijn van vuil. Als ze vuil zijn, maak ze dan schoon met een droog papieren doekje en zorg ervoor dat de propellers vrij kunnen draaien zonder obstructies.
Ongebalanceerde propellers
Als het probleem aanhoudt nadat je de drone hebt gereset en de propellers hebt schoongemaakt, moeten de propellers mogelijk worden gebalanceerd. Na verloop van tijd kan een van de zijkanten van de propeller zwaarder worden dan de andere, wat een kleine onbalans veroorzaakt die merkbaar kan zijn tijdens het vliegen.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet of niet volledig op.
Defecte batterijlader
Controleer of de batterijlader goed werkt wanneer een batterij is aangesloten en in het stopcontact zit. Het lampje op de lader moet rood branden tijdens het opladen en groen worden wanneer het opladen is voltooid. Als dit niet het geval is, is een nieuwe lader mogelijk noodzakelijk.
Beschadigde batterij
Inspecteer de batterij om er zeker van te zijn dat er geen duidelijke bulten zijn. Als de batterij op enigerlei wijze vervormd is, probeer de batterij dan niet op te laden of in de drone te gebruiken. Vervang de batterij en voer de oude batterij veilig af.
Defecte batterij
Als de batterij in goede staat verkeert, controleer dan het voltage met een gereedschap zoals een multimeter. Stel je voltmeter in op het bereik voor gelijkspanning (DC). Dit verschilt per meter; raadpleeg daarom de gebruikershandleiding van je specifieke meter. Meet het voltage van de batterij door de positieve elektrode van je meter tegen de positieve rode draad op de batterij te houden en de negatieve elektrode tegen de zwarte draad van de batterij. De batterij zou binnen 2V van het op de batterij vermelde voltage moeten meten. Als het voltage van de batterij na het opladen binnen een periode van 3 uur aanzienlijk daalt, moet de batterij worden vervangen.
Drone schakelt niet in
De AR Drone schakelt niet in wanneer de batterij is aangesloten.
Defecte batterij
Zie de sectie "Batterij laadt niet op" om er zeker van te zijn dat de batterij volledig is opgeladen.
Firmware resetten
Defect moederbord
Als de drone na het volgen van de voorgaande stappen nog steeds niet inschakelt, is het moederbord van de drone mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Zie Handleiding voor vervanging van het moederbord en navigatiebord voor verdere instructies.
De AR Drone komt niet door de "zelftest"
Wanneer de batterij op de AR Drone wordt aangesloten, voert deze een zelfinitialisatie uit om te controleren of alle onderdelen naar behoren werken. De lampjes op de drone zullen in eerste instantie rood oplichten. Vervolgens zal de drone elke propeller "wiebelen" om te controleren of alle motoren reageren en zal controleren of de drone waterpas staat. Als alle "zelftests" zijn geslaagd, zullen de lampjes op de drone groen oplichten.
Drone is niet gekalibreerd
Als alle tests zijn voltooid maar de lampjes niet groen worden, komt dit hoogstwaarschijnlijk doordat de drone niet waterpas staat. Zorg er eerst voor dat de drone op een vlakke ondergrond staat. Als dat zo is, ga dan naar de instellingen op je smartphone of tablet en selecteer de optie "Kalibreren". De drone zou daarna klaar moeten zijn voor de vlucht.
Geblokkeerde propellers of defecte motor
Zorg ervoor dat alle propellers vrij kunnen draaien zonder obstakels en voer vervolgens een reset van de drone uit. Als je problemen ondervindt met de propellers, raadpleeg dan de sectie "Onstabiele vlucht". Als de drone nog steeds niet door de initiële test komt, moet een of meer van de motoren worden vervangen. Zie "Handleiding voor vervanging van de motor" voor verdere instructies.
Drone maakt geen verbinding met een smartphone of tablet
De AR Drone maakt geen verbinding met een smartphone of tablet via wifi.
Reset nodig of verouderde firmware
Onjuist IP-adres
Ga in de wifi-instellingen van je telefoon of tablet naar de details van de verbinding en zorg ervoor dat het IP-adres 192.168.1.xxx is. De "xxx" kan variëren van een enkel cijfer tot een getal van 3 cijfers.
Onjuiste wifi-verbinding
Als er al verbinding is, ga dan naar de wifi-instellingen van je apparaat en selecteer "Vergeet dit netwerk". Start je apparaat opnieuw op, ga terug en maak verbinding met het netwerk van de drone. Ga vervolgens naar de app van de drone en probeer opnieuw verbinding te maken.
42 opmerkingen
Green light comes on one more will not spin after it landed hard
Anthony Mccoy - Antwoord Deel
All red lights are on and will not self check or connect to any device. Ive pressed the reset a hundred times and charged battery. Whats wrong?
Jarvis Ewing - Antwoord Deel
Reset button has to be pressed while the bar is connected. Maybe this helps, I pressed without the batt and nothing happened.
Dan P - Antwoord Deel
Iphone 5 is connected and works, but on ipad air app said wo wifi, however wifi is connected to drone same as iphone.
Andrey Zibrov - Antwoord Deel
my drones blade is not even and i went thrugh all of the pro segers
Samanyu Donepudy - Antwoord Deel
