Ga door naar hoofdinhoud
Ontbrekend onderdeel
“Een onderdeel ontbreekt of is kapot, waardoor de zonneoven niet correct in elkaar kan worden gezet.”
Onderdelenlijst controleren
Raadpleeg de Onderdelenoverzicht voor instructies en een volledig overzicht van de onderdelen.
Kapot onderdeel
Zoek het kapotte onderdeel op in de lijst of neem het kapotte onderdeel mee naar een bouwmarkt en zoek exact hetzelfde vervangende onderdeel.
Kapotte basis
“De basis van de zonneoven zit los, is instabiel of is volledig uit elkaar gevallen.”
Loszittende bout
De bout zit los en moet worden aangedraaid met een dopsleutel van 14 mm. Zorg ervoor dat de bout niet te strak wordt aangedraaid, zodat de schroefdraad niet beschadigt. Zie Statiefbasis van de parabolische zonneoven monteren voor meer informatie.
Versleten schroefdraad op bouten
De schroefdraad van de bout is versleten en moet worden vervangen door een nieuwe bout van 14 mm. Als de nieuwe bout niet werkt, is het nodig om het gat opnieuw te tappen.
Gebroken bout
Een bout op een van de statiefpoten is afgebroken, waardoor een statiefpoot eraf is gevallen. Draai een nieuwe schroef van 14 mm vast met een dopsleutel.
Instabiele basis
De zonneoven kan stabiliteitsproblemen hebben als deze niet correct is gemonteerd. Zorg ervoor dat de ondergrond hard genoeg is om een zware last te dragen zonder te vervormen. Zorg er ook voor dat de statiefvoeten plat op een vlakke ondergrond staan.
Vervormde middenplaat
De middenplaat is verbogen of gebroken, waardoor de statiefpoten niet correct verbonden kunnen worden. Vervang het onderdeel of buig het terug naar een bruikbare staat.
Extreem hete zonneoven
“De zonneoven is gevaarlijk heet, waardoor onderdelen oververhit raken”
Hete metalen onderdelen
De metalen onderdelen en bouten kunnen oververhit raken als het brandpunt van de energie die door de zon wordt gereflecteerd zich op de verkeerde plek bevindt. Stel de schotel in op de juiste positie om de oven gelijkmatig te verwarmen.
Brandende verstelknop
De energie van de zon reflecteert en focust zich op de plastic verstelknop, waardoor deze gaat roken en smelten. Stel de schotel in op de juiste positie om de oven gelijkmatig te verwarmen.
Voorwerpen in de buurt vatten vlam
De meeste zonneovens houden veel warmte vast. U moet de oven alleen gebruiken op een plek die vrij is van brandbaar afval. Houd een straal van ongeveer een meter vrij en houd onbegeleide kinderen en huisdieren uit de buurt van de zonneoven.
Voedsel wordt niet correct bereid
“Voedsel is ongaar, helemaal niet gaar of smaakt vreemd.”
Voedsel smaakt vreemd
Het voedsel is mogelijk niet correct voorbereid, wat resulteert in een vreemde smaak. Zorg ervoor dat de pan schoon is en geschikt is voor zeer hoge temperaturen.
Ongaar voedsel
Controleer of er voorwerpen zijn die de zon blokkeren: boom, wolk, enz. Zorg er ook voor dat de parabool direct op de zon is gericht voor maximaal rendement. De zon gebruiken wanneer deze laag aan de horizon staat werkt ook, zolang de schotel maar in de juiste hoek staat.
Drew Whitney
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 940
