Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LCD-scherm gaat niet aan
LCD-scherm toont geen beeld bij het opstarten
Beschadiging aan displaykabel
Gebruikers kunnen vloeibare tape of zwarte tape gebruiken om de bedrading te bedekken en de schade aan de fysieke draad te herstellen. Ga twee keer van het ene uiteinde naar het andere. Zorg ervoor dat de bedekking niet loslaat door een kabelbinder te gebruiken om het uiteinde vast te zetten.
Defect scherm
Het scherm werkt mogelijk helemaal niet om het beoogde beeld weer te geven, waardoor u alleen de zoeker kunt gebruiken. Vervanging van het LCD-scherm is vereist om dit probleem op te lossen en de volledige functies en mogelijkheden van deze camera te herstellen.
LCD-zoeker vertoont pixels
Delen van het beeld ontbreken of vertonen zwarte stippen.
Vuile zoeker
Stof op het glas van de zoeker kan op verschillende manieren worden gereinigd. Men kan een oplossing van water (bijv. water + azijn of water + zout) op een schone doek aanbrengen en het scherm zachtjes afvegen om het vuil op te lossen. In de meeste gevallen zijn de chemicaliën niet schadelijk. Als alternatief kunnen gebruikers een glasreiniger gebruiken.
Waarschuwing: Een glasreiniger uit de winkel kan ammoniak bevatten, wat schadelijke dampen kan veroorzaken. Houd dit buiten bereik van kinderen.
Defecte zoeker
Algehele vervanging van de zoeker is nodig als u er niets doorheen kunt zien, maar wel door het zijdelingse LCD-scherm.
Laadt niet op
Indien aangesloten op de oplader, maar het apparaat gaat nog steeds niet aan
Batterij is defect
De camera werkt kortstondig, maar schakelt daarna willekeurig uit. Probeer de camera 's nachts aan de oplader te laten liggen om te proberen de resterende capaciteit te herstellen.
Batterijverbinding zit niet goed vast
Het lampje voor een lege batterij kan erop wijzen dat de batterij niet de stroom krijgt die nodig is om zichzelf op te laden. Een veelvoorkomend visueel teken hiervan is een knipperend â…“ batterijsymbool op een scherm/zoeker van de camera. Controleer de verbinding van de oplader met de voeding, dit lost het probleem doorgaans op.
Batterij is aanzienlijk verouderd
De batterij heeft te veel laad- en ontlaadcycli ondergaan om nog een betrouwbare mobiele stroombron voor de werking van de camera te zijn. Batterijvervanging is de beste oplossing zodra is vastgesteld dat de batterij na meerdere jaren gebruik versleten is.
Data downloaden mislukt
Kan geen verbinding maken met de AV- of Micro USB-kabel
Gegevensoverdracht stopt of apparaat wordt niet herkend
Controleer of de verbinding volledig is en de kabel helemaal in het apparaat is gestoken. Zorg ervoor dat u een werkende kabel gebruikt waarvan is bewezen dat deze werkt.
Verbonden, maar niet voor lang
Controleer elke poort op vuil of water om te zien of deze is gecorrodeerd of uit de behuizing is gebroken. Als het verbindingspunt vuil is, reinig het dan eenvoudig met een wattenstaafje, zoals u bij elk ander apparaat zou doen. Als de poort in het apparaat is gedrukt, moet u de printplaat voor de AV- en micro USB-poort vervangen met behulp van deze handleiding.
Schijfuitwerphendel werkt niet
Hendel voor het uitwerpen van de schijf staat in een positie waardoor de schijf niet kan worden vrijgegeven
Uitwerphendel staat in de vrijgavepositie
Sluit het apparaat aan op de stroomkabel of batterijpack. Uitwerpen is alleen mogelijk als het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld en de uitwerphendel nog steeds niet werkt, overweeg dan softwarematige methoden om het probleem op te lossen. Sluit de camcorder aan op de computer. Klik op het schijfpictogram tijdens het verbinden en druk op de uitwerpknop. Als de voorgaande opties niet hebben gewerkt, meld de situatie dan aan de klantenservice voor een hardwarematige reparatie.
Afbeeldingen hebben een vlek of lijn
Er zit een chip of kras op de voorste lenscomponent
Lens is zichtbaar niet meer helder
Afbeeldingen kunnen vlekken bevatten die niet zichtbaar zijn tijdens het maken van de foto, maar wel na het downloaden. Als u dit alleen op de computer kunt zien, sluit dat eventuele problemen met de zoeker uit. Dit vereist vervanging van de cameralens om dit helderheidsprobleem op te lossen.
Camera reageert niet op een werkende batterij
Gaat niet aan of download geen inhoud wanneer aangesloten
Moederbord is beschadigd door vocht of vallen
De camera werkt nauwelijks of helemaal niet als de batterij niet de oorzaak is. Als de camera is blootgesteld aan veel vocht of in de regen heeft gelegen, kan er corrosie op het moederbord zitten. Vervanging van dit onderdeel is noodzakelijk om de volledige functies en het gebruik van de camera te herstellen.
2 opmerkingen
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Antwoord Deel
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,298
