Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beelden afspelen zonder geluid
Opnames die met geluid zijn gemaakt, worden afgespeeld zonder geluid.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Gebruik verschillende koptelefoons om te zien of jouw koptelefoon het probleem is, of dat de luidsprekers op de camera zelf het probleem zijn. Test met een werkende koptelefoon om te zien of het probleem bij de luidsprekers ligt. Als sommige koptelefoons wel werken en andere niet, dan ligt het probleem bij de koptelefoon en niet bij de camera.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als een werkende koptelefoon niet werkt en de luidsprekers van de camera wel, dan betekent dit dat het probleem in de aansluiting koptelefoon zit en deze moet worden vervangen.
Navigatieknop op camerascherm werkt niet
Navigatieknoppen op het uitklapbare camerascherm reageren niet.
Interne lintkabel losgekoppeld
De interne lintkabel die de hoofdbehuizing van de camera verbindt met het uitklapbare LCD-scherm is losgeraakt. Het camerascherm moet worden geopend en de aansluiting van de lintkabel moet worden hersteld.
Interne mechanisme van knoppen geblokkeerd
De interne werking van de knoppen aan de binnenzijde van het LCD-scherm zit verstopt met stof en vuil, wat normaal is bij intensief gebruik van het apparaat. Je kunt eenvoudig een stofdoek of zelfs een tandenborstel gebruiken om vuil weg te borstelen dat in de knoppen vastzit, om te zien of dit verschil maakt en de knoppen soepeler laat werken. Als dat het probleem niet verhelpt en de knoppen nog steeds niet goed werken, moet je de navigatieknoppen vervangen.
Abnormale kleur op scherm
Het scherm van de videocamera vertoont mogelijk kleurvlekken of abnormale kleuren zoals rode pigmentatie.
Ongeschikte systeemkleurinstelling
Abnormale kleuren op het scherm kunnen worden veroorzaakt door een ongeschikte systeemkleurinstelling van je videocamera. Probeer de fabrieksinstellingen te herstellen in het instellingenmenu. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor instructies over hoe je dit wijzigt.
Schade aan monitor
Wanneer er abnormale kleurblokken op het scherm verschijnen, moet je mogelijk rekening houden met schade aan de monitor als het wijzigen van de instellingen niet helpt. Voor hulp bij het vervangen van de monitor van de videocamera, bekijk onze vervangingshandleiding hier: Panasonic SDR-H85 LCD-scherm vervangen
Batterij laadt niet op
Batterij-LED licht niet op, zelfs niet tijdens het opladen.
Veroudering van de batterij of schade door externe kracht
Wanneer je de cameralader op je camera aansluit en je merkt dat je de camera niet kunt inschakelen of opladen, kun je kijken naar het probleem van een lege batterij. Deze toestand wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de batterij of schade door externe kracht aan de batterij zelf, wat een verbreking van de verbinding tussen de batterij en de lader veroorzaakt.
Lege batterij
Als je na controle van je camera hebt vastgesteld dat de batterij volledig leeg is en vervangen moet worden, kun je onze handleiding voor batterijvervanging raadplegen voor meer hulp. Bekijk de vervangingshandleiding hier: Panasonic SDR-H85 Batterij vervangen
Onverwacht uitschakelen
De camera start herhaaldelijk opnieuw op of loopt vast tijdens gebruik.
Storing aan harde schijf
De harde schijf moet worden benaderd vanaf de bovenkant van de camera zelf. Om dit te doen, kunnen de boven- en zijbehuizingen worden verwijderd door schroeven los te draaien op specifieke punten in de behuizing die worden aangegeven door zichtbare gaten. Een gedetailleerd, stapsgewijs proces is te vinden in onze handleiding voor het vervangen van de harde schijf. Bekijk de vervangingshandleiding hier: Panasonic SDR-H85 hardeschijfvervanging
Fysiek defect aan harde schijf
Als er harde klik- of schrapende geluiden uit de harde schijf komen en de camera start helemaal niet op, ongeacht het batterijpercentage, is de kans groot dat de harde schijf defect is. In het geval van een defect aan de harde schijf moet je de harde schijf vervangen. Volg onze handleiding over het vervangen van de harde schijf.
Hamza Lodhi
381 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,517
