Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LCD-scherm functioneert niet
Het LCD-scherm is kapot
LCD-scherm is gebarsten
Controleer of de camcorder aan staat door op de aan-/uitknop te drukken en te kijken of het linkerlampje aan de achterkant van het display brandt. Vervang het scherm met behulp van deze handleiding (wordt een link).
LCD-scherm gaat niet aan
Controleer of de camcorder aan staat door op de aan-/uitknop te drukken en te kijken of het linkerlampje aan de achterkant van het display brandt. Open het scharnier om het LCD-scherm te zien en druk op de MENU-knop om te kijken of het LCD-scherm oplicht. Als het LCD-scherm niet aan gaat, vervang het LCD-scherm dan met behulp van deze handleiding (wordt een link).
Moederbord vervangen
In sommige gevallen kunnen problemen met het apparaat het resultaat zijn van een kapot of losgekoppeld moederbord. Als het hoofdcircuit van het apparaat is het moederbord essentieel voor het goed functioneren van het apparaat zelf; mocht het kapot of losgekoppeld raken, dan kan dit leiden tot defecten.
Onbekende fouten
Het moederbord bestuurt bijna alles in de camcorder, dus veel problemen waarvoor geen bekende oplossing bestaat, kunnen het resultaat zijn van een defect moederbord. Vervang het met behulp van deze handleiding (wordt een link).
HDD-storingen
Fouten bij het opnemen naar of openen van de HDD
Het geheugenapparaat formatteren
Als het SD/HDD-geheugen op de camcorder niet wordt herkend door een computer of ander apparaat, moet u de kaart mogelijk formatteren. Verbind het apparaat met de computer/het apparaat via de netadapter. Selecteer in het menu van de camcorder [SETUP] > [FORMAT CARD] en houd de verwijderknop ongeveer drie seconden ingedrukt. Selecteer "ja" wanneer het pop-upvenster voor SD-verwijdering verschijnt en volg daarna de instructies op het scherm. Als het probleem door de geheugenkaart zelf wordt veroorzaakt, moet u wellicht een vervangend exemplaar kopen; eerder opgeslagen geheugen kan verloren gaan, maar de kaart zal voor toekomstig gebruik beter functioneren.
HDD slaat geen geheugen op
Zorg ervoor dat bij het bekijken van het geheugen op de HDD de juiste kabels zijn aangesloten en dat het apparaat waarop u het geheugen bekijkt correct werkt. Als dit probleem aanhoudt bij gebruik van andere kabels en een ander aangesloten apparaat, vindt u hier een handleiding voor het vervangen van het apparaat (wordt een link).
USB-poort functioneert niet
Niets dat in de USB-poort wordt gestoken, maakt verbinding met de camcorder
USB-poort is zichtbaar kapot
Bij het bekijken van de USB-poort ontbreekt er een onderdeel, is er iets verbogen of zit er iets niet op zijn plaats. Dit betekent dat de USB-poort moet worden vervangen en een handleiding voor deze vervanging is hier te vinden (wordt een link).
USB-poort wordt niet geregistreerd door apparaten
Zorg ervoor dat het apparaat correct en volledig in de USB-poort is gestoken voor een goede verbinding. Probeer verschillende apparaten aan te sluiten en controleer of het niet het apparaat zelf is dat kapot is. Als er geen apparaten werken met de USB-poort, vervang deze dan door deze handleiding te volgen (wordt een link).
Camcorder laadt niet op
De camcorder laadt niet op wanneer deze op de oplaadkabel is aangesloten
Kabel is defect
Controleer de kabel op scheuren en/of kapotte secties. Het proberen van een andere kabel en een ander stopcontact kan een eenvoudige oplossing voor het probleem zijn.
Oplaadpoort is zichtbaar kapot
Bij het bekijken van de oplaadpoort ontbreekt er een onderdeel, is er iets verbogen of zit er iets niet op zijn plaats. Dit vereist een uitgebreidere reparatie waarbij de oplaadpoort wordt vervangen. Deze link kan worden gebruikt om de oplaadpoort te vervangen (wordt een link).
Caleb Osborne
837 Reputatie
8 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Completely useless.
rainmaker7c - Antwoord Deel
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Antwoord Deel
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,979
