Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan.
Het systeem gaat niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Beschadigde stroomkabel
Als uw stereosysteem niet aangaat, kan de kabel beschadigd zijn. U moet eerst controleren of de stroomkabel volledig is aangesloten en of het stopcontact goed werkt. U kunt de kabel simpelweg in een ander (werkend) stopcontact steken en proberen het apparaat aan te zetten. Als het apparaat nog steeds niet reageert, controleer dan of de stroomkabel beschadigd is. Haal de stekker uit het stopcontact en inspecteer de draad op sneden. Controleer ook of de kop van de stroomkabel volledig intact is. Als u een beschadigde kabel of kop heeft, moet u deze vervangen. Dit kan eenvoudig door een nieuwe AC-adapter te kopen.
Blijvende aan-/uitknop
Als het systeem niet aangaat omdat de aan-/uitknop van de stereo vastzit en niet meer naar buiten komt, bereid u dan voor om het apparaat uit elkaar te halen. Leer hoe u het voorpaneel vervangt hier.
Oververhit systeem
Als het apparaat nog steeds niet aangaat, kan het zijn oververhit door een kapotte ventilator. Zet het apparaat aan en houd uw hand bij de ventilatieopeningen op het achterpaneel om te voelen of er lucht stroomt. Als dat niet het geval is, moet u de ventilator vervangen. Leer hoe u de ventilator vervangt hier.
Het beeldscherm werkt niet goed.
Het beeldscherm toont ofwel niets of laat vertekende tekst zien. De knoppen werken echter wel en de muziek speelt af.
Het apparaat staat uit
Als het beeldscherm zwart is, staat de stereo mogelijk uit. Druk op de aan-/uitknop om de radio aan te zetten. Als de radio niet reageert, raadpleeg dan het gedeelte genaamd “Het apparaat gaat niet aan”.
De kabel van het beeldscherm zit los
Als het beeldscherm niet aangaat, zit de kabel van het beeldscherm mogelijk los. Verwijder het voorpaneel van het stereosysteem en controleer of de kabel vanaf de printplaat verbonden is met de stroombron aan de achterkant van het apparaat. Als de kabel loszit, pas de bedrading dan aan zodat alles stevig op zijn plek zit. Als het beeldscherm na het weer in elkaar zetten van het systeem en het indrukken van de aan-/uitknop nog steeds niet aangaat, moet u wellicht een nieuwe kabel voor het beeldscherm kopen.
Het scherm is kapot
Als er een barst in uw scherm zit en het moeilijk is om te zien wat er op het beeldscherm staat, moet u het voorpaneel vervangen. Leer hoe u het voorpaneel vervangt hier.
Het apparaat schakelt zichzelf zonder waarschuwing uit.
De stroom valt uit terwijl het apparaat muziek afspeelt.
Per ongeluk op de aan-/uitknop gedrukt
Als de stroom van het apparaat onverwacht uitvalt, kan er per ongeluk op de aan-/uitknop zijn gedrukt. Probeer op de aan-/uitknop te drukken om het apparaat aan te zetten.
Stroomkabel losgekoppeld
Als uw apparaat niet aangaat wanneer u op de aan-/uitknop drukt, kan de stroomkabel uit het stopcontact zijn gevallen. Steek de kabel terug in het stopcontact en probeer het apparaat aan te zetten.
Slaaptimer geactiveerd
Als uw apparaat plotseling zonder waarschuwing is uitgeschakeld, is het systeem mogelijk in de slaapstand gegaan. Het Panasonic SC-PM31 stereosysteem is uitgerust met een slaaptimer. Deze functie schakelt de radio na een ingestelde tijd uit. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitschakelt, zet de slaaptimer dan uit. Raadpleeg voor instructies over het uitschakelen van de timer pagina 12 van de Gebruikershandleiding.
Systeem oververhit
Het apparaat kan zichzelf ook hebben uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen. Voel voorzichtig met de achterkant van uw hand aan de achterzijde van het apparaat om te bepalen of de stereo heet is. Als u hitte voelt, wacht dan tot het systeem is afgekoeld. Zodra het apparaat weer op kamertemperatuur is, probeert u de stereo weer aan te zetten. Als uw systeem nog steeds niet aangaat, kan de zekering door oververhitting zijn doorgebrand. U moet de zekering vervangen. Leer hoe u de zekering vervangt hier.
De cassettebandjes spelen niet af.
Het systeem leest of speelt cassettebandjes niet correct af.
Het cassettebandje is beschadigd
Als uw cassettebandjes niet spelen, kan het cassettebandje zelf beschadigd zijn. Om dit te testen, plaatst u het cassettebandje dat u wilt afspelen in een andere werkende cassettespeler. Kijk of het cassettebandje goed speelt. Als het bandje niet speelt, ligt het aan het fysieke medium.
De luidsprekers zijn kapot
Als er geen muziek uit het systeem komt, ligt het probleem mogelijk bij de luidsprekers in plaats van bij de cassettebandjes. Raadpleeg “De luidsprekers zijn kapot” in de sectie getiteld “De cd's worden niet gelezen” voor meer informatie over dit probleem.
De cassettespeler is kapot
Plaats een transparante cassette (verkrijgbaar bij Amazon of uw lokale platenzaak) in de cassettespeler en druk op afspelen. Haal na vijf minuten de cassette eruit en kijk naar de zwarte tape aan de binnenkant. Als de tape niet is bewogen, draaien de assen in de stereo niet door een defect in het apparaat. U zult de cassette-assemblage moeten vervangen. Evenzo, als de assen wel draaien, maar de tape uiteindelijk buiten de cassette belandt tijdens het afspelen, zult u de cassettela moeten vervangen. Probeer echter, voordat u tot volledige vervanging overgaat, de stekker uit het apparaat te halen en de assen schoon te maken met ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje.
De cd's worden niet gelezen.
Het beeldscherm van het systeem geeft aan dat een cd wordt gelezen. Er speelt echter geen muziek.
De cd's zijn onjuist geformatteerd
Als er geen muziek speelt, zijn de cd's mogelijk niet compatibel met het stereosysteem. CD, CD-R, CD-RW en MP3-CD zijn de enige formaten die het apparaat kan lezen. Zorg ervoor dat de cd's die u probeert af te spelen een van de juiste formaten hebben. De cd's kunnen ook andere problemen hebben, zoals krassen, vervorming en defecte gegevens. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing op pagina 14 van de Gebruikershandleiding voor oplossingen voor deze problemen.
Het stereosysteem staat op stil
Als er geen geluid uit het systeem komt, staat het mogelijk op stil. De Panasonic SC-PM31 bevat een mute-functie die al het geluid uit de luidsprekers uitschakelt. Om de mute-instelling uit te schakelen, zoekt u de afstandsbediening en drukt u op de mute-knop. Er zou een bericht op het beeldscherm moeten verschijnen met de tekst “unmute”. Als u de mute-knop niet kunt vinden, raadpleeg dan pagina 6 van de Gebruikershandleiding.
De luidsprekers zijn niet correct aangesloten
Als er geen muziek uit uw systeem komt, moet u de werking van de luidsprekers controleren. Kijk eerst naar de achterkant van het apparaat om te zien of de luidsprekers correct op de stereo zijn aangesloten. Als u niet zeker bent over de juiste installatie van de luidsprekers, kunt u pagina 4 van de Gebruikershandleiding als referentie gebruiken.
Als u de luidsprekers correct hebt aangesloten en er nog steeds geen muziek speelt, zijn de luidsprekers mogelijk kapot. Raak met de uiteinden van de luidsprekerkabels (dezelfde uiteinden die u in de achterkant van de radio hebt gestoken) de tegenovergestelde polen van een batterij aan. Als de luidsprekers geluid maken, werken ze. Als er geen geluid is, heeft u wellicht een paar defecte luidsprekers die vervangen moeten worden. Overweeg om naar een audioreparatiewerkplaats te gaan om ze te laten repareren of vervangen.
De cd-lezer is beschadigd
Een beschadigde cd-lezer is een andere mogelijke reden waarom uw stereosysteem mogelijk geen muziek afspeelt. Als u alle andere mogelijke oorzaken hebt uitgesloten, is het vervangen van de cd-lezer uw beste optie voor reparatie. Leer hoe u de cd-speler vervangt hier.
Jessica Chao
650 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 Leden
84 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Antwoord Deel
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Antwoord Deel
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 33,904
