Ga door naar hoofdinhoud
De cd-speler werkt niet naar behoren
De cd-lade bestaat uit een reeks tandwielen die verschillende hefbomen bedienen. Deze kunnen een cd-lade intrekken, afhankelijk van de stand van de hefboom.
Cd-lades zitten vast
1. Als de EJECT-knop de huidige cd-lade niet intrekt, probeer dan de stereo UIT te schakelen. Schakel de stereo weer IN; als de lades niet automatisch worden ingetrokken, druk dan nogmaals op de EJECT-knop.
2. Je kunt ook proberen de lades voorzichtig heen en weer te bewegen, aangezien een van de tandwielen mogelijk vastgelopen is.
3. Als niets hiervan werkt, kun je de lade handmatig terug in het apparaat duwen als dit mogelijk is. Schakel het apparaat vervolgens uit en weer in en probeer de lade uit te werpen.
Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht onze reparatiehandleiding raadplegen. Hiermee kun je potentiële hardwareproblemen lokaliseren en de unit verwijderen voor vervanging. Deze handleiding biedt een gedetailleerde uitleg en afbeeldingen van hoe je het apparaat uit elkaar haalt en het probleem lokaliseert.
Klepje van cd-lade is kapot
Het klepje van de cd-lade moet naar behoren openen en sluiten om de cd's in de stereo te beschermen en om je in staat te stellen cd's in elke lade te wisselen. Het moet ook een led-lampje weergeven.
1. Als de cd-lade niet goed opent, zitten de cd-lades mogelijk vast in de stereo, waardoor ze het klepje niet open kunnen duwen.
2. Als de cd-lade niet goed intrekt, zijn de veertjes op de scharnieren van de lade mogelijk kapot of niet goed uitgelijnd.
3. Als het led-lampje niet brandt, is de platte, witte draad aan de onderkant van het klepje mogelijk losgeraakt.
4. Het led-lampje in het display zelf is mogelijk doorgebrand en moet worden vervangen. Tenzij je soldeermateriaal hebt, zul je echter het volledige klepje van de cd-lade moeten vervangen.
Bezoek onze reparatiehandleiding voor instructies om de stereo uit elkaar te halen en potentiële problemen te lokaliseren.
Problemen met de cassetterecorder
Klepje van cassetterecorder is kapot
Als het klepje van de cassetterecorder niet goed functioneert of volledig is afgebroken, is het waarschijnlijk het beste om het simpelweg te vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om het klepje te vervangen.
Cassetterecorder functioneert niet goed
Haal de cassette uit het apparaat en schakel de stroom uit. Schakel het apparaat vervolgens weer in en druk op afspelen, terugspoelen of vooruitspoelen. Als het mechanisme inschakelt, een paar seconden draait en vervolgens stopt met de melding "NO TAPE", dan zou het goed moeten werken. Als het apparaat blijft haperen, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding om de cassetterecorderunit te vervangen.
Geen geluid
Er zijn veel plaatsen die je kunt controleren als je apparaat geen geluid produceert.
Volume
Zet het volume hoger.
Snoeren
De luidsprekersnoeren kunnen kortgesloten zijn. Schakel het apparaat uit, controleer en corrigeer de aansluitingen en schakel het apparaat weer in.
Aansluitingen
Aan de achterkant van het apparaat vind je de aansluitingen die de draden van de luidspreker met het apparaat verbinden. Zorg ervoor dat de draden duidelijk zijn gestript en dat er geen plastic tussen de draden en de (kabel)aansluitingen zit. Draai de draden in elkaar om een optimale connectiviteit te garanderen.
Verkeerde aansluitingen
Mogelijk is slechts één draad (zwart of rood) op de (kabel)aansluitingen aangesloten. Zorg ervoor dat elke draad op de betreffende (kabel)aansluiting is aangesloten.
Geluid is onstabiel, omgekeerd of komt slechts uit één luidspreker
Aansluitingen
Controleer de luidsprekeraansluitingen en raadpleeg de bovenstaande oplossingen voor "Geen geluid", aangezien sommige oplossingen gerelateerd kunnen zijn.
Brommend geluid tijdens het afspelen
Er bevindt zich een netsnoer of tl-buis in de buurt van de kabels. Houd andere apparaten en snoeren uit de buurt van de kabels van dit apparaat. Zorg er ook voor dat het apparaat wordt bewaard bij temperaturen tussen 10 en 27 graden Celsius voor optimale prestaties.
Berichten op het scherm
"ERROR" wordt weergegeven
Onjuiste handeling uitgevoerd. Lees de instructies en probeer het opnieuw.
"--:--" verschijnt op het display
Je hebt het netsnoer voor het eerst aangesloten of er is onlangs een stroomstoring geweest. Stel de tijd in.
"F61" wordt weergegeven
Controleer en corrigeer de luidsprekeraansluitingen. Als dit het probleem niet verhelpt, is er een probleem met de voeding. Raadpleeg de dealer.
NathanB
442 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
how do you set the time
Carol - Antwoord Deel
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Antwoord Deel
What is code F76?
Kim Sullivan - Antwoord Deel
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Antwoord Deel
“No Disc” displays on all slots.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 24,173
