Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic SA-HT810V
De Panasonic SA-HT810V was een van de originele dvd/vcr-combinatiespelers die door Panasonic werd uitgebracht. Dankzij deze release konden gebruikers zowel hun oude vhs-banden als nieuwe dvd's op hetzelfde systeem afspelen.
Dvd/vcr gaat niet aan
Stroomkabels
Als uw apparaat niet aangaat, controleer dan eerst of de stroomkabels goed zijn aangesloten. Controleer zowel het punt waar de kabel in het stopcontact zit als waar deze in het systeem is geplugd. Als een van deze verbindingen los zit, kan er sprake zijn van een slechte stroomverbinding waardoor het apparaat niet aangaat. De makkelijkste manier om dit te controleren is door de stroomkabel stevig in de achterkant van het apparaat te drukken en vervolgens de stekker stevig in het stopcontact te duwen.
Probleem met de elektronica
Als het probleem niet bij de stroomkabels ligt, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de elektronica. Dit betekent dat er een kortsluiting op de printplaten zit en dat ze niet de benodigde hoeveelheid stroom krijgen om te kunnen functioneren.
Mijn apparaat geeft een H02- of H07-foutmelding bij het afspelen van een dvd
Motor van de dvd-speler moet worden geolied of vervangen
We hebben vastgesteld dat de meest waarschijnlijke oorzaak van dit probleem is dat de motoren in de dvd-speler goedkopere borstelloze motoren zijn, waardoor ze minder goed werken. Het eerste wat u kunt proberen is het apparaat openen en voorzichtig een paar druppels WD-40 op de as van de motor aanbrengen. Als dit het probleem niet verhelpt, is de motor waarschijnlijk kapot of is de optische lezer van de dvd-speler defect, waardoor een of beide onderdelen moeten worden vervangen. Voor een diepere blik op het verhelpen van dit probleem, verwijzen wij u naar de H02/H07 reparatiehandleiding.
Dvd speelt niet af
Dvd is vuil en/of heeft krassen
Inspecteer de achterkant van uw dvd en zorg ervoor dat deze schoon is* en vrij van krassen en vlekken. Als de schijf er schoon uitziet maar er nog steeds geen beeld is, probeer dan een andere dvd in de speler waarvan u zeker weet dat deze werkt. Als het probleem aanhoudt, ligt het probleem bij het apparaat zelf en niet bij de dvd.
Controleer video- en audiokabels
Zorg ervoor dat alle kabels aan de achterkant goed zijn aangesloten op het apparaat, de televisie en eventuele ontvangers die u gebruikt. Voordat u doorgaat naar de volgende stap: als u reservekabels heeft, probeer die dan te gebruiken om uit te sluiten dat het probleem wordt veroorzaakt door defecte kabels. Als u hierbij hulp nodig heeft, bekijk dan de handleiding over het correct aansluiten van audio-/videokabels.
Optische kop van dvd-speler is vuil en moet worden gereinigd
Als uw dvd nog steeds niet afspeelt, is het meest waarschijnlijke resterende probleem dat de optische kop van de dvd-speler niet schoon is. Er zijn twee opties om dit te reinigen. U kunt een reinigingsset voor dvd-spelers kopen of uw systeem openen en de kop voorzichtig schoonvegen. Als u voor de laatste optie wilt kiezen, bekijk dan de handleiding voor het reinigen van uw optische kop.
Dvd-speler kapot
Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt om de dvd af te spelen, is het waarschijnlijk dat uw dvd-speler kapot is en vervangen moet worden. Raadpleeg hiervoor onze handleiding voor het vervangen van uw dvd-speler.
Vhs speelt niet af
Zorg ervoor dat alle kabels aan de achterkant goed zijn aangesloten op zowel het apparaat als de televisie, evenals op alle andere apparaten die u mogelijk heeft. Voordat u doorgaat naar de volgende stap: als u reservekabels heeft, probeer die dan te gebruiken om uit te sluiten dat het probleem wordt veroorzaakt door defecte kabels. Als u hierbij hulp nodig heeft, raadpleeg dan gerust de handleiding voor het controleren van audio-/videokabels.
Vcr-kop vuil
Als de vhs-band nog steeds niet afspeelt, is het meest waarschijnlijke probleem een vuile vcr-kop. Om dit te verhelpen, hoeft u alleen een vcr-reinigingsset te kopen en de instructies in de set te volgen. Als u de koppen liever zelf reinigt, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor het reinigen van vcr-koppen.
Vhs-speler kapot
Als geen van de bovenstaande oplossingen uw probleem oplost, is het waarschijnlijk dat uw vhs-speler kapot is en vervangen moet worden. Als u hulp nodig heeft bij het doen hiervan, raadpleeg dan onze handleiding.
Het beeld van mijn vhs-band is erg wazig en niet helder
Vcr-tracking
Een van de belangrijkste redenen voor een onduidelijk vcr-beeld is een probleem met de automatische tracking*. Tracking-instellingen kunnen gelukkig handmatig op het apparaat worden aangepast. Informatie over de locatie en aanpassing van het trackingsysteem zou in de specifieke gebruikershandleiding van het apparaat moeten staan. Gebruik voor dit specifieke apparaat de knoppen voor zender omhoog en omlaag terwijl de vhs-band afspeelt.
Geen van bovenstaande
Als niets van het bovenstaande overeenkomt met uw probleem, is er waarschijnlijk een serieus defect aan uw apparaat. Veel van deze problemen moeten per geval worden bekeken, dus laat gerust een reactie of vraag achter op de homepage van het apparaat en we zullen zo snel mogelijk bij u terugkomen.
2 opmerkingen
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Antwoord Deel
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 3,599
