Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen blijven hangen
Knoppen van het apparaat blijven vaak hangen en zijn moeilijk in te drukken.
Aandrukrol blijft hangen
De oplossing kan liggen bij de aandrukrol, het onderdeel dat de cassette op zijn plaats drukt om goed te kunnen functioneren. Duw de aandrukrol terug om de mechanische blokkering die optreedt te verhelpen. Als dit het probleem niet oplost, moet de gebruiker overwegen om de aandrukrol volledig te vervangen.
Kleverige vloeistof op de knoppen gemorst
Om dit probleem op te lossen, reinig je de buitenkant van de knoppen met een vochtige doek. Als dit niet werkt, verwijder de knoppen dan voorzichtig en reinig de plek waar de knoppen zaten met een vochtige doek.
Link naar reparatiehandleiding voor knoppen:
Button Repair
Cassettedeur gaat niet open
De cassettedeur blijft soms hangen en gaat niet open.
Beschadigde aandrijfriem
De riem zit mogelijk vast en simpelweg met de hand draaien zou dit probleem kunnen verhelpen. Als de aandrijfriem zodanig beschadigd is dat handmatig draaien niet mogelijk is, dan is de beste optie om de riem simpelweg te vervangen door een nieuwe.
Vergrendeld door langdurig/intensief gebruik
Wrik de cassettedeur voorzichtig open met een kleine platte schroevendraaier. Een andere methode kan zijn om op verschillende knoppen te drukken om eventuele extra vergrendelingsmechanismen vrij te geven die vast zijn komen te zitten door langdurig/intensief gebruik.
Link naar reparatiehandleiding voor cassettehouderveer:
Cassette Holder Spring Repair Guide
Cassettespeler gaat niet aan
De cassettespeler gaat niet aan.
Lege batterij
Verwijder het batterijklepje en controleer de vier C-batterijen op schade. Als er geen schade zichtbaar is, verwijder de batterijen dan en vervang ze door nieuwe. Als er geen vervangende exemplaren beschikbaar zijn, probeer de lege batterijen dan te verwijderen en opnieuw te plaatsen om er zeker van te zijn dat ze goed zaten.
Link naar reparatiehandleiding voor batterij:
Battery Replacement Guide
Defecte netstroomadapter
Controleer de netstroomadapter om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten op het stopcontact en het apparaat. Als het apparaat niet werkt terwijl de adapter is aangesloten, dan is de adapter beschadigd en moet deze ofwel worden vervangen of worden aangesloten op een ander stopcontact.
Zoemend/tikkend geluid tijdens het afspelen van cassettes
Er is een zoemend of tikkend geluid te horen tijdens het afspelen van cassettes.
Veroudering van het apparaat
Het apparaat kan last hebben van normale slijtage. De oplossing hiervoor kan zijn om alle stroomaansluitingen te controleren en te kijken naar stofophoping in de aansluitingen en in het apparaat. Als het probleem aanhoudt, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Lekkende batterij
De batterij kan kapot gaan en gaan lekken op de printplaat van het apparaat, wat een tikkend/zoemend geluid veroorzaakt. Reinig de printplaat of eventuele aangetaste gebieden met benzine en een vochtige doek. Vermijd het reinigen van gebieden die niet door lekkage zijn aangetast met benzine, aangezien dit het apparaat verder kan beschadigen.
Cassette komt vast te zitten wanneer deze in het apparaat wordt geplaatst
De cassette kan vast komen te zitten wanneer deze in het apparaat wordt geplaatst voor gebruik.
Controleer of de aandrijfriem niet beschadigd is. Als de riem gebroken is, kan de cassette vast komen te zitten. De beste manier om dit probleem op te lossen is door de aandrijfriem te vervangen door een nieuwe.
Kapotte spoelas
Controleer of de spoelas op het apparaat niet in de cassette vastzit. Als de spoelas ervoor zorgt dat de cassettes vast blijven zitten, haal het apparaat dan uit elkaar en vervang de spoelas door een nieuwe. Het probleem kan zich ook voordoen als men het verkeerde type cassette voor het apparaat gebruikt.
Andrew Campbell
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Antwoord Deel
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Antwoord Deel
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Antwoord Deel
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 5,999
