Ga door naar hoofdinhoud
De Panasonic PV-GS9 is een instapmodel camcorder in de reeks digitale videocamera's van Panasonic.
Let op: Deze pagina voor probleemoplossing heeft betrekking op de Panasonic PV-GS9 en mag niet worden gebruikt voor andere camcorders.
Camcorder gaat niet aan
Uw camcorder gaat niet aan
1) Zorg ervoor dat de batterij in het apparaat zit.
2) Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij niet volledig is opgeladen, haalt u de batterij uit de camcorder en plaatst u deze in de oplader. Het kan een paar uur duren voordat een lege batterij volledig is opgeladen.
3) Als de batterij volledig is opgeladen, controleer dan of de [ OFF/ON ]-schakelaar in de aan-stand staat.
4) Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan de reparatiehandleidingen om te zien of er een oplossing voor dit probleem is.
Video wordt niet weergegeven op het LCD-scherm
Tijdens het filmen wordt er geen beeld weergegeven op het LCD-scherm
Wanneer dit gebeurt, kunnen er verschillende oorzaken zijn. Zorg er allereerst voor dat de batterij is opgeladen en de camcorder is ingeschakeld. Zorg er ook voor dat het LCD-scherm volledig uit de behuizing van de camcorder is geklapt. Als het beeld zwart is, controleer dan of de lensdop de lens bedekt; verwijder deze en kijk of er nu wel beeld is. Soms geeft de camera een leeg blauw scherm weer op het LCD-scherm. Als dit het geval is, controleer dan of er een lege tape in de camcorder zit. Als er een tape in zit waarop geen ruimte meer is om video op te nemen, zal de camcorder een leeg blauw scherm weergeven. Vervang de tape en kijk of het probleem is opgelost. Werkt het nog steeds niet? Er zou een draad los kunnen zitten in de camcorder. Als dit het geval is, volg dan onze reparatiehandleidingen voor het vervangen van het LCD-scherm.
Video wordt niet weergegeven in de zoeker
Tijdens het filmen kunt u het beeld niet door de zoeker aan de bovenkant van de camcorder zien.
Dit probleem lijkt erg op het niet weergeven van beeld of video op het LCD-scherm. Controleer ook hier eerst een aantal basiszaken, zoals of de camera is ingeschakeld en de batterij is opgeladen en correct is geplaatst. De zoeker moet naar buiten worden getrokken om beeld te kunnen produceren, dus zorg ervoor dat dit het geval is. Bovendien wordt het beeld niet via de zoeker weergegeven als het LCD-scherm tegelijkertijd is geopend. Als het scherm gesloten is en de camera is ingeschakeld, kijk dan met verwijderde lensdop door de zoeker. Is er beeld? Zo ja, gefeliciteerd. Zo nee, dan is er meer aan de hand. Er kan een probleem zijn met de verbinding tussen de zoeker en het logic board van de camcorder. Om dit probleem te verhelpen, raadpleegt u onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de zoeker.
Tape wordt niet uitgeworpen
Het tapecompartiment opent niet wanneer de open/eject-schakelaar wordt gebruikt
Het eerste wat u moet controleren als de tape niet wordt uitgeworpen, is of de batterij is opgeladen en de camcorder is ingeschakeld. Als de cassettehouder opent maar de tape niet wordt uitgeworpen, sluit en heropen dan de houder. Dit zou het probleem meestal moeten oplossen. Als de tape echter nog steeds niet wordt uitgeworpen, controleer dan of de klep van het cassettecompartiment contact maakt met de draagriem, zoals hieronder weergegeven. Als dat zo is, zorg er dan voor dat de draagriem vrij blijft van de klep bij het openen. De tape zou uitgeworpen moeten worden nadat de riem vrij is. Als de cassettehouder niet opent of niet omhoog komt, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de cassettehouder. Mogelijk zit er een scharnier vast, wat eenvoudig kan worden verholpen.
Camcorder maakt geen verbinding met de computer
De computer herkent de camera niet wanneer deze is aangesloten op de DV- of FireWire-poorten
Controleer eerst of het probleem bij de USB-aansluiting op de computer ligt. Probeer andere USB-poorten op de computer om er zeker van te zijn dat de computer niet het probleem is. Als dit niet het geval is en de camera niet op de computer verschijnt, ligt het probleem waarschijnlijk bij de USB-aansluiting van de camera. Als de camera wel wordt herkend, maar uw software deze niet ziet, ligt het probleem bij de apparaatstuurprogramma's. Installeer de benodigde stuurprogramma's vanaf de bijgeleverde cd om het werkend te krijgen.
Camera maakt geen foto's
Niet in staat om een foto te maken en op te slaan
Verkeerde modus
Zorg ervoor dat de camera in de juiste modus staat voor het maken van foto's en dat de lensdop is verwijderd. Als de camera geen video of foto's maakt, is er een probleem met de opnamefunctionaliteit of een fysiek probleem met de lens van de camera.
Audio wordt niet opgenomen/afgespeeld
Er komt geen geluid uit de luidspreker van de camcorder en de microfoon neemt niets op
Defecte luidspreker
Als er tijdens het afspelen geen geluid hoorbaar is, zorg er dan voor dat het volume op de camera is verhoogd. Om het volume aan te passen, drukt u op de hendel boven op de camera om naar de volumemodus te gaan. Druk naar rechts om het volume te verhogen. Als er helemaal geen geluid uit het apparaat komt (geen piepjes bij het indrukken van een knop, geen afspeelvolume, enz.), kan er een probleem zijn met de luidspreker.
Defecte microfoon
Als de knoppen geluid maken wanneer ze worden ingedrukt, maar er bij het afspelen geen geluid is, kan er een probleem zijn met de microfoon. Zorg ervoor dat niets de microfoon blokkeert, die zich aan de voorzijde van het apparaat bevindt, linksonder de lens. De microfoon moet mogelijk worden vervangen als dit het probleem niet oplost.
Trevor Johnson
31 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Antwoord Deel
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Antwoord Deel
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Antwoord Deel
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Antwoord Deel
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 11,742
