Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat na verschillende pogingen niet aan.
Batterij is verkeerd geplaatst
Controleer of de batterij correct in de camera is geplaatst door deze te verwijderen met deze handleiding. Controleer aan de hand van het pijltje op de batterij hoe deze gedraaid moet zijn.
Plaats de batterij in de camera met het pijltje naar beneden gericht, aan de kant van de binnenkant van de camera. Zodra deze in de juiste richting wijst, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig in de camera wordt geduwd en sluit u het batterijklepje.
Batterij is niet opgeladen
Controleer of de batterij volledig is opgeladen door de camera aan te zetten en op het scherm te kijken of het symbool voor een volle batterij wordt weergegeven. Als de camera geen teken geeft dat de batterij volledig is opgeladen of als de camera niet aangaat, volg dan deze handleiding om de batterij te verwijderen. Laad de batterij vervolgens op door deze in de lader te plaatsen die in het stopcontact gaat.
Knoppen zitten vast
De knoppen bewegen niet, er gebeurt niets wanneer ze worden ingedrukt, of er gebeurt de verkeerde actie wanneer een knop wordt ingedrukt.
Knoppen zijn kapot
Als de knoppen kapot zijn, moet u ze vervangen. Vervang de knoppen op het achterpaneel of volg deze handleiding om de knoppen op het bovenpaneel te vervangen.
LCD-monitor geeft geen beeld
De LCD-monitor blijft zwart.
LCD-scherm is gebarsten of beschadigd
Controleer het scherm op zichtbare barsten of schade. Als het scherm kapot is, moet u het vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor hulp bij het vervangen van het LCD-scherm.
Controleer of de batterij is opgeladen. Als dat niet het geval is, volg dan deze handleiding om de batterij te verwijderen. Laad de batterij vervolgens op door deze in de lader te plaatsen die in het stopcontact gaat. Als het scherm nog steeds zwart blijft, moet u het LCD-scherm vervangen met deze handleiding.
Flitser werkt niet
Wanneer er een foto wordt genomen, flitst de flitser niet.
Flitsmodus staat uit
Als de flitsinstelling uit of op auto staat, zal de flitser niet afgaan wanneer een foto wordt genomen. Ga naar het instellingenmenu van de camera en zorg ervoor dat de flitsinstelling op 'aan' staat.
Als de batterij van de camera te zwak is, heeft de flitser mogelijk niet genoeg vermogen om te flitsen bij het maken van een foto. Volg deze handleiding om de batterij te verwijderen. Laad de batterij vervolgens op door deze in de lader te plaatsen die in het stopcontact gaat.
Flitser is kapot
Als de flitser kapot is, vervang dan de flitsereenheid van de camera.
Afbeelding kan niet worden weergegeven
De afbeeldingen verschijnen niet op het scherm wanneer de afspeeloptie is geselecteerd.
Geen geheugenkaart in de camera
Als er geen geheugenkaart in de camera zit, kan de camera de beelden niet opslaan en worden ze niet op het scherm weergegeven. Controleer of de geheugenkaart in de camera zit door het geheugenkaartvak aan de onderkant van de camera te openen. Als er geen geheugenkaart aanwezig is, vervang deze dan door een nieuwe of compatibele geheugenkaart.
Geen afbeeldingen op geheugenkaart
Als de geheugenkaart in de camera zit maar de afbeeldingen niet op de kaart zijn opgeslagen, kan de geheugenkaart kapot zijn. De camera kan worden verbonden met een computer via de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd om te zien of er afbeeldingen op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
Om deze verbinding te maken, sluit u de USB-kabel aan op de camera en op de USB-poort van een computer. Als het apparaat op de computer verschijnt zonder afbeeldingen, moet u de huidige geheugenkaart vervangen.
Camera kan geen verbinding maken met de computer
De camera downloadt de foto's niet naar de computer.
De batterij moet voldoende zijn opgeladen om verbinding te maken met de computer. Als de batterij bijna leeg is, volg dan deze handleiding om de batterij te verwijderen. Laad de batterij vervolgens op door deze in de lader te plaatsen die in het stopcontact gaat.
USB-poort is niet verbonden
Zorg ervoor dat de USB-kabel is aangesloten op de juiste poort op de computer en de juiste poort op de camera. Duw de kabel volledig in de poorten.
Geheugenkaart zit niet correct in de camera
Om de afbeeldingen naar de computer te downloaden, moet de geheugenkaart in de camera zitten. Zorg ervoor dat deze correct in de camera is geplaatst door het geheugenkaartvak aan de onderkant van de camera te openen. Als de geheugenkaart op zijn plek zit, probeer deze dan te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
USB-kabel is kapot
Als de USB-kabel geen verbinding maakt tussen de camera en een computer, is deze mogelijk kapot. Vervang de kabel en probeer de camera opnieuw met de computer te verbinden.
Lens kan niet worden bevestigd
De cameralens kan niet op de camera worden bevestigd.
Lens is niet correct op de camera gedraaid
Om de lens correct op de camera te draaien, moet u de lens mogelijk opnieuw bevestigen.
Lensmodel is onjuist
Als de lens niet op de camera past, is het lensmodel mogelijk niet compatibel met de camera. Zorg ervoor dat uw lens compatibel is door uw lenstype op te zoeken. Als uw lenstype onjuist is, moet u een nieuwe bestellen die compatibel is met deze camera en deze vervangen.
Lens is beschadigd
De lens kan mogelijk niet worden bevestigd omdat deze kapot is. Deze schade is mogelijk wel of niet zichtbaar. U kunt proberen een andere lens van hetzelfde model te bevestigen om te zien of de camera of de lens het probleem is. Als een andere lens wel werkt, is de originele lens beschadigd en moet u deze vervangen.
Lensvatting is beschadigd
De lens kan mogelijk niet worden bevestigd omdat de camera beschadigd is op de plek waar de lens moet worden bevestigd. U kunt dit controleren door andere lenzen van hetzelfde model op de camera te bevestigen. Als geen van deze past, is de lensvatting van de camera mogelijk kapot. In dat geval moet u de lensvatting vervangen.
Camera maakt alleen wazige, vage of vervormde foto's
De camera maakt geen scherpe foto's. Foto's zien er wazig, vaag of vervormd uit.
Lens moet worden schoongemaakt
De lens moet mogelijk worden losgehaald en schoongemaakt. Raak de lens bij het schoonmaken niet met uw vingers aan, omdat dit krassen of schade aan de lens kan veroorzaken. Gebruik een zachte doek of lensreinigingspapier van een camerawinkel of website om de lens af te vegen.
Gebruik geen water om de lens schoon te maken, omdat dit de lens en de camera kan beschadigen. Gebruik indien nodig een lensreinigingsvloeistof en een doek om de lens schoon te maken.
Lens heeft krassen
Als er na het schoonmaken een zichtbare kras op de lens zit, moet u de lens vervangen.
Autofocus van de camera is kapot
Als de lens niet vuil of beschadigd is, is de autofocus-hardware van de camera mogelijk kapot. Als dit het geval is, moet u de hardware vervangen.
Kevin Chung
88 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,322
