Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kortere batterijduur dan verwacht
De DMC-G7 is geschikt voor 350-360 foto's per volledige lading. Als je merkt dat de batterij aanzienlijk slechter presteert dan dit...
Batterij niet volledig opgeladen
Zorg dat de batterij volledig is opgeladen. De originele Panasonic-lader laat de status LED groen branden wanneer de batterij klaar is met opladen.
Batterij is oud
Overweeg de leeftijd van de batterij. Lithium-ion-batterijen kunnen slechts een beperkt aantal oplaad- en ontlaadcycli doorstaan (ongeveer 500-1500, afhankelijk van diverse factoren zoals temperatuur, opslagcondities, enz.). Als de batterij ouder is dan 5 jaar, is het mogelijk dat de batterij het einde van haar nuttige levensduur bereikt heeft en moet worden vervangen.
SD-kaart niet gedetecteerd
Wanneer je de SD-kaart plaatst, detecteert de camera deze niet correct of reageert de camera helemaal niet...
Geheugenkaart onjuist geformatteerd
Probeer de SD-kaart opnieuw te formatteren met het formatteringstool van de camera. Volg deze handleiding om de SD-kaart te formatteren.
Vuil op de kaart of in de kaartsleuf
Zorg dat de pinnen van de SD-kaart schoon zijn (vrij van vuil en aanslag). Zorg dat de sleuf stofvrij is met behulp van perslucht (blaas NIET met je mond in de sleuf: vocht uit je adem kan meer schade veroorzaken.)
Vergrendellipje van SD-kaart geactiveerd
Het is mogelijk dat het vergrendellipje van de SD-kaart is verschoven als de SD-kaart meerdere keren is verwijderd en opnieuw geplaatst.
Video wordt niet opgeslagen op geheugenkaart
De camera stopt willekeurig met het opslaan van gegevens op de kaart of geeft een schrijffout op de kaart...
Opnametijdlimiet overschreden
De Panasonic Lumix G7 kan continu video opnemen tot maximaal 30 minuten of 4GB. De video loopt normaal gesproken door en maakt automatisch nieuwe bestanden aan. Als de opname volledig stopt na 4GB of 30 minuten, formatteer dan de geheugenkaart opnieuw.
Geheugenkaart niet snel genoeg
Het is mogelijk dat de huidige geheugenkaart niet snel genoeg is. Bij het opnemen van 4K-video kan de camera schrijven met snelheden tot 100MB/s. 4K-video-opname vereist ten minste een UHS-3 geheugenkaart. Zorg dat de gebruikte kaart ten minste UHS-3 is. Sommige SD-kaarten adverteren hogere lees-/schrijfsnelheden dan ze in werkelijkheid kunnen handhaven. Probeer een andere SD-kaart te gebruiken.
Defecte geheugenkaart
Defecte geheugenkaarten kunnen werken met verlaagde overdrachtssnelheden of helemaal geen geschreven gegevens accepteren. Probeer een andere SD-kaart te gebruiken. Als de tweede kaart wel werkt, formatteer dan de defecte kaart opnieuw. Als opnieuw formatteren het probleem niet oplost, vervang dan de kaart.
Flitser werkt niet
De interne flitser geeft geen licht bij het maken van foto's.
Flitsarm niet uitgeklapt
De flitser kan niet werken totdat deze is uitgeklapt. Druk op de flitser-openknop direct links van de elektronische zoeker.
Sluiter ingesteld op stille modus
De flitser is uitgeschakeld in de stille sluiterstand. Ga naar de instellingen en schakel de stille sluiter uit om de flitser weer in te schakelen.
Flitserzekering is kapot
De flitser-printplaat bevat twee zekeringen. Deze zekeringen kunnen soms doorbranden. Krijg toegang tot de printplaat en gebruik een multimeter om de doorgang van elke zekering te controleren. Bezoek de handleiding voor vervanging van de flitserzekering om te leren hoe je de zekeringen vervangt.
Flitsercondensator is kapot
Als de flitsercondensator defect raakt, bouwt deze geen energie meer op om te flitsen. Controleer de waarde van de flitsercondensator met een ESR-meter. Bezoek de handleiding voor vervanging van de flitsercondensator om te leren hoe je de condensator controleert en vervangt.
De camera start niet op
Bij het omzetten van de aan-/uitknop start de camera niet op...
Batterij is leeg
De batterij is mogelijk leeg. Sluit je batterij aan op een wandlader om de batterij op te laden.
Batterijcontacten zijn vuil
De batterijcontacten kunnen vuil zijn, waardoor de batterij geen volledig contact maakt met de camera. Reinig de metalen contacten met isopropylalcohol van 90% of hoger of blaas eventueel stof weg met perslucht.
Camera heeft een power cycle nodig
De camera wordt mogelijk niet volledig gereset totdat alle componenten zijn ontladen. Om ervoor te zorgen dat alle componenten zijn ontladen, is een power cycle vereist. Om de camera uit en weer aan te zetten (power cycle): haal de batterij eruit, zet de aan-/uitknop gedurende ten minste 10 seconden in de 'aan'-stand, zet deze terug in de 'uit'-stand en plaats de batterij terug voordat je opnieuw probeert op te starten.
Batterijlader is beschadigd
De lader voor de batterij kan beschadigd zijn. Zorg dat het statuslampje brandt wanneer de batterij in de lader zit en de lader in het stopcontact zit.
De camera maakt geen verbinding met wifi
De camera maakt geen verbinding met een draadloos netwerk, of andere apparaten maken geen verbinding met het draadloze netwerk van de camera...
Mobiel besturingssysteem is verouderd
Als de camera moeite heeft met verbinden met telefoons/tablets, zorg dan dat de versie van iOS of Android de bijbehorende applicatie ondersteunt (iOS 6.0 en Android 4.0). Zorg er daarnaast voor dat de geïnstalleerde applicatie de juiste applicatie voor jouw apparaat is en dat deze up-to-date is.
TV staat niet in DLNA-modus
Als de camera moeite heeft met verbinden met een tv, zorg dan dat de tv de Digital Media Renderer-functie van DLNA ondersteunt en dat de tv in de DLNA-modus staat.
Printer maakt geen verbinding
Als de camera moeite heeft met verbinden met een printer, zorg dan dat de printer PictBridge ondersteunt en compatibel is met DPS over IP.
AV-apparaat maakt geen verbinding
Als de camera moeite heeft met verbinden met een AV-apparaat, zorg dan dat het apparaat de DLNA-standaard ondersteunt en in de DLNA-modus staat.
Windows-computer maakt geen verbinding
Als de camera moeite heeft met verbinden met een Windows-computer, zorg dan dat de gebruikersnaam alleen alfanumerieke tekens bevat en dat de map waar de bestanden naartoe worden gestuurd, is ingesteld op delen. Controleer of de werkgroep van de computer is ingesteld op de standaardwaarde "WORKGROUP". Als de werkgroep niet de standaardwaarde is, wijzig dan in het gedeelte PC-verbinding van de wifi-instellingen van de camera de werkgroepinstelling zodat deze overeenkomt met de werkgroep van de computer.
9 opmerkingen
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Antwoord Deel
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Antwoord Deel
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Antwoord Deel
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Antwoord Deel
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 8,527
