Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Nadat het apparaat volledig is opgeladen en de schakelaar aan de bovenkant op AAN is gezet, zijn er geen aanwijzingen dat de camera correct is ingeschakeld.
Defecte batterij
Ontgrendel het batterijklepje aan de onderkant van de camera. Duw de vergrendeling naar beneden zodat de batterij eruit komt. Probeer de batterij op te laden met de oplaadpoort die bij de camera is geleverd. Plaats de batterij na het opladen terug in de camera en vergrendel het batterijklepje. Probeer de camera in te schakelen en als er niets gebeurt, overweeg dan om een nieuwe aan te schaffen. Modelnr: dmw-blc12pp. Let op: als het batterijklepje vastzit, raadpleeg dan de onderstaande sectie.
Kapot batterijklepje
Het batterijklepje van een digitale camera wordt regelmatig geopend en gesloten om de batterij op te laden. Dit kan ertoe leiden dat het verslijt of beschadigd raakt. Als er enige schade is aan het batterijklepje, moet dit worden vervangen. Aangezien de scharnier en de veer de zwakste plekken zijn, moet u uw aandacht op deze onderdelen richten. Om deze onderdelen te vervangen, moet het batterijklepje worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, vervangt u de veer en de scharnier. Het vinden van onderdelen kan echter het moeilijkste deel van dit proces zijn.
LCD-scherm licht niet op
Probeer de camera uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, zijn er andere mogelijkheden. Dit probleem kan optreden wanneer de energiebesparingsfunctie van de camera is ingeschakeld. Om de camera uit de energiebesparende modus te "halen", drukt u de ontspanknop halverwege in. U kunt energiebesparing ook uitschakelen via het menustructuur. Een niet-werkend LCD-scherm kan ook een teken zijn van een lege batterij. Het is ook mogelijk dat de camera is vastgelopen, waardoor het LCD-scherm leeg blijft. Om de camera te resetten, verwijdert u de batterij en geheugenkaart gedurende 10 minuten voordat u probeert de camera weer in te schakelen. Als het LCD-scherm na dit alles nog steeds niet aangaat, moet het worden vervangen. Een mogelijke link voor het kopen van een vervangend exemplaar is http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Geheugenfout
De camera geeft een "Built-in Memory" (ingebouwd geheugen) foutmelding weer wanneer de camera in de fotomodus staat.
Geheugen vol
Als de camera "geheugenfout" weergeeft, is het veelvoorkomende probleem een vol geheugen. Haal de SD-/geheugenkaart uit de camera en plaats deze in een computer of ander apparaat om de inhoud te bekijken. Download inhoud van de kaart naar de computer of een extern apparaat en verwijder de inhoud van de kaart. Plaats de kaart terug in de camera en kijk of het probleem opnieuw optreedt.
Defecte SD-/geheugenkaart
Als de camera een geheugenfout weergeeft, verwijder de kaart uit de camera en plaats deze in een computer of apparaat dat in het verleden met vergelijkbare kaarten heeft gewerkt. Als de computer/het apparaat geen toegang heeft tot het geheugen of het niet kan vinden, kan het probleem bij de kaart zelf liggen. Er moet een nieuwe kaart worden gebruikt/aangeschaft die door de camera wordt geaccepteerd, zoals een Transcend Panasonic Lumix DMC-G5 digitale camera geheugenkaart. Sommige geheugenkaarten hebben ook een fysiek vergrendelingssysteem aan de buitenkant van de kaart. Zorg ervoor dat dit ontgrendeld is voordat u het in de camera plaatst.
Vastzittende sluiter
De camerasluiter zit vast, wat resulteert in een storing en het onvermogen om correct foto's/video's te maken.
Onregelmatig gebruik
Verwijder de lens en schakel de camera in. Stel de belichting in op de langste duur en maak een foto terwijl u de vastzittende sluitergordijn observeert. Tik tijdens de belichting voorzichtig met de basis van de camera op uw andere hand. Herhaal dit proces totdat de sluiter loskomt. Als het probleem aanhoudt, schakelt u de camera in en schakelt u alle onnodige functies uit die de batterij leegmaken. Stel de belichting in op de langste belichtingstijd zonder flitser en maak een foto. Open tijdens de belichting het batterijklepje en sluit het weer. Herhaal dit proces totdat de sluiter loskomt. Als de sluiter vast blijft zitten, overweeg dan om dit op te lossen volgens de onderstaande instructies.
Vreemd deeltje vastgelopen in mechanisme
Verwijder de lens en richt spuitbussen met lucht of een blaasbalgje in de sluiterbehuizing. Breng een paar korte stoten lucht aan in de sluiterbehuizing en gebruik daarna een zachte borstel om eventuele resterende deeltjes te verwijderen. De zwaartekracht kan in uw voordeel worden gebruikt door de opening naar beneden te richten, zodat de deeltjes er eenvoudig uit vallen wanneer ze loskomen.
Kapotte flitser
De flitsermodus op de camera werkt niet, waardoor deze onbruikbaar is in situaties met weinig licht.
Compatibele cameramodus
In veel gevallen werkt de flitser niet goed, terwijl deze in het verleden wel heeft gewerkt. De meest voorkomende reden hiervoor is dat de camera is ingesteld op de elektronische sluitermodus (wanneer de gebruiker geen extern geluid wil). Zorg ervoor dat de elektronische sluiter in deze situaties is uitgeschakeld. Bij veel soortgelijke camera's is flitsen ook niet mogelijk in de continu-opnamemodus.
Losgekoppeld flitsapparaat
Als de camera in de juiste flitsmodi staat, maar nog steeds niet flitst, kan het probleem in het elektrische gedeelte van de flitser liggen. Een losgekoppelde ledlamp of een beschadigde eenheid zou er zeker toe leiden dat de camera niet kan flitsen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de camera (link naar handleidinginstructies hier) voor instructies over hoe u dit kunt verhelpen. Als de procedure te moeilijk is, is professionele hulp wellicht nodig.
Gabriel Gonzalez Jr
325 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,823
