Ga door naar hoofdinhoud
De camera gaat niet aan
Je kunt de camera niet aanzetten.
De camera opladen
Probeer de camera opnieuw op te laden. De oplader is mogelijk niet goed aangesloten op het stopcontact of op de camera.
Controleer de plaatsing van de batterij
De batterij werkt niet correct als deze verkeerd om is geplaatst. Haal de batterij eruit en controleer of deze correct geplaatst is. Volg deze handleiding om de batterij te verwijderen.
De batterij vervangen
Als de camera nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk de batterij vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te verwijderen.
Het beeldscherm vervangen
Het is mogelijk dat de camera wel aanstaat, maar het beeldscherm defect is, waardoor er niets gebeurt. Je moet het lcd-scherm vervangen. Volg deze handleiding om het lcd-scherm te verwijderen.
Het moederbord vervangen
Als de camera nog steeds niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk aan het moederbord en moet dit worden vervangen. Volg deze handleiding om het moederbord te verwijderen.
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto
De flitser kan niet worden gebruikt voor het maken van foto's.
De batterij opladen
Probeer de camera op te laden. De flitser werkt mogelijk niet als de batterij van de camera bijna leeg is.
De flitser vervangen
De flitser moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de flitser te vervangen.
De camera maakt geen verbinding met de computer
Je kunt de camera niet aansluiten op de computer om je foto's te downloaden.
Zorg dat de USB-kabel correct is aangesloten
De USB-kabel is mogelijk niet goed aangesloten. Zorg dat deze goed in de USB-poort van zowel de camera als de computer zit en dat de kabel er volledig in is gedrukt.
Zorg dat de geheugenkaart is geplaatst
Koppel de USB-kabel los en controleer of de geheugenkaart geplaatst is. Als dat zo is, probeer de geheugenkaart te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Volg deze handleiding om de geheugenkaart te verwijderen. Verbind de camera vervolgens opnieuw met de computer.
De USB-kabel vervangen
De USB-kabel is mogelijk defect, dus misschien moet je een nieuwe kabel kopen.
De USB-poort vervangen
De USB-poort is mogelijk defect en moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de USB-poort te vervangen.
De knoppen werken niet
Er gebeurt niets wanneer je op de knoppen drukt.
De camera reinigen
Haal de camera uit elkaar en reinig de binnenkant.
De knoppen vervangen
Misschien moet je de knoppen vervangen. Volg deze handleiding om de knoppen op het achterpaneel te vervangen en volg deze handleiding om de knoppen op het bovenpaneel te vervangen.
Het moederbord werkt mogelijk niet en moet worden vervangen. Volg deze handleiding om het moederbord te verwijderen.
Foto's kunnen niet worden opgeslagen
Je kunt de gemaakte foto's niet opslaan.
Controleer of de geheugenkaart correct is geplaatst
Controleer of de geheugenkaart correct in de camera is geplaatst. Volg deze handleiding om de geheugenkaart te controleren.
De volle geheugenkaart vervangen
De geheugenkaart is mogelijk vol en kan geen foto's meer opslaan; je zult een nieuwe moeten kopen.
Karissa
71 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 Leden
120 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 4,549
