Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het lcd-scherm is gebarsten
Er zit een barst in het scherm.
Het lcd-scherm gebarsten door de camera te laten vallen
Als je camera normaal inschakelt en het enige probleem is dat het scherm gebarsten is, volg dan deze reparatiehandleiding om je lcd-scherm te repareren.
Het lcd-scherm geeft geen beeld weer
Wanneer je de camera inschakelt maar het scherm blijft zwart.
De camera doet niets
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. Als dat niet zo is, sluit de camera aan en wacht tot deze volledig is opgeladen.
Het lcd-scherm is defect
Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. Als het scherm nog steeds geen beeld weergeeft, volg dan deze reparatiehandleiding.
De camera wil niet inschakelen
Je zet de aan-/uitknop op aan en er gebeurt niets.
De batterij is leeg
De batterij moet mogelijk worden opgeladen. Sluit de camera aan en laat deze volledig opladen. Probeer daarna opnieuw in te schakelen door op de aan-/uitknop te drukken.
Schermprobleem
Als de camera de lens kan uitschuiven en kan oplichten, maar het scherm zwart blijft, is er mogelijk een probleem met het scherm. Raadpleeg het gedeelte Het lcd-scherm geeft geen beeld weer.
Gebarsten cameralens
Er zit een barst in de cameralens.
De camera laten vallen en de lens gebroken
Als de lens gebarsten is, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding.
De flitser flitst niet
Wanneer er een foto wordt gemaakt, gaat de flitser niet af.
De flitser staat op automatisch
Als de flitser in de automatische stand staat, bepaalt de camera op basis van de belichting of de flitser afgaat of niet. Zorg ervoor dat je de flitser op aan zet, niet op automatisch.
De flitser is defect
Als de flitser niet afgaat en je hebt gecontroleerd of deze aan staat, dan is de lamp defect. Raadpleeg deze vervangingshandleiding.
Arianna Boushell
653 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Antwoord Deel
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,168
