Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Zijn de batterij en de netadapter correct aangesloten?
Controleer de aansluiting van de batterij en de netadapter en zorg ervoor dat ze op hun plaats zitten.
Is de batterij voldoende opgeladen?
Zorg ervoor dat je een batterij gebruikt die voldoende is opgeladen.
Is de REC/stroomschakelaar volledig verschoven
Zorg ervoor dat de REC/stroomschakelaar volledig open staat.
Zodra de camera wordt aangezet, gaat hij direct weer uit
Is de batterijlading onvoldoende om de camera te gebruiken?
Laad de batterij op of vervang deze door een opgeladen exemplaar.
Is er condensatie opgetreden?
Dit kan gebeuren als je de digitale camera van een koude naar een warme plek verplaatst. Condensatie in de camera kan voorkomen dat deze aangaat. Wacht tot de condensatie is verdwenen en zet de camera dan pas aan.
De afbeelding kan niet worden opgenomen.
De camera kan foto's maken, maar de afbeeldingen worden niet opgeslagen.
Zit de geheugenkaart erin?
Plaats de geheugenkaart in de camera.
De kaart heeft geen opslagcapaciteit meer.
Controleer de capaciteit van de geheugenkaart. Je kunt een aantal afbeeldingen of video's verwijderen.
Is de REC/stroomschakelaar volledig verschoven?
Zorg ervoor dat de REC/stroomschakelaar helemaal tot aan het einde is geschoven.
De afbeelding wordt niet weergegeven op het LCD-scherm.
De camera staat aan, maar er is niets te zien op het LCD-scherm
Staat het LCD-scherm uit?
Druk op de [DISPLAY]-knop om het scherm aan te zetten. De [DISPLAY]-knop bevindt zich naast het LCD-scherm.
Het LCD-scherm is te helder of te donker.
Het scherm geeft een afbeelding weer, maar de afbeelding is te donker of te helder om te zien.
Pas de helderheid van het LCD-scherm aan.
Wijzig de helderheid totdat de afbeeldingen op het LCD-scherm goed zichtbaar zijn.
De flitser gaat niet af.
De camera staat aan, maar de flitser gaat niet af.
De flitsmodus staat op geforceerd UIT.
Je kunt naar het menu gaan en de flitsmodus wijzigen naar AUTO of AAN.
De afbeelding kan niet worden afgespeeld.
Wat je ook doet, je kunt de afbeelding niet afspelen.
Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de camera zit en correct is geplaatst.
Er staan geen afbeeldingen op de geheugenkaart.
Zorg ervoor dat er een afbeelding op de geheugenkaart staat. Je kunt de camera op je computer aansluiten om te controleren of er een afbeelding op de geheugenkaart staat.
Is de afspeel-/stroomschakelaar verschoven?
Controleer of de afspeel-/stroomschakelaar naar rechts is geschoven.
De instellingen worden niet onthouden.
De instellingen worden niet onthouden nadat de camera is uitgeschakeld.
Controleer of de geheugenkaart in de camera zit.
1. Druk op de [MENU]-knop.
2. Selecteer [SETUP] en het instellingenmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer [MEMORY] en kies [ON].
4. Druk twee keer op de [MENU]-knop om het menu te sluiten.
Het LCD-scherm kan niet worden uitgeschakeld
Wat je ook indrukt, het LCD-scherm gaat niet uit.
[D.ZOOM] staat mogelijk op [ON]
De afbeelding wordt niet weergegeven op de tv.
Wanneer de camera op een tv wordt aangesloten, verschijnt het beeld van de camera niet op de tv.
1. Controleer of de camera correct op de tv is aangesloten.
2. Zet de tv in de video-invoermodus.
Bij verbinding met een pc kunnen afbeeldingen niet worden overgezet
De afbeeldingen van de camera worden niet naar een pc overgezet.
Controleer of de camera correct is verbonden met de pc.
Andrew
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,179
