Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop van het apparaat, maar het gaat niet aan.
Lege batterij
Als het apparaat niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Om een lege batterij te verhelpen, verwijder je deze en probeer je hem op te laden. Als de camera na het vervangen van de batterij nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect of beschadigd.
Defecte batterij
Als je batterij vol is en het apparaat gaat niet aan, of als hij helemaal niet oplaadt, dan moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
Losgekoppelde aan-/uitknop
Als je de batterij hebt vervangen en het apparaat gaat nog steeds niet aan, dan is de aan-/uitknop mogelijk losgekoppeld van het moederbord. Als dit het geval is, moet je het apparaat demonteren om de aan-/uitknop weer aan te sluiten op het moederbord.
Defect moederbord
Als je apparaat nog steeds niet aangaat, is je moederbord mogelijk defect. Om dit probleem op te lossen, moet je het moederbord vervangen.
Het apparaat verwerkt of slaat geen foto's op
Je drukt op de ontspanknop om foto's te maken, maar de camera maakt geen foto's of toont ze niet.
Volle SD-geheugenkaart
Als je camera geen foto's opslaat en er verschijnt een melding op het camerascherm dat je geen geheugenruimte meer hebt, moet je een nieuwe geheugenkaart kopen. Om de geheugenkaart te vervangen, haal je de oude kaart eruit en plaats je de nieuwe.
Ontbrekende SD-geheugenkaart
Als je camera geen foto's opslaat of maakt, kan het zijn dat de geheugenkaart ontbreekt. Controleer de geheugenkaartsleuf in je camera en plaats een lege kaart om foto's op te slaan.
Losgekoppelde lintkabel
Als je camera geen foto's opslaat, kunnen de lintkabels – die eruitzien als film en binnenin de camera alles met het moederbord verbinden – losgekoppeld zijn. Je zult de camera moeten demonteren om de lintkabels opnieuw aan te sluiten op het moederbord.
Defect moederbord
Als de lintkabels allemaal correct op het moederbord zijn geplaatst maar de camera nog steeds geen foto's opslaat, dan is het moederbord mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het moederbord om dit te vervangen.
Het scherm toont geen foto's
Je maakt foto's, maar het lcd-scherm toont ze niet.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten of zichtbaar in meer dan één stuk gebroken is, dan moet je het scherm vervangen om weer goed foto's te kunnen zien.
Losgekoppeld van het moederbord
Als het scherm fysiek in goede staat verkeert en nog steeds geen foto's toont, komt dit waarschijnlijk doordat de verbinding tussen de computer van de camera en het scherm verbroken is. In dit geval moet je de camera demonteren om de lintkabels van het scherm opnieuw aan te sluiten op het moederbord.
Defect moederbord
Als het scherm nog steeds geen foto's toont, is je moederbord mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je het moederbord vervangen om het probleem op te lossen.
Erika Wilson
154 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Lid van Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Antwoord Deel
The filter button is not working.
smithandmartin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 5,593
