Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon laadt niet op
Wanneer de telefoon op het oplaadstation staat, geeft het scherm niet aan dat de telefoon oplaadt en brandt het indicatielampje niet oranje.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer van het oplaadstation in een werkend stopcontact zit. Als het netsnoer is aangesloten en het stopcontact werkt, is het netsnoer defect. Overweeg een reserve-netsnoer te kopen.
Defecte oplader
Als u dubbel heeft gecontroleerd of het netsnoer in een werkend stopcontact zit en u een reserve-netsnoer heeft gekocht, maar het nog steeds niet werkt, dan is het oplaadstation van uw telefoon defect. Het oplaadstation moet worden gerepareerd of vervangen.
Knoppen blijven hangen
Knoppen blijven in de telefoon steken wanneer u ze indrukt.
Toetsenbord is vuil
Het meest waarschijnlijke probleem is dat het gebied rondom de knoppen verstopt zit met vuil. Gebruik een klein vochtig doekje en uw nagel om langs de randen van de knoppen te gaan. Als dat niet werkte, gebruik dan een klein voorwerp, zoals een speld, om eventuele overgebleven resten weg te schrapen.
Defecte knoppen
Als u rondom de knoppen heeft schoongemaakt met een vochtig doekje en/of een speld en de knoppen blijven nog steeds hangen, overweeg dan om de knoppen te vervangen.
Telefoonscherm licht niet op
De achtergrondverlichting op uw telefoonscherm licht niet op en reageert op geen enkele manier.
Lege batterij
De batterij aan de achterkant van uw telefoon is mogelijk leeg. Probeer eerst de batterij van de telefoon te vervangen.
Defect scherm
Als u de batterij van de telefoon heeft vervangen en uw telefoonscherm nog steeds niet oplicht, is het mogelijk niet beschadigd. Overweeg uw scherm te vervangen.
Luidspreker geeft geen geluid
De luidspreker van de volledig opgeladen telefoon produceert geen geluid wanneer u op knoppen drukt.
Defecte bedrading
De bedrading naar de luidspreker is mogelijk defect. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de luidspreker om te controleren of de bedrading correct is.
Defecte luidspreker
Als de bedrading er correct uitziet, is de luidspreker defect. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de luidspreker voor instructies.
Knoppen maken geen geluid bij het bellen
Het indrukken van een knop maakt geen geluid via de luidspreker van de telefoon.
Raadpleeg onze sectie Knoppen blijven hangen en/of de sectie Luidspreker geeft geen geluid.
Lauren Bowman
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 685
