Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon verbreekt gesprekken
De telefoon behoudt de verbinding tijdens gesprekken niet.
Defecte batterij
De batterij kan gecorrodeerd zijn, waardoor de telefoon het gesprek niet kan vasthouden. Als de batterij niet gecorrodeerd is, vervang dan de batterijen.
Defect stopcontact
Sluit het oplaadstation aan op een ander stopcontact. Als het oplaadstation dan nog steeds niet werkt, vervang dan het basisstation.
Leeg display
Het display is kapot, gebarsten of geeft geen informatie weer.
Defect display van de handset
Laat de handset opladen. Als het scherm nog steeds geen informatie weergeeft, vervang dan het scherm.
Gebarsten of kapot scherm van de handset
Verwijder het gebarsten scherm en vervang het.
Defect display van het basisstation
Controleer of het netsnoer in een stopcontact zit. Als het scherm nog steeds geen informatie weergeeft, vervang dan het scherm.
Statisch geluid
Er is een statisch geluid in het oorstuk tijdens een gesprek.
Defecte oorstuk luidspreker
Een oorstuk luidspreker kan beschadigd raken als de telefoon valt of verkeerd wordt behandeld. Als de oorstuk luidspreker kapot lijkt en het geluid niet helder overbrengt, vervang dan de oorstuk luidspreker.
Elektrische storing
Storing van een externe bron veroorzaakt statisch geluid. Controleer de andere telefoons om te zien of er ook statisch geluid in die headsets is. Als er statisch geluid in de andere headsets is, vervang dan één headset.
Beschadigd snoer
Controleer het snoer dat is aangesloten op het basisstation en zorg ervoor dat het volledig is aangesloten op zowel de telefoon als het stopcontact, en controleer het snoer over de gehele lengte op schade. Als het snoer stevig is aangesloten en er nog steeds statisch geluid is, of als het snoer beschadigd is, vervang dan het snoer.
Geluid wordt niet via de telefoon verzonden
Er gaat geen geluid door de telefoon.
Dempknop ingeschakeld/Repeater-modus staat aan
Als er geen geluid wordt verzonden, zorg er dan voor dat de dempknop niet is ingeschakeld. Schakel de repeater-modus op het basisstation uit. Als het geluid nog steeds niet wordt verzonden, vervang dan het basisstation.
Frequentiestoring
Als er geen geluid wordt verzonden of er is frequentiestoring, en de telefoonlijn is verbonden met een modem, haal dan de stroom van het modem. Doe dit door de stekker van het modem uit het stopcontact te halen en de batterij los te koppelen (indien aanwezig). Wacht 30 seconden en plaats de batterij terug (indien aanwezig). Sluit het modem aan op een stopcontact en wacht 5 minuten. Als dit het probleem niet verhelpt, vervang dan het basisstation.
Activeren van de luidsprekerfunctie zorgt dat de telefoon uitvalt
Bij het activeren van de luidsprekerfunctie verbreekt de telefoon het gesprek of stopt de werking.
Defecte batterijen
Als het gebruik van de luidsprekerfunctie ervoor zorgt dat de telefoon het gesprek verbreekt of niet meer werkt, moeten de batterijen mogelijk worden opgeladen. Als het opladen van de batterijen het probleem niet oplost, vervang dan de batterijen.
Beschadigde bedrading
Als het activeren van de luidsprekerfunctie ervoor zorgt dat de telefoon het gesprek verbreekt of niet meer werkt, controleer dan de verbindingen van de luidsprekerbedrading op het moederbord door er voorzichtig met een pincet aan te trekken om te zien of ze beschadigd, los of helemaal niet verbonden zijn. Als dit het geval is, vervang dan de bedrading en/of soldeer de verbindingen opnieuw op het moederbord.
Alexa Davis
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 3,472
