Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon heeft aan de oplader gezeten, maar gaat niet aan.
Onvoldoende oplaadtijd
Om de batterij volledig op te laden, moet de telefoon minimaal 7 uur op de oplader staan.
Defecte oplader
Reinig de oplaadpoorten om te controleren of er geen vuil in zit. Controleer de oplader op beschadigingen en sluit de oplader aan. Als dit niet helpt, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Als de batterij oud of defect is, kan deze de lading niet vasthouden. De batterij moet worden vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor instructies over hoe u dit doet.
Slechte ontvangst
De telefoon verliest het signaal met het basisstation.
Algemene reset
Slechte ontvangst kan worden verholpen met een eenvoudige reset door de stekker van het basisstation uit het stopcontact te halen en weer terug te plaatsen.
Slechte verbinding met het basisstation
Probeer de handset opnieuw aan te melden door deze op het basisstation te plaatsen.
Buiten bereik
Beweeg dichter naar het basisstation wanneer u de telefoon gebruikt.
Belemmerde antenne
Zorg ervoor dat het basisstation op een open plek staat, uit de buurt van muren en grote metalen voorwerpen. Het basisstation op een hogere plek plaatsen kan zorgen voor een beter signaal.
Telefoon valt uit elkaar
De voorkant van de telefoon valt uit elkaar, waardoor de telefoon moeilijk veilig te gebruiken is.
Bekraste voorkant
Als uw telefoon intensief is gebruikt of de voorkant beschadigd is, wilt u deze wellicht vervangen. Raadpleeg onze handleiding om de voorkant van de telefoon te vervangen.
Geluidsproblemen tijdens het gebruik van de telefoon
Geen geluid, zacht geluid of vervormd geluid tijdens het gebruik van de telefoon.
Losse telefoonlijn
Controleer of de telefoonlijn volledig in het basisstation en/of het stopcontact is gedrukt.
Belemmerde luidspreker
Controleer of de luidspreker geblokkeerd wordt door vuil. Het afnemen van de luidspreker met een vochtige doek kan de geluidskwaliteit verbeteren.
Batterij van de telefoon is bijna leeg
Een bijna lege batterij kan geluidsproblemen veroorzaken. Plaats de telefoon op de oplader om een volledige lading te garanderen of raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij om de batterij te vervangen.
Defecte luidspreker
Een defecte luidspreker kan problemen veroorzaken met het geluid tijdens het gebruik van de telefoon. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van een van de luidsprekers onze vervangingshandleidingen voor de luidspreker aan de voorzijde of de luidspreker aan de achterzijde.
Scherm is leeg
Het display van de telefoon is leeg of niet duidelijk.
Een bijna lege batterij kan ervoor zorgen dat het scherm niet correct werkt. Plaats de telefoon op de oplader om een volledige lading te garanderen.
Mensen kunnen mij niet horen
De ontvanger van het gesprek kan de beller niet horen of verstaan.
Een bijna lege batterij kan ervoor zorgen dat de microfoon niet correct werkt. Plaats de telefoon op de oplader om een volledige lading te garanderen of vervang de batterij met behulp van deze vervangingshandleiding.
Belemmerde microfoon
Controleer of de microfoon geblokkeerd wordt door vuil; het afnemen van de microfoon met een vochtige doek kan het volume verhogen.
Telefoontoetsen werken niet correct
Sommige toetsen reageren minder goed dan andere.
Belemmerde toetsen
Controleer of er vuil bij de toetsen zit. Het reinigen rond de toetsen met een vochtige doek of een bus met perslucht kan de reactiesnelheid van de toetsen verbeteren.
Een bijna lege batterij kan ervoor zorgen dat de toetsen niet correct werken. Plaats de telefoon op de oplader om een volledige lading te garanderen of vervang de batterij met behulp van deze vervangingshandleiding.
Defecte toetsen
Na intensief gebruik kunnen sommige toetsen defect raken en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding om de toetsen te vervangen.
Leah Meador
343 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,077
