Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De typemachine gaat niet aan
Wat je ook doet, je typemachine weigert aan te gaan.
Zet de schakelaar op 'aan'
Zorg ervoor dat je de aan/uit-schakelaar op "aan" hebt gezet voordat je iets anders probeert.
Sluit de typemachine aan
Als de aan/uit-schakelaar de typemachine niet aanzet, controleer dan of het apparaat op een werkend stopcontact is aangesloten en zorg ervoor dat het netsnoer niet kapot is.
Controleer de zekeringen
Als de typemachine nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat er een zekering is doorgebrand. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de zekering voor instructies.
De wagen beweegt langzaam of schokkerig
Hoewel de wagen van links naar rechts beweegt, gaat dit langzaam of schokt hij om de paar seconden.
Reinig en smeer de geleiderails van de wagen
Als de wagen langzaam beweegt, zijn de rails waarop deze rust waarschijnlijk vuil. Raadpleeg de gids voor het reinigen van de rails voor hulp bij het reinigen en smeren. Als dit het probleem niet verhelpt, werkt de stappenmotor mogelijk niet goed. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de stappenmotor voor hulp.
De typemachine print geen letters
Hoewel de typemachine de toetsen aanslaat, verschijnen er geen zichtbare letters op het papier.
Controleer de inktcartridge
Als je de typemachine ziet en hoort typen, maar er verschijnen geen letters op de pagina, kan de inktcartridge leeg of uitgedroogd zijn. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de inktcartridge om de cartridge te vervangen.
De typemachine gebruikt een ongewenste letterstijl
Je bent niet tevreden over de huidige letterstijl waarmee de typemachine print.
Vervang het letterwiel
Als je niet tevreden bent met het huidige lettertype, kun je het letterwiel vervangen door er een met een ander lettertype te plaatsen; raadpleeg hiervoor de gids voor het vervangen van het letterwiel. Je moet een extra letterwiel aanschaffen om het lettertype te wijzigen.
De wagen beweegt niet
De wagen beweegt helemaal niet wanneer de typemachine print.
Controleer de stappenmotor
Als de printwagen helemaal niet beweegt tijdens het typen, ontvangt de stappenmotor die deze aanstuurt geen stroom of is deze kapot. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de stappenmotor om dit probleem op te lossen.
Bryce Zander
14 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 742
