Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het lcd-scherm is onstabiel en zit los
Het lcd-scherm draait overmatig en het scherm lijkt gebarsten.
Het scherm zit los en is onstabiel
Als het scherm los zit en overmatig draait, probeer dan de twee schroeven aan de binnenkant van het scherm vast te draaien. Ze kunnen tijdens gebruik losgeraakt zijn.
Als het lcd-scherm daarna nog steeds los zit, overweeg dan om contact op te nemen met Panasonic voor vervanging.
Het scherm van de monitor is gebarsten
Er kunnen enkele kleine heldere of donkere stippen op het lcd-scherm verschijnen; dit is echter geen defect en het heeft geen invloed op het opgenomen beeld.
Als het scherm van de monitor zichtbaar gebarsten is, moet het worden vervangen.
De cameralens is onduidelijk wanneer je erdoorheen kijkt
De beelden door de lens lijken vervormd.
De cameralens is gebarsten
Als de lens gebarsten is, moet deze worden vervangen.
De cameralens is vuil
Wees uiterst voorzichtig bij het reinigen van je cameralens. Lenzen zijn erg kwetsbaar. We raden twee reinigingsopties aan: een bus met perslucht gebruiken of een specifieke lensreiniger met een doekje gebruiken. Gebruik geen ruitenreiniger (zoals Windex) en papieren handdoeken. Dit kan je lens verder beschadigen. Ga in plaats daarvan naar een lokale elektronicawinkel en koop lensreinigers die speciaal zijn ontworpen om de lens streeploos schoon te maken.
Het toegangslampje brandt niet
Het toegangslampje gaat niet aan tijdens het opnemen.
Wanneer dit apparaat de SD-kaart of het ingebouwde geheugen benadert, zou het toegangslampje moeten gaan branden. Als het toegangslampje niet brandt terwijl de SD-kaart is geplaatst, overweeg dan vervanging.
De zoomknop zit vast aan één kant
De zoomknop functioneert niet naar behoren
Als de zoomknop niet goed heen en weer beweegt of op één plek vastzit, kijk dan of er iets is waardoor hij blijft steken. Als er vuil of resten rond de knop zitten, gebruik dan een tandenstoker om dit weg te schrapen. Hiermee zou het grootste deel van de resten verwijderd moeten worden. Gebruik vervolgens een oplosmiddel, zoals ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje, om de rest van de resten weg te vegen.
Als de zoomknop nog steeds vastloopt, moet deze worden vervangen.
De batterij functioneert niet goed
De camera gaat niet aan
Zorg ervoor dat je de batterij van je camera niet overlaadt en zet het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is. Als de batterij geen lading blijft vasthouden, overweeg dan om deze te vervangen.
De batterij wordt oncomfortabel heet tijdens gebruik
Als de batterij oververhit aanvoelt, zet de videocamera dan voor een aanzienlijke tijd uit en laat deze afkoelen. Zorg ervoor dat je het apparaat opslaat in een omgeving met kamertemperatuur of een koele omgeving tussen de 15 en 24 graden Celsius. Zorg er ook voor dat je je apparaat op een droge plek bewaart. Condens en vochtigheid kunnen blijvende schade toebrengen aan je apparaat en batterij.
Emma
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 632
