Ga door naar hoofdinhoud
In uitvoering
Deze wiki is onvoltooid.
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Let op:
De telefoon gaat niet aan
De aan-/uitknop activeert de telefoon niet
Batterijproblemen
De telefoon gaat mogelijk helemaal niet aan of slechts heel kort. Controleer of de batterij geschikt is voor de GU87 en correct is aangesloten. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Naarmate batterijen ouder worden, verliezen ze hun lading sneller en gaan ze uiteindelijk helemaal kapot; mogelijk hebt u een reservebatterij nodig.
Let op: Een diep ontladen batterij kan mogelijk niet opstarten of zelfs geen status LED weergeven. Laat de telefoon enkele minuten opladen voordat u deze inschakelt of concludeert dat deze niet oplaadt.
Problemen met de simkaart
De telefoon gaat aan, maar op het scherm staat "SIM plaatsen", "SIM niet geaccepteerd" of "SIM niet geldig". Uw simkaart is mogelijk niet goed in de telefoon geplaatst. Controleer uw simkaart opnieuw om te zien of deze correct en stevig is geplaatst. Kijk of de simkaart van een vriend bij AT&T werkt. Als dit niet zo is, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoon, niet met de simkaart. Als een andere simkaart van AT&T wel werkt, hebt u mogelijk een nieuwe simkaart nodig, die u bij uw serviceprovider kunt kopen. De handset die u hebt, is mogelijk vergrendeld voor een andere provider en werkt niet met uw draadloze provider. Als uw mobiele telefoon “SIM-registratie mislukt” weergeeft, is uw simkaart mogelijk niet actief; neem contact op met AT&T om de status van uw simkaart te controleren.
Problemen met gesprekskwaliteit
Iemand aan de lijn heeft een probleem met de gesprekshelderheid
Microfoon
Als u problemen hebt met uw microfoon, is de eerste stap om alle geluidsinstellingen te controleren, inclusief die voor uitgaande gesprekken. U kunt proberen deze te wijzigen in de "standaardinstellingen", waardoor de telefoon terugkeert naar de fabrieksinstellingen. Een ander alternatief is het gebruik van een handsfree-set die is ontworpen voor de Panasonic GU87.
Luidspreker
Als u problemen hebt met uw luidspreker, zoals met het geluidsniveau en de helderheid, controleer dan alle geluidsinstellingen en zorg ervoor dat de telefoon niet op stil staat. Probeer de buitenkant van de luidspreker schoon te maken met wattenstaafjes om ongewenst vuil te verwijderen. Een ander alternatief is het gebruik van een handsfree-set die is ontworpen voor de Panasonic GU87.
Signaal
Het is mogelijk dat de afname in helderheid te wijten is aan een slechte signaalkwaliteit of interferentie aan ten minste één kant van de lijn. Ga door naar de probleemoplossing voor slechte ontvangst, hieronder te vinden.
Belangrijke hardwareproblemen
Dit zijn problemen die het gebruik van uw telefoon belemmeren.
LCD
Als een digitaal scherm gebarsten is, werkt het scherm mogelijk helemaal niet of slechts gedeeltelijk. Omdat een gebarsten digitaal scherm dat niets weergeeft een duidelijk obstakel is voor het gebruik van uw mobiele telefoon, moet dit worden gerepareerd. Volg de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Toetsenbord
Toetsen kunnen blijven hangen of niet meer reageren. Probeer de toetsen en de groeven ertussen schoon te maken met een doek en perslucht. Als dit niet werkt, volgt u de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Slechte ontvangst
De mobiele telefoon ontvangt een zwak of geen draadloos signaal. Gesprekken kunnen ook "wegvallen".
Geen dekking
Het is mogelijk dat uw draadloze provider geen dekking biedt in het gebied waar u uw telefoon probeert te gebruiken. Neem contact op met uw draadloze provider om te zien waar het dichtstbijzijnde "basisstation" of de zender van de provider zich bevindt. Deze zenders hebben een laag vermogen en bieden niet veel bereik, dus als u zich in een dunbevolkt gebied bevindt, hebt u mogelijk pech. Onderzoek in de toekomst mobiele providers en hun aangeboden dekking voordat u voor een abonnement kiest.
Slechte antenneverbinding
De GU87 mobiele telefoon is voorzien van een inschroefbare externe "stomp"-antenne. Zoals bij elke verbinding is het mogelijk dat er corrosie van metaal of afzetting van klein vuil is opgetreden, wat zorgt voor een slechte verbinding. Draai de antenne tegen de klok in ten opzichte van de telefoon om de antenne te verwijderen. Maak de interne schroefdraad van de telefoonaansluiting en de externe schroefdraad van de antenneaansluiting grondig schoon. Draai de antenne met de klok mee om deze opnieuw te bevestigen en ga verder met het testen van een verbeterde draadloze ontvangst.
Beschadigde antenne
Als reinigen niet helpt voor uw antenne, is het mogelijk dat deze intern beschadigd is en moet worden vervangen. Een korte online zoekopdracht onthult een assortiment internetwinkels die reserve-antennes voor de GU87 aanbieden voor ongeveer vijf dollar exclusief verzendkosten. Zorg ervoor dat u alleen de specifiek voor de Panasonic GU87 ontworpen antenne koopt.
Signaalverstoring
Objecten in de omgeving (waaronder: dikke muren, draadloze signalen, heuvels, metalen leidingen, enz.) kunnen de penetratie van de radiotransmissie van uw telefoon of de zender van de provider belemmeren. Er zijn veel "boosters" voor mobiele telefoons op de markt die de transmissie van uw mobiele telefoon kunnen versterken en deze door de omgeving kunnen laten gaan. U kunt ook een externe antenneadapter van een externe partij aanschaffen waarmee u een externe FME "mannelijke" cellulaire antenne van een derde partij kunt gebruiken. Zorg ervoor dat uw nieuwe antenne op dezelfde band werkt. Het gebruik van een externe adapter en antenne verhoogt niet alleen de versterking, maar stelt u ook in staat de antenne te verplaatsen en beter te positioneren.
  • LET OP: Wilson Electronics biedt al deze aftermarket-producten aan. ***
Water
Dus u heeft uw telefoon nat laten worden...
Als de mobiele telefoon nat wordt, schakelt u deze onmiddellijk uit. Demonteer de telefoon voor zover u zich prettig voelt en laat alle onderdelen volledig drogen. Monteer alles weer in elkaar en schakel het in. Als de telefoon niet werkt, zijn de batterij of de hardware van de telefoon waarschijnlijk beschadigd en moeten deze worden vervangen.
LET OP: Wees er absoluut zeker van dat de telefoon kurkdroog is voordat u begint met de hermontage, om corrosie en extra schade te voorkomen.
Daniel
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,777
