Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Zorg er eerst voor dat u de juiste knop indrukt om de telefoon aan te zetten. De knop ziet eruit als een telefoon met een schuine streep erdoorheen. Als dat niet werkt, sluit uw telefoon dan aan op het stopcontact en probeer hem vervolgens aan te zetten. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is er waarschijnlijk sprake van een hardwareprobleem. Dit betekent dat er fysiek iets in of aan de telefoon moet worden vervangen.
Hoe lang duurt het voordat mijn telefoon is opgeladen?
Volgens de gebruikershandleiding van Panasonic heeft de TX-320asw "maximaal 3 uur" nodig om een volledige oplaadcyclus te voltooien.
Hoe lang gaat mijn batterij mee?
Volgens de gebruikershandleiding van Panasonic gaat deze telefoon "maximaal 2,0 uur (digitaal) [en] maximaal 1,4 uur (analoog) mee. Deze cijfers zijn berekend op basis van gesprekstijd. De telefoon kan tot 200 uur meegaan in stand-bymodus.
Hoe ontgrendel ik het toetsenbord van mijn mobiele telefoon?
Wanneer het vergrendelscherm op de telefoon wordt weergegeven, voert u de 4-cijferige code in om deze te ontgrendelen. Als de gebruiker de code niet weet of is vergeten, moet er contact worden opgenomen met de provider om de telefoon te ontgrendelen.
De telefoonontvangst is slecht of gesprekken worden verbroken
Zorg er eerst voor dat de antenne niet wordt geblokkeerd terwijl u de telefoon vasthoudt. Zorg ervoor dat u belt vanuit een gebied met een goede ontvangst.
Ik heb water over mijn telefoon gemorst, wat moet ik doen?
Het eerste wat u moet doen als u water over uw telefoon heeft gemorst, is uw telefooncontract bekijken om te zien of u een maandelijkse telefoonverzekering betaalt. Als u een verzekering heeft, kan uw provider de telefoon vaak tegen een laag bedrag vervangen. Als u geen verzekering heeft, is er nog steeds hoop. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld, verwijder de batterij uit de telefoon en plaats de telefoon en de batterij in witte rijst. Laat ze drie dagen in de rijst liggen. Haal de onderdelen na deze periode eruit en zet de telefoon weer in elkaar. Als u geluk heeft, zal uw telefoon weer werken.
Hoe vervang ik een antenne waar de hond op heeft gekauwd
Aangezien de antenne fysiek aan de telefoon vastzit en niet kan worden verwijderd, zelfs niet nadat de telefoon uit elkaar is gehaald, kan de antenne niet worden vervangen. Als u een kapotte antenne heeft, zult u een nieuwe telefoon moeten kopen.
Welke functies voeren de knoppen op de telefoon uit?
Zoals weergegeven in de gebruikershandleiding van de Panasonic TX-320asw:
Afbeelding
Andrew Foss
10 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 615
