Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert de camera niet
Lege batterij
Uw batterij is mogelijk leeg en moet worden opgeladen. Haal de batterij uit de camera en plaats deze in de oplader. Plaats de batterij na enkele uren terug in de camera en probeer deze opnieuw in te schakelen.
Batterij onjuist geplaatst
De camera gaat niet aan als de batterij verkeerd om is geplaatst. Haal de batterij eruit en zorg ervoor dat deze niet achterstevoren zit wanneer u hem terugplaatst.
Defect moederbord
Als de batterij is opgeladen en correct is geplaatst, is het moederbord mogelijk defect. In dat geval moet u het moederbord vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Camera heeft geen geluid
Opgenomen video's hebben geen geluid bij het afspelen of er zijn geen pieptonen hoorbaar
Volume is uitgeschakeld
Druk op de MENU/SET-knop en selecteer het icoon voor het instellingenmenu. Via dit menu kunt u het volume aanpassen van 0 tot 6 onder Speaker Volume. Via hetzelfde instellingenmenu kunt u ook het volume van de pieptonen wijzigen (uit/laag/hoog).
Beeld bevat onregelmatigheden
Foto's bevatten vlekken of wazige delen
Buitenste lens bevat stof of verontreinigingen
Op de buitenste lens hoopt zich vaak stof en ander vuil op dat het beeld vervormt. Gebruik een zachte microvezeldoek en wat schoon water om voorzichtig de deeltjes te verwijderen die zich op de lens bevinden. Als het reinigen van de lens de vlekken in het beeld niet verwijdert of de resolutie niet verbetert, is de afbeeldingssensor aan de binnenkant mogelijk vervuild.
Zoeker is defect
Als het beeld inconsistent is in vergelijking met het LCD-scherm, of als de zoeker alleen zwart beeld toont, is deze waarschijnlijk defect. Om de zoeker te vervangen, volgt u deze reparatiehandleiding.
Camera maakt geen verbinding met de computer
De camera kan geen foto's uploaden naar de computer
Lege batterij
Als de batterij leeg is, kan de camera niet reageren op de verbindingen. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
Verkeerde poort op de computer
Zorg ervoor dat de camera volledig is aangesloten op de juiste poort van de computer.
LCD-scherm gaat niet aan
Het LCD-scherm reageert niet of geeft geen beelden weer
Lege batterij
Zorg ervoor dat uw batterij volledig is opgeladen, anders zal de camera niet reageren.
Weergave via zoeker is ingeschakeld
Als u probeert een foto te maken via het LCD-scherm maar het beeld is niet zichtbaar, is uw camera mogelijk ingesteld op weergave via de zoeker. Druk op de LVF-knop om over te schakelen naar weergave op het LCD-scherm.
Defect LCD-scherm
Als alle andere functies van de camera werken, is uw LCD-scherm defect. Volg de reparatiehandleiding om uw LCD-scherm te vervangen.
Lens schuift niet uit
Storing in apparaatsoftware
Het terugzetten van de camera naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen kan voldoende zijn om eventuele bugs die u tegenkomt op te lossen. Om de fabrieksinstellingen te herstellen, drukt u op MENU/SET. Druk vervolgens op </> om het "Setup"-menu te selecteren, gevolgd door de MENU/SET-knop. Selecteer reset en druk op MENU/SET. Er verschijnt een menu; selecteer "yes" en druk op MENU/SET.
Camera wil niet inzoomen of scherpstellen
Wanneer u probeert in te zoomen met de camera, verschijnt alleen een melding genaamd systeemfout
Systeemfout Zoom, Systeemfout Focus, Systeemfout Lens
Als een van deze meldingen op uw camera verschijnt, is het soms slechts een fout in de camera in plaats van een defect aan een van de onderdelen. Haal de batterij 60 seconden uit de camera en plaats deze daarna terug in het systeem.
Achterpaneel of de knoppen aan de achterzijde zijn beschadigd
Het achterpaneel en de bijbehorende knoppen kunnen beschadigd of versleten zijn door overmatig gebruik
Defect paneel/knoppen
Als een van deze onderdelen gebarsten is, is vervanging noodzakelijk. Om bij het achterpaneel te komen en dit te vervangen, volgt u de reparatiehandleiding hier.
Alberto Rodriguez
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Antwoord Deel
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Antwoord Deel
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,856
