Ga door naar hoofdinhoud
Panasonic D-snap gaat niet aan
Wat je ook probeert, je D-snap gaat niet aan.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Voordat je probeert iets aan de binnenkant van je D-snap te doen, moet je proberen de aan-/uitknop (die zich bij de onderkant van het apparaat bevindt) ingedrukt te houden, voor het geval hij wel aan kan gaan. Als hij niet opstart, lees dan verder.
Lege of defecte accu
Als je D-snap niet aangaat, komt dit waarschijnlijk door een lege of defecte accu die verhindert dat het apparaat inschakelt. Sluit de netadapter aan op het apparaat en laat het een paar minuten opladen, en probeer het vervolgens aan te zetten. Als hij nog steeds niet aangaat, moet je de accu vervangen, aangezien dit waarschijnlijk de oorzaak van het probleem is. Klik hier voor instructies voor het plaatsen van de accu.
Leeg scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het display defect is. Als je hebt vastgesteld dat een lege of defecte accu niet de oorzaak is van het feit dat de D-snap niet opstart, dan is de eerstvolgende waarschijnlijke oorzaak van je probleem een defect display. Het vervangen van je display zal het probleem hoogstwaarschijnlijk verhelpen. Je kunt instructies voor het vervangen van je scherm hier vinden.
Defect moederbord
Als geen van bovenstaande oplossingen het probleem hebben verholpen, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord en moet dit worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze handleiding voor het installeren van het moederbord.
LCD-scherm opent niet
Het LCD-scherm dat aan de camera is bevestigd, wil niet openen
Het gedeelte van de camera dat omklapt lijkt vast te zitten
De D-snap is ongebruikelijk omdat het eigenlijke cameramechanisme en het LCD-scherm als één geheel zijn bevestigd. Als het LCD-scherm niet opent, is het noodzakelijk om meer kracht uit te oefenen op de bovenkant van de camera, waar de lens zit. Het is vrijwel ongehoord dat de camera volledig vast komt te zitten, dus als het lijkt alsof dat het geval is, zou het toepassen van meer kracht je probleem moeten oplossen. Zorg er bij het doen hiervan echter voor dat je op het lensgedeelte van de camera drukt, aangezien het scherm fragieler is.
Knoppen werken niet
De knoppen op het apparaat lijken vast te zitten of werken niet zoals ze zouden moeten
Knoppen zitten vast
Als de knoppen vastzitten, komt dit waarschijnlijk doordat er vloeistof in de knoppen is gekomen waardoor ze zijn gaan plakken. Dit is vrij eenvoudig op te lossen. Houd de aan-/uitknop van de D-snap ingedrukt en zorg ervoor dat hij volledig is uitgeschakeld. Neem vervolgens een licht vochtige doek en veeg de knoppen af, terwijl je herhaaldelijk op de knoppen drukt die het probleem veroorzaken om te controleren of ze weer bewegen. Nadat je dit hebt gedaan, kun je de camera aan de lucht laten drogen of afvegen met een andere droge doek. Zorg ervoor dat de camera volledig droog is voordat je probeert hem aan te zetten.
Knoppen bewegen, maar werken niet
Als de knoppen wel bewegen maar geen effect hebben, dan is de oorzaak van het probleem waarschijnlijk een defect moederbord. Hoewel dit niet waarschijnlijk is, kun je het moederbord vervangen, waardoor alles weer normaal zou moeten werken.
Foto's en/of video's zijn wazig
Alle foto's of video's die je met de D-snap hebt gemaakt, zijn zonder aanwijsbare reden wazig
Lage resolutie
De D-snap maakt foto's met een resolutie van 1,95 megapixels en neemt video op met een resolutie van 320 bij 240. Deze resoluties zijn beide van vrij lage kwaliteit en kunnen resulteren in een wazig beeld, vooral als je probeert een foto of video te vergroten.
Bekraste of beschadigde lens
Als een foto of video die je met de D-snap hebt gemaakt wazig of onscherp is en dit niet te wijten is aan de beperkte resolutie, dan is de lens waarschijnlijk op een of andere manier beschadigd. Als dit het geval is, moet je de lens vervangen.
Zoe Hinck
29 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,736
