Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Panasonic ARC ES-LT3N Probleemoplossing
Dit Panasonic Arc 3 elektrisch scheerapparaat zorgt voor een gladde, gelijkmatige en consistente scheerbeurt. De handgreep met goede grip biedt ergonomisch comfort, en de geavanceerde 3D Multi-Flex draaikop beweegt op en neer, van links naar rechts en van voor naar achter om de contouren van het gezicht nauw te volgen voor een efficiëntere scheerbeurt.
De aan/uit-schakelaar gaat niet aan
Wanneer ik probeer het scheerapparaat aan te zetten, gebeurt er niets.
Apparaat is niet opgeladen
De schakelaar zet het scheerapparaat niet aan als het niet opgeladen is. Zorg ervoor dat het scheerapparaat is aangesloten op een werkend stopcontact en voldoende batterijduur heeft.
Vergrendelde schakelaar
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld wanneer het lampje van de schakelaarvergrendeling knippert. Dit geeft aan dat het apparaat vergrendeld is. Houd de aan/uit-schakelaar langer dan twee seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
Ik krijg geen zo gladde scheerbeurt als voorheen
Het scheerde voorheen kort, maar nu lijkt het minder of zelfs helemaal niet te trimmen.
Te veel opgehoopt haar
Schakel het scheerapparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Breng water en handzeep aan op het buitenste scheerblad. Houd de aan/uit-schakelaar langer dan twee seconden ingedrukt. Het scheerapparaat activeert de reinigingsmodus en schakelt na 20 seconden uit. Verwijder het buitenste scheerblad en spoel de binnenkant af met water. Droog grondig af met een droge doek en plaats het buitenste scheerblad terug.
Defect buitenste scheerblad
Het buitenste scheerblad is mogelijk defect en moet worden vervangen. De vervangingshandleiding is hier te vinden [Link to replacement guide]
Botte binnenmessen
De binnenmessen kunnen bot zijn. De vervangingshandleiding is hier te vinden: [Link to replacement guide]
Het buitenste scheerbladsysteem wordt heet
De bovenkant van mijn scheerapparaat is abnormaal heet.
Beschadigd of vervormd buitenste scheerblad
Als het buitenste scheerblad heet wordt, controleer dan of het beschadigd of vervormd is. Zo ja, dan moet het worden vervangen. De vervangingshandleiding is hier te vinden [Link to replacement guide]
Het scheerapparaat werkt niet meer, zelfs na het opladen
Mijn scheerapparaat werkt niet meer, zelfs niet nadat ik het aan de lader heb laten liggen.
Onderverhit apparaat
Het scheerapparaat werkt mogelijk niet in een omgeving die kouder is dan 5 graden Celsius.
Lege batterij
Als de batterij aan het einde van haar levensduur is, moet deze worden vervangen. De vervangingshandleiding is hier te vinden [Link to replacement guide]
De scheersensor reageert niet
Mijn scheerapparaat reageert niet tijdens het trimmen.
Te veel haar
Afhankelijk van de dikte van de baard of de hoeveelheid haar in de scheerkop reageert de sensor mogelijk niet. Probeer baardresten te verwijderen of minder gezichtshaar te scheren wanneer dit gebeurt.
Niet-herkende scheergel
De scheersensor reageert mogelijk niet op het type scheergel of -schuim dat wordt gebruikt. Dit is normaal.
Batterij bijna leeg
De scheersensor reageert mogelijk niet als de batterij bijna leeg is. Als dit gebeurt, laad het scheerapparaat dan op in een werkend stopcontact.
Eric Mosley
41 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,503
