Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
PanDigital SuperNova Probleemoplossing
Uitgebracht in oktober 2011, het is geïdentificeerd als modelnummer R80B452
Apparaatscherm reageert niet
Het apparaatscherm geeft geen of verkeerde beelden weer, terwijl het apparaat wel ingeschakeld is.
Opgeladen batterij
Zorg er eerst voor dat de batterij volledig is opgeladen.
Als de batterij voor 100% is opgeladen en het apparaat nog steeds niet correct werkt, moet u het apparaat opnieuw opstarten. Als het scherm nog steeds geen beelden correct weergeeft, moet u mogelijk uw scherm vervangen.
Instellingen
Controleer of de helderheidsregelaar op de maximale stand staat.
Controleer alle andere weergave-instellingen om er zeker van te zijn dat ze correct zijn ingesteld.
Vervanging
Nadat u alle bovenstaande opties heeft geprobeerd, moet u mogelijk het lcd-scherm of de achtergrondverlichting vervangen.
Defecte batterij
De batterij loopt snel leeg, heeft problemen met het vasthouden van de lading, en/of het apparaat laadt helemaal niet op.
Defecte oplaadpoort, (zorg dat u uw apparaat bij de hand heeft).
Controleer of de oplaadpoort niet beschadigd is; als deze beschadigd is, moet u de oplaadpoort vervangen. Als deze niet beschadigd is, controleer dan of alles correct is aangesloten.
2. Als alles correct is aangesloten en er geen zichtbare schade is, maar het probleem blijft optreden, is de oplaadpoort mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Batterij
1. Probeer het apparaat eerst te resetten. 2. Sluit uw apparaat aan op een oplaadpoort. 3. Controleer of het batterijpictogram op het scherm verschijnt en oplicht tijdens het opladen. 4. Laad op tot 100%. Als de batterij de 100% niet bereikt en snel leegloopt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Camera vooraan geeft geen beeld weer
De camera vooraan geeft geen beeld weer of het beeld is vervormd en voldoet niet aan de verwachtingen van de gebruiker.
Lens is vuil
Kijk of de lens van de camera vooraan vuil is. Als deze vuil is, gebruik dan een microvezeldoekje en veeg de lens voorzichtig schoon.
Software-update
Het is mogelijk dat uw software niet up-to-date is met de nieuwste versie. Ga naar de instellingen om te controleren of u de nieuwste software heeft.
Lens is gebarsten
Als de camera na het reinigen van de lens wel beeld geeft, maar het beeld op de een of andere manier nog steeds vervormd is, kan de lens gebarsten zijn en moet deze worden vervangen.
Kelsea Weber
21.586 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 573
