Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Als uw apparaat niet inschakelt of dood en onresponsief lijkt
Stroomkabel en (kabel)aansluiting van de acculader zijn mogelijk beschadigd
Als uw Palm Zire M150 niet inschakelt of dood en onresponsief lijkt, controleer dan eerst of uw acculader en adapter goed werken en of er geen scheuren, sneden, kapotte of gerafelde draden op de kabel of de voedingseenheid zitten. Als het groene voedingslampje niet gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten, is uw oplader mogelijk defect, waardoor de batterij niet oplaadt en het apparaat uitgeschakeld blijft.
Een zachte reset is nodig
Als uw oplader goed werkt, maar uw apparaat nog steeds niet inschakelt, kunt u beginnen met het proberen van een zachte reset. Al uw informatie en gegevens blijven behouden na een zachte reset. Om een zachte reset uit te voeren, zoekt u de kleine resetknop aan de achterkant van uw handheld-apparaat. Gebruik een speld, naald, paperclip of soortgelijk voorwerp om in de resetknop te steken en vast te houden. Als dit lukt en u stroom heeft, zal het scherm aangeven dat de reset is voltooid.
Lithium-ionbatterij is beschadigd
Tot slot, als alle bovenstaande maatregelen zijn uitgevoerd en er niets is veranderd, moet u uw Palm Zire m150 uit elkaar halen en de aansluiting controleren of mogelijk de interne lithium-ionbatterij vervangen. Raadpleeg hiervoor onze reparatiehandleiding.
Scherm bevroren of onresponsief
Als het scherm van uw apparaat niet reageert op opdrachten
Batterijaansluiting is gecorrodeerd
Als het scherm van uw handheld-apparaat zwart is en niet reageert, controleer dan eerst of uw acculader en adapter goed werken. Als het groene voedingslampje niet gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten, is uw oplader mogelijk defect, waardoor het scherm en het apparaat uitgeschakeld blijven.
Als u merkt dat uw apparaat niet langer reageert op knoppen of het scherm en er geen probleem is met de batterij, kunt u beginnen met het proberen van een zachte reset. Al uw informatie en gegevens blijven behouden na een zachte reset. Om een zachte reset uit te voeren, zoekt u de kleine resetknop aan de achterkant van uw handheld-apparaat. Gebruik een speld, naald, paperclip of soortgelijk voorwerp om in de resetknop te steken en vast te houden. Als dit lukt, zal het scherm aangeven dat de reset is voltooid.
Een harde reset is nodig
Als een zachte reset problemen met de responsiviteit van het scherm niet verhelpt, is het misschien tijd voor een harde reset. Houd er rekening mee dat een harde reset alle gegevens wist en het apparaat terugzet naar de fabrieksinstellingen. Een harde reset mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt nadat alle andere maatregelen zijn genomen. Om een harde reset uit te voeren, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt terwijl u tegelijkertijd een speld in de eerder uitgelegde resetknop steekt. U kunt beide loslaten zodra het Palm Powered-logo op uw scherm verschijnt. Uw apparaat wordt hersteld naar de standaardinstellingen, waarbij alleen de datum en tijd behouden blijven. Als dit niet werkt, moet u mogelijk het scherm vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om dit te doen.
Knoppen aan de voorzijde werken niet
Als uw apparaat niet reageert op de knoppen
Knoppen bevatten vuil
Als u merkt dat het moeilijk is om op de knoppen aan de voorkant van uw apparaat te drukken, reinig dan eenvoudig de ruimte tussen de knoppen met perslucht. Als er zand of vuil in de ruimtes zit, kunt u ook een dun stukje papier gebruiken om het eruit te schrapen.
Als u merkt dat uw scherm werkt, maar de knoppen niet functioneren, moet u mogelijk een zachte reset uitvoeren. Om een zachte reset uit te voeren, zoekt u de kleine resetknop aan de achterkant van het apparaat. Gebruik een voorwerp zoals een speld om in het gat te steken en houd dit 3 tot 5 seconden vast. Nadat u de speld loslaat, zou uw apparaat moeten aangeven dat de reset is voltooid. Zorg ervoor dat de knoppen nu functioneren.
Knoppen zijn kapot
Als de knoppen na het reinigen en uitvoeren van een reset nog steeds niet werken, moet u de knoppen mogelijk vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om deze taak te voltooien.
Apparaat laadt niet op
Als uw apparaat niet oplaadt of de lading niet vasthoudt
USB is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig is aangesloten op uw handheld en op een werkende USB-poort van uw desktop of laptop
(Kabel)aansluitingen zijn beschadigd
De (kabel)aansluitingen van het apparaat kunnen beschadigd of verbogen zijn, waardoor ze niet goed kunnen functioneren. Omdat de (kabel)aansluitingen op het moederbord zijn bevestigd, moet u mogelijk het moederbord vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om het moederbord te vervangen.
Batterij is leeg
Uw batterij heeft mogelijk het punt bereikt waarop deze defect is en geen lading meer kan vasthouden. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om uw batterij te vervangen.
Geen geluid uit het apparaat
Als u geen geluid hoort uit uw apparaat of in uw koptelefoon
Aansluiting koptelefoon is vuil
Zorg ervoor dat uw aansluiting koptelefoon vrij is van vuil. Pluisjes en vuil hopen zich daar in de loop van de tijd vaak op. Neem een bus met perslucht en spuit deze erin.
Aansluiting koptelefoon is kapot
Om onbekende redenen stopt de aansluiting koptelefoon soms na verloop van tijd met werken en is het tijd om de aansluiting zelf te vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om de aansluiting koptelefoon te vervangen.
Kate
528 Reputatie
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - Antwoord Deel
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,096
