Ga door naar hoofdinhoud
Bevroren scherm
Apparaat staat aan maar reageert niet
Het apparaat resetten
Als je Palm aan staat maar niet reageert op het indrukken van knoppen, moet je het apparaat opnieuw opstarten. De resetknop bevindt zich op de achterkant van de Palm. Dit zou een klein huisje moeten zijn met een knop eronder. Gebruik simpelweg een paperclip en druk de knop enkele seconden in. Je verliest geen gegevens of instellingen door op deze manier opnieuw op te starten.
Palm gaat niet aan
Palm gaat niet aan of valt direct uit nadat deze van de oplader is gehaald
De accu vervangen
Om dit probleem op te lossen moet je de accu vervangen. Voer eerst een HotSync uit om een back-up van je gegevens te maken en bekijk vervolgens onze handleiding hier.
Softwareproblemen
Alle softwareproblemen die je op je apparaat kunt tegenkomen
Warme reset
Een warme reset is vergelijkbaar met een normale reset, maar gebruikt de originele systeembestanden om op te starten. Om dit te doen, houd je de knop voor omhoog scrollen ingedrukt terwijl je met een paperclip op de resetknop op de achterkant van het apparaat drukt. Je verliest geen gegevens of instellingen door op deze manier opnieuw op te starten, maar je moet wel alle opstartprocedures verwijderen die dit probleem zouden kunnen veroorzaken.
Maakt geen verbinding met desktop
Je Palm maakt geen verbinding met je computer via HotSync
Raadpleeg de website van Palm voor hulp
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je apparaat geen HotSync kan uitvoeren. Raadpleeg de website van Palm voor hulp.
Geen van bovenstaande
Niets van bovenstaande komt overeen met je probleem of de genoemde oplossingen werkten niet
Harde reset
Een harde reset start je Palm opnieuw op, maar je verliest al je instellingen en gegevens. Om deze reset uit te voeren, houd je de aan-/uitknop ingedrukt terwijl je met een paperclip de resetknop op de achterkant van je apparaat indrukt. Je wordt vervolgens gevraagd om op de knop voor omhoog scrollen te drukken.
Trevor Bliss
17 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G25
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,018
