Ga door naar hoofdinhoud
Palm TungstenE Troubleshooting
De Palm Tungsten E werd uitgebracht in oktober 2003 en verving de Palm m515. De Tungsten E was verkrijgbaar tot april 2005, waarna deze werd vervangen door de Tungsten E2. De Tungsten E is voorzien van een 320 x 320 kleurenscherm (transflectief, 16-bit, 65.000 kleuren) en draait op Palm OS 5.2.1. Afmetingen: (11,4 cm x 7,9 cm x 1,3 cm), 130 gram.
Tungsten E gaat niet aan
Problemen met de batterij
Als uw PDA de lading niet vasthoudt of helemaal niet meer aangaat, heeft u hoogstwaarschijnlijk een probleem met de batterij. Ook PDA's die op ongewoon hoge temperaturen werken, kunnen problemen met de batterij ervaren. De lithium-polymeerbatterij die uw Tungsten E van stroom voorziet, heeft een levensduur van ongeveer twee jaar. Als u deze problemen na die periode ervaart, moet het vervangen van de batterij uw eerste actie zijn. Reparatiehandleiding batterij
Let op: Als u deze problemen ervaart bij een nieuwe PDA of nadat u onlangs uw batterij heeft vervangen, raadpleeg dan de problemen met de aan-/uitknop.
Problemen met de aan-/uitknop
Als uw PDA niet aangaat en u heeft vastgesteld dat er geen problemen zijn met de batterij, is de verbinding van de aan-/uitknop met de printplaat mogelijk losgekomen. Dit kan worden vastgesteld door de PDA uit elkaar te halen en de soldeervlakken te lokaliseren om te zien of ze zijn losgekomen van de printplaat. Dit kan worden gedaan door de demontagehandleiding van de Palm Tungsten E te volgen Demontage. Als dit het geval is, volg dan de instructies in de specifieke reparatiehandleiding voor dit probleem Reparatiehandleiding aan-/uitknop.
Luidspreker werkt niet meer
Interne schade aan de printplaat
Als uw koptelefoon nog wel werkt, maar de interne luidspreker niet, heeft u mogelijk interne schade aan de printplaat. De aansluiting koptelefoon kan losraken en mogelijk de printplaat beschadigen. Hierdoor raken de sporen (elektrische wegen op de printplaat) los van de plaat, waardoor de luidspreker niet meer werkt. Dit kan worden opgelost door de sporen te repareren, wat een zeer moeilijk proces is.
Scherm vertoont verticale lijnen, zwarte vlekken of barsten
Permanente schade aan het scherm
Als u uw PDA heeft laten vallen of als deze een zware klap heeft opgelopen, is het mogelijk dat uw scherm permanent beschadigd is. In het geval dat uw LCD-scherm verticale lijnen, horizontale lijnen of zwarte vlekken begint te vertonen die zich als een spinnenweb verspreiden, is de enige oplossing het vervangen van uw scherm. In dit geval zult u het scherm willen vervangen met behulp van de reparatiehandleiding voor het scherm.
Kevin Hom
118 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 8,637
