Ga door naar hoofdinhoud
Let op: Deze handleiding voor probleemoplossing is alleen van toepassing op de Palm Treo 650. Andere Palm Treo-telefoons worden mogelijk in andere handleidingen behandeld.
WAARSCHUWING: Door zelf te proberen de Palm Treo 650 te repareren, kan je garantie komen te vervallen. Controleer dit bij je provider voordat je zelf reparaties uitvoert.
Palm Treo 650 gaat niet aan
Dit zijn enkele basisredenen waarom je telefoon niet aangaat.
Batterijproblemen
Je batterij kan volledig leeg zijn. Als je hebt geprobeerd de Palm Treo 650 op te laden en hij gaat nog steeds niet aan, dan moet je wellicht je batterij vervangen. Volg de handleiding voor het verwijderen van de batterij.
Toetsenbordproblemen
Als je de Palm Treo 650 al lang bezit, is het mogelijk dat het toetsenbord versleten is door intensief gebruik. Als je denkt dat dit de reden is waarom je telefoon niet aangaat, volg dan de handleiding voor het repareren van het toetsenbord.
Schermproblemen
Er is een mogelijkheid dat je scherm niet meer functioneert. Als alle lampjes op je telefoon branden maar er is geen beeld op het scherm, dan is het scherm mogelijk gebarsten of op een andere manier defect. Volg de handleiding voor het verwijderen van het scherm om dit probleem op te lossen.
Problemen tijdens een telefoongesprek
Het geluid is vervormd, er is helemaal geen geluid, of jij kunt de ander horen maar de ander kan jou niet horen.
Ontvangstproblemen
Controleer eerst je ontvangst om er zeker van te zijn dat het probleem niet simpelweg door slecht bereik wordt veroorzaakt. Als je goed bereik hebt en de geluidsproblemen blijven aanhouden, bekijk dan de onderstaande punten.
Oortelefoonproblemen
Als het geluid vervormd is of als er helemaal geen geluid is, dan heb je mogelijk een probleem met de oortelefoon. Dit probleem hoort constant voor te komen en niet slechts eenmalig. Als je denkt dat dit je probleem is, volg dan de handleiding voor het verwijderen van de oortelefoon.
Luidsprekerproblemen
Als je de telefoon op de luidsprekerstand zet en het geluid is vervormd of er is geen geluid, dan heb je mogelijk problemen met de luidspreker. Dit probleem hoort constant voor te komen en niet slechts eenmalig. Als je denkt dat dit je probleem is, volg dan de handleiding voor het verwijderen van de luidspreker.
Microfoonproblemen
Als je probeert met iemand te praten en jij kunt de ander horen maar de ander kan jou niet horen, dan heb je mogelijk problemen met de microfoon. Dit probleem hoort constant voor te komen en niet slechts eenmalig. Als je denkt dat dit je probleem is, volg dan de handleiding voor het verwijderen van de microfoon.
nhara
46 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,297
