Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat reageert niet
Het scherm opnieuw kalibreren
Als het scherm niet nauwkeurig reageert op aanrakingen, of als het de verkeerde functies activeert, probeer dan dit:
  1. Druk op de thuisknop (applicatie-opstartprogramma).
  2. Kies de keuzelijst in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Alle.
  3. Kies het pictogram Voorkeuren.
  4. Kies de keuzelijst in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Display.
  5. Kies Touchscreen.
  6. Volg de gegeven instructies.
Een zachte reset uitvoeren
Als het apparaat niet reageert of als u problemen heeft met het synchroniseren met een computer, probeer dan de volgende stappen:
Let op: Voer GEEN zachte reset uit als de batterij van het apparaat bijna leeg is!
  1. Schroef de punt van de stylus los om het geheime resetgereedschap te onthullen.
  2. Steek het resetgereedschap in het kleine gaatje aan de achterkant van het apparaat om op de resetknop te drukken.
Een systeemreset uitvoeren
Als het apparaat in een lus blijft hangen of als het niet lukte om een zachte reset uit te voeren, probeer dan de volgende stappen:
Let op: Een lus treedt op wanneer het apparaat er niet in slaagt een bewerking te beëindigen.
  1. Houd de pijl omhoog ingedrukt.
  2. Schroef de punt van de stylus los om het geheime resetgereedschap te onthullen.
  3. Steek het resetgereedschap in en druk op de resetknop aan de achterkant van het apparaat.
  4. Wanneer het Palm-logo op het display verschijnt, laat u de knop met de pijl omhoog los.
Wanneer niets anders werkt
WAARSCHUWING: Het uitvoeren van een harde reset zal ALLE informatie die op het apparaat is opgeslagen wissen. Het wordt aanbevolen om al uw gegevens te synchroniseren via HotSync voordat u dit probeert. Na het voltooien van de harde reset kunt u uw apparaat herstellen met behulp van HotSync.
  2. Zoek het "reset"-gaatje aan de achterkant van het apparaat.
  3. Houd de aan-/uitknop aan de bovenkant van het apparaat ingedrukt en druk vervolgens met de styluspen op de resetknop.
  4. Haal eerst de pen uit het resetgaatje en laat daarna de aan-/uitknop los.
  5. Het scherm geeft "alle gegevens wissen?" weer. Tik op de pijl omhoog om ja te antwoorden.
Apparaat gaat niet aan
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij niet leeg is door het apparaat aan te sluiten op de oplader.
Display lijkt zwart
Kijk heel goed naar het scherm: de achtergrondverlichting staat misschien helemaal uit.
Als u iets ziet, volg dan deze stappen:
  1. Druk op de knop van het applicatie-opstartprogramma.
  5. Kies de schuifregelaar met het zon-pictogram en druk vervolgens op de linker- en rechterknoppen om de helderheid naar wens aan te passen.
Als beide voorgaande oplossingen niet werken, moet u mogelijk de batterij volledig vervangen. Een stapsgewijze handleiding vindt u HIER.
Kapot scherm
Als u de voorgaande handleidingen heeft geprobeerd, moet het scherm of het logic board wellicht worden vervangen. Bekijk de Schermvervangingshandleiding.
Ga bovendien naar de Apparaatpagina en zoek naar de bijbehorende reparatiehandleiding.
Geen oproepen ontvangen
Draadloze modus staat uit
Wanneer de draadloze modus is uitgeschakeld, bent u niet verbonden met het netwerk.
Druk op de knop aan de bovenkant van het apparaat naast de antenne.
Simkaart is niet correct geïnstalleerd
  1. Zoek de simkaartsleuf aan de bovenkant van het apparaat bij de antenne.
  2. Verwijder de simkaarthouder uit de simkaartsleuf.
  3. Zorg ervoor dat de simkaart goed in de houder is geplaatst.
    • De inkeping in de simkaart moet overeenkomen met de inkeping in de houder.
  4. Maak de simkaart schoon met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol op de elektrische contactpunten.
  5. Plaats de simkaart in de houder en plaats de houder terug in de sleuf.
Clement Poisson
24 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,943
