Ga door naar hoofdinhoud
Toetsen werken niet
Sommige toetsen, waaronder de hold-schakelaar en de aan-/uitknop, reageren soms niet op verschillende klikken of de toetsen reageren met de verkeerde letter.
Soft Reset
Open "Launcher", ga naar apparaatinstellingen, resetopties en tik vervolgens op "partial erase".
Hard Reset
Open apparaatinformatie, tik op telefoon-resetopties, tik tweemaal op "Full Erase" (OPMERKING: U moet geïnstalleerde apps nog steeds handmatig verwijderen, aangezien deze na een "Full Erase" opnieuw verschijnen).
Indien gewenst, meld u opnieuw aan bij uw Palm-profiel op de telefoon om uw Palm-profielgegevens te herstellen.
Batterij verwijderen
Dit is meestal van toepassing op gebruikers die problemen ervaren met het toetsenbord direct na een update naar 1.4. Verwijder gewoon de batterij, wacht 5 minuten en plaats deze terug. Palm Pre batterij vervangen
Reageert niet op touch screen
Het touch screen reageert helemaal niet meer.
WebOS Doctor
Ga naar http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... en scrol naar beneden totdat u uw provider (bijv. Sprint) en de versie van uw Palm Pre (bijv. 1.4.0) vindt. Klik op de link naast uw versie en volg de stappen om de WebOS Doctor toe te passen op uw Pre.
Soft Reset
Druk op de resetknop.
Hard Reset
Loszittende batterij
Plaats een klein stukje papier langs de bovenrand van de batterij om de metalen contactpunten aan de andere kant stevig aangedrukt te houden. Een dubbelgevouwen indexkaartje lijkt te werken. Of, als dat te dik is, scheur een stukje van het indexkaartje af en gebruik dat in plaats daarvan. Karton werkt ook. Palm Pre batterij vervangen
GPS-problemen
Oplossing voor niet-reagerende GPS #1
Volg gewoon deze stappen:
1. Schakel "Google Locations Services" uit (zodat alleen GPS is ingeschakeld).
2. Schakel de wifi-radio in - zelfs als u buiten bereik bent van een wifi-netwerk.
3. Open de telefoonkaart en typ ##477# om uw huidige locatie op te halen.
Als het probleem de eerste keer niet is opgelost, probeer het dan opnieuw.
(informatie van het WebOS Nation forum)
Oplossing voor niet-reagerende GPS #2
1. Ga naar locatieservices, ga naar het menuvoorkeuren linksboven en schakel Google Services uit. Schakel voor deze ene keer ook GPS uit.
2. Schakel uw telefoon volledig uit (power down) en verwijder vervolgens de batterij. Wacht een paar seconden en plaats de batterij weer terug. Het verwijderen van de batterij is een MUST omdat ik denk dat dit uw RAM volledig wist. (Maakt u zich geen zorgen, uw informatie of gegevens gaan nergens heen).
3. Schakel uw telefoon in.
4. Schakel GPS in via Locatieservices (Schakel Google Services niet in, alleen GPS).
5. Download en voer Trapster uit.
Telefoon reset of schakelt willekeurig uit
RAM leegmaken
Schakel de devmode uit als deze aan staat en verwijder de batterij voor een paar minuten om het RAM-geheugen leeg te maken.
Austin
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 5,540
