Ga door naar hoofdinhoud
Foto's zijn wazig of worden helemaal niet gemaakt
Schade aan het camerascherm
“Als uw foto's wazig of blanco zijn, dan kan het scherm van uw camera beschadigd zijn.”
Controleer eerst of er vocht onder het camerascherm zit. Hiermee sluit u schade door vocht direct uit. Als er geen vocht is, dan moet het scherm krassen of barsten hebben. Deze problemen zijn gemakkelijk te zien door simpelweg naar de achterkant van de telefoon te kijken waar de camera zich bevindt.
Schade aan de camera
“Als de Palm-eenheid helemaal geen foto's maakt, dan draait het probleem hoogstwaarschijnlijk om een defecte camera-eenheid.”
Het vervangen van de camera-eenheid is niet eenvoudig. Nadat u het juiste vervangende onderdeel heeft verkregen, moet u de ontwerpspecificaties van de Palm-eenheid exact volgen, anders zal de camera nog steeds niet werken. Dit type reparatie is doorgaans geen doe-het-zelfklus, maar wordt meestal overgelaten aan professionals.
Foto's komen donker uit
Niet-werkende flitser
“Wanneer de foto's te donker zijn, wordt het probleem meestal veroorzaakt door een niet-werkende flitser.”
Als uw foto's donker of zwart uitkomen, dan ligt het probleem bij de flitser. Voor dit type probleem moet u de telefoon openen en de defecte flitser vervangen door een werkende reserveflitser.
Defecte flitslamp
"Als de foto's te donker zijn, dan is de flitslamp mogelijk defect."
Als de foto's donker zijn of niet helder genoeg, dan kan de flitslamp defect zijn en het licht verstrooien. Dit is het kleine doorzichtige lampje aan de achterkant van de telefoon waar de flitser doorheen schijnt. Als het kapot/beschadigd is, dan kunt u dit eenvoudig controleren door ernaar te kijken aan de achterkant van de telefoon.
Mijn telefoon gaat niet aan.
Lege batterij
“Een veelvoorkomend probleem bij telefoons is dat de telefoon niet meer aangaat als de batterij leeg is.”
Als u niets opvallends heeft gedaan om de telefoon te vernielen (zoals hem in water laten vallen), dan kan de batterij simpelweg leeg zijn. Er zijn een paar verschillende manieren om erachter te komen of uw batterij inderdaad leeg is en ze zijn allemaal relatief eenvoudig. Ten eerste kunt u simpelweg iemand zoeken met dezelfde werkende telefoon en de batterijen omwisselen om te zien of het werkt. Als u niemand kent, kunt u een voltmeter pakken en de twee uiteinden van de snoeren op de onderkant van de batterij plaatsen. Als er geen meting is, is uw batterij leeg, maar als er wel een meting is, is er iets anders mis met uw telefoon.
Beschadigde batterijaansluitingen
"Mijn batterij heeft nog leven, maar mijn telefoon gaat niet aan"
Als er een meting is bij uw telefoonbatterij, dan kan uw batterijaansluiting beschadigd zijn. De drie metalen strips aan de achterkant van uw telefoon die verbinding maken met de batterij kunnen verbogen of kapot zijn. Deze kunnen eenvoudig te repareren zijn, alles wat u nodig heeft is geleidend metaal.
Het geluid werkt niet goed op mijn telefoon
Beschadigde luidspreker
"Als het geluid van uw luidsprekers vervormd is of er komt geen geluid uit uw luidspreker, dan kan uw luidspreker beschadigd zijn."
Controleer eerst of de luidspreker op een of andere manier is losgekoppeld door de achterkant van de telefoon te openen waar de luidspreker zich bevindt en zorg ervoor dat de bedrading is aangesloten. Als deze is aangesloten en u heeft nog steeds een probleem, dan kunt u de luidspreker repareren door deze volledig te verwijderen, wat minder moeilijk is dan u misschien denkt. De moeilijkste stap in het proces zal zijn om de juiste maat luidspreker te vinden.
Oplader past niet in de mobiele telefoon
Schade aan de metalen geleider door verbogen of blokkerende onderdelen.
“Mijn oplader past niet in de telefoon, dus ik kan hem niet opladen.”
Als de oplader niet in de telefoon past, dan is het metalen geleidergedeelte meestal de boosdoener. De eerste actie bij het omgaan met het metalen onderdeel is het verwijderen van de batterij. Daarna moet u bepalen of er een object is dat de opening blokkeert, inspecteer het metalen oppervlak om te zien of er iets extra's in zit of dat de metalen strip gewoon verbogen is. Als de metalen strip verbogen is, dan is het geleidergedeelte de bron van het probleem. Deze reparatie kan lastig worden waarbij u mogelijk de gehele metalen geleider van de telefoon en de externe oplader moet verwijderen. De simpelste manier is om een plat gereedschap te pakken en druk uit te oefenen om het oppervlak vlak te maken en vervolgens de oplader te plaatsen om te zien of deze zou passen.
ironwill13791
517 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 823
