Ga door naar hoofdinhoud
De Palm IIIxe is een personal digital assistant die in februari 2000 door Palm werd uitgebracht.
Palm IIIxe gaat niet aan
Batterijen leeg
Een veelvoorkomend probleem is dat de batterijen niet werken. Vervang ze en probeer het opnieuw.
Fatale fout
Fatale fouten kunnen door verschillende interne of externe oorzaken worden veroorzaakt. Wanneer het apparaat een fatale fout geeft, betekent dit dat er bij het uitvoeren van het huidige programma een fout is opgetreden en dat het apparaat opnieuw moet worden opgestart om weer normaal te kunnen functioneren.
Er zijn een aantal veelvoorkomende redenen voor een fatale fout op het apparaat: software van derden, conflicten tussen applicaties, fysieke schokken, elektrostatische ontlading*, onbedoeld indrukken van knoppen of onverwachte DRAM-problemen.
Om dit probleem op te lossen, kunt u proberen recent geïnstalleerde applicaties te verwijderen die conflicten met het apparaat zouden kunnen veroorzaken.
Als dit niet werkt, zijn er drie basismethoden om deze problemen op te lossen. De eerste manier is de resetknop op het scherm. De tweede optie is om handmatig een soft reset uit te voeren, wat geen invloed zou moeten hebben op het geheugen van het apparaat. Als beide opties niet werken, is de derde optie het uitvoeren van een systeemreset. Met de systeemreset kunt u recentelijk op het apparaat geïnstalleerde applicaties van derden verwijderen.
Scherm reageert niet
Dit probleem laat het lijken alsof het hele apparaat kapot is omdat er niets op het scherm verschijnt. Gelukkig zijn, als het scherm kapot is, reserveschermen gemakkelijk verkrijgbaar en is het eenvoudig om deze te vervangen. Het scherm raakt meestal defect door het apparaat te laten vallen, er op te gaan zitten of door er te hard op te drukken.
Hoe weet u of het scherm kapot is
Als het glas bovenop het scherm gebarsten is, is dat bijna zeker een teken dat het scherm moet worden vervangen.
Als het scherm niet reageert, zelfs niet na een harde reset, kan het scherm kapot zijn.
Zet het apparaat aan. Als u het normale zoemende geluid niet hoort, dan is het hele apparaat defect. Als u het gezoem wel hoort, dan is alleen het scherm defect.
Kan niet synchroniseren
Er is niet veel dat u aan dit probleem kunt doen, behalve twee basisstappen:
Koppel het apparaat los en sluit het opnieuw aan. Hiermee worden de contactpunten gereinigd en wordt het synchronisatieproces hopelijk opnieuw gestart.
Probeer de Hot Sync-software opnieuw te installeren of start de computer opnieuw op.
Er is een kleine kans dat uw kabel kapot is, maar als het eerder gewerkt heeft, dan is dat niet het geval.
Jeremy Duhe
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,591
