Ga door naar hoofdinhoud
Mijn Palm IIIx gaat niet aan
Er is een probleem met het apparaat waardoor het niet kan worden ingeschakeld.
Slechte batterijen
Controleer eerst de richting van de batterijen en zorg dat ze correct geplaatst zijn. De Palm IIIx gebruikt twee AAA-batterijen en deze kunnen hun levensduur van de batterij hebben overschreden, dus probeer ze te vervangen door twee nieuwe batterijen. Een handleiding voor het vervangen van de batterijen is hier te vinden.
Waterschade
Een vervaagd of leeg scherm duidt meestal op waterschade aan het moederbord. Probeer het moederbord twee dagen in een zak rijst te leggen (dit onttrekt al het vocht aan het moederbord). Hulp bij het verwijderen van het moederbord is hier te vinden.
Defecte/losgekoppelde aan-/uitknop
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop defect is of niet is aangesloten op het logic board. Een handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop is hier te vinden.
Defect scherm
Als het scherm gebarsten of gepixeld is, of zelfs helemaal leeg blijft, moet het scherm worden vervangen.
Softwareproblemen
Bijna alle softwareproblemen kunnen worden opgelost door deze eenvoudige stappen te volgen:
Start je Palm IIIx opnieuw op
Door de Palm uit en weer in te schakelen kun je veel softwareproblemen oplossen.
Update je Palm IIIx-software
Er zijn vaak veel problemen met de software en deze kunnen worden opgelost met een update. Om je Palm IIIx te updaten, sluit je deze eerst aan op je computer en download je de nieuwste softwareversie hier. Zorg dat je nieuwe batterijen gebruikt, omdat de update de batterij aanzienlijk belast. Het is niet goed als de stroom halverwege de update uitvalt.
Ik kan de Palm IIIx niet synchroniseren met mijn desktop
Het opnieuw opstarten van je Palm IIIx en het updaten van je software hebben het probleem niet opgelost.
HotSync
Er zijn veel verschillende variabelen die de compatibiliteit van de Palm IIIx met andere apparaten beïnvloeden. Als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van HotSync-technologie, volg dan de eenvoudige richtlijnen op de website van Palm.
Systeemeisen voor pc-verbinding
De pc die verbinding maakt met de Palm IIIx moet beschikken over minimaal 16 MB RAM en 20 MB vrije schijfruimte.
[deleted]
26 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,688
