Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Raadpleeg dit gedeelte als uw telefoon geen stroom ontvangt.
Batterij
De telefoon kan niet worden ingeschakeld als de batterij niet aanwezig is of niet correct is geplaatst. Controleer of de batterij niet ontbreekt.
Zorg voor een goede verbinding tussen de batterij en de telefoon door eventueel vuil tussen beide te verwijderen.
Sluit de oplader aan op een stopcontact en verbind de mobiele telefoon met de oplader. Wacht een paar seconden en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt.
Als de telefoon alleen werkt terwijl deze is aangesloten op de voedingsadapter, is er mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Voedingsadapter
Als uw batterij niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, en de batterij niet defect is, kan de voedingsadapter het probleem zijn.
Controleer of de voedingsadapter werkt door deze te testen met een andere mobiele telefoon van hetzelfde model.
Defecte oplaadpoort
Als de juiste voedingsadapter wordt gebruikt en er een werkende batterij correct is geplaatst, controleer dan of de oplaadpoort stabiel is. Sluit de oplader aan en controleer of de verbinding tussen de oplader en de mobiele telefoon los zit.
Waterschade
Als uw mobiele telefoon onlangs in contact is gekomen met water (u heeft hem per ongeluk mee gewassen in de kleding, in het toilet laten vallen, enz.), kunt u controleren of het water de binnenkant van de telefoon heeft bereikt, waardoor de elektronica kortsluiting kan maken.
Verwijder de batterij van uw telefoon. Aan de zijkant van de Centro, boven de simkaart, bevindt zich een witte cirkel. Deze kleurt roze als deze in contact komt met water.
LET OP: Zelfs als uw Centro prima functioneert, vervalt uw garantie zodra die cirkel roze is.
Interne luidspreker werkt niet
Raadpleeg dit gedeelte als u niets hoort via uw interne luidspreker.
Uitschakelen/Inschakelen
Probeer eerst de telefoon uit te schakelen en na een paar momenten weer in te schakelen.
Soft Reset
Verwijder de batterij terwijl de telefoon nog aan staat als het probleem aanhoudt, wacht een paar minuten en plaats de batterij terug. Schakel de telefoon weer in en controleer of de luidspreker werkt.
Hard Reset
Dit mag alleen worden uitgevoerd nadat een soft reset is geprobeerd.
Een hard reset uitvoeren:
Verwijder het batterijdeksel
Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
Terwijl u de aan-/uitknop ingedrukt houdt, haalt u de batterij eruit en plaatst u deze weer terug. Als u een voortgangsbalk ziet, blijf dan de aan-/uitknop ingedrukt houden.
Het Palm Powered-scherm verschijnt en u moet de aan-/uitknop loslaten zodra u dit ziet.
Tot slot verschijnt er een scherm met de vraag of u alle gegevens wilt wissen. Selecteer "Ja" door op OMHOOG te drukken op uw 5-wegnavigatietoets om de hard reset te voltooien.
Headsetaansluiting zit vast
Als de interne luidspreker en/of interne microfoon niet meer werken nadat u een inplugbare headset heeft gebruikt, kan de headsetaansluiting vastzitten. Dit kan de telefoon laten denken dat er nog steeds een headset is aangesloten, waardoor de interne luidspreker en microfoon en soms zelfs de beltoon worden uitgeschakeld. Als uw beltoon geen geluid maakt, probeer dan de telefoon in de trilstand te zetten.
Spuit een kleine hoeveelheid contactreiniger (voor elektrische contacten) in de headsetaansluiting en beweeg een headsetstekker of pijpenrager een paar keer in en uit de aansluiting. Gebruik geen overmatige kracht. Voorzichtigheid is geboden. Test de microfoon en luidspreker met een app voor audio-opnames (zoals Camcorder) en stop met repareren zodra het werkt. Als uw headsetaansluiting problemen blijft geven, overweeg dan om een Bluetooth-headset aan te schaffen.
Interne microfoon werkt niet
Zie het gedeelte Headsetaansluiting zit vast onder Interne luidspreker werkt niet in dit artikel over Probleemoplossing.
Toetsenbord werkt niet
Raadpleeg dit gedeelte als uw toetsenbord vergrendeld/bevroren is.
Toetsenbordvergrendeling uitschakelen
Wanneer het scherm uit is, drukt u op de rode aan-/uitknop om het scherm te activeren. Druk op de middelste (Palm) knop om de toetsenbordvergrendeling uit te schakelen.
Hotsync Probleemoplossing
Raadpleeg dit gedeelte als u problemen ondervindt met de Hotsync-applicatie
Let op: De synchronisatiesoftware van Palm, Palm Desktop 6.2, is ontworpen voor 32-bit versies van Windows XP en Windows Vista. Palm heeft geen grondige tests uitgevoerd met de breed scala aan apparatuur van derden die onder Windows 7 draait en kan daarom geen garanties bieden over compatibiliteit. Deze stappen werken ALLEEN met de HotSync-software geleverd door Palm.
Hotsync-venster opent niet op de desktop-pc wanneer de Hotsync-knop op de kabel/houder van het Palm-apparaat wordt ingedrukt
(uw desktopcomputer reageert niet; u ziet mogelijk een waarschuwingsbericht) Voer elk van de onderstaande stappen uit, in volgorde. Probeer na elke stap te synchroniseren. Als het werkt, heeft u het probleem opgelost en hoeft u de volgende stap niet te proberen.
Zorg ervoor dat de Hotsync Manager-applicatie is ingeschakeld
Update de synchronisatiesoftware
Download de nieuwste Palm-software
Download de nieuwste versie van Microsoft Outlook 2007
Voer een soft reset uit
Verwijder de USB HotSync-kabel en sluit deze opnieuw aan. Doe hetzelfde met het andere uiteinde dat verbinding maakt met uw computer. Probeer niet te synchroniseren totdat het apparaat volledig is verbonden.
Controleer op pluisjes of andere deeltjes op de HotSync-connector van uw Palm-apparaat. Blaas op de connector (of gebruik spuitbuslucht) om het vuil te verwijderen.
Inspecteer uw kabels en contactpunten
Hotsync-bewerking wordt niet succesvol voltooid
Probeer na elke stap opnieuw een HotSync-bewerking uit te voeren. Als de HotSync slaagt, heeft u het probleem opgelost en hoeft u de volgende stap niet te proberen..
Vraagt de Windows Wizard Nieuwe hardware u om de driver te lokaliseren? Zo ja, probeer de driver handmatig te lokaliseren.
Controleer het HotSync-logboek op synchronisatiefouten en andere nuttige diagnostische gegevens
Download de meest recente Palm-desktop
Verwijder de gebruikersnaam van uw apparaat en kies een nieuwe gebruikersnaam wanneer u de volgende keer synchroniseert
Hotsync-bewerking wordt succesvol voltooid, maar gegevens zijn niet te vinden op de computer
  • Gegevens verschijnen niet ***
De HotSync-software synchroniseert alleen deze Outlook-mappen: Agenda, Contactpersonen, Notities, Taken en Postvak IN. Controleer of dit de submappen zijn die u gebruikt voor Outlook.
Omdat u Contactpersonen niet rechtstreeks kunt synchroniseren met een gedeeld/"globaal" Microsoft Exchange-adresboek, kan dit ertoe leiden dat gegevens "verdwijnen". Om dit te omzeilen, moet u de contactpersonen toevoegen aan uw persoonlijke map Contactpersonen en vervolgens synchroniseren. Klik in het Outlook-adresboek (niet de map Contactpersonen) met de rechtermuisknop op het item dat u wilt toevoegen en kies Toevoegen aan persoonlijk adresboek.
Mogelijk heeft u gegevens ingevoerd onder één gebruikersnaam, maar gesynchroniseerd met een andere gebruikersnaam. Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.
Als u Microsoft Outlook gebruikt, kunt u problemen tegenkomen na een hard reset .
Ryan
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
www. at@t palmcentro cellphone Main screen getting on o.k but getting msg that sim carad damage and not insert correctly sim is indian B.S.N.L NETWORK so please how to solve the this problem
KrishnaRao Srinivasan - Antwoord Deel
My iPod stopped working and I need a music player so I would like to get my centro fixed. It was working fine until I plugged in the included headphones, that made the speaker stop working. So I hard reset it. Upon reboot, it asked for calibration - and now it's been 2 months and I still haven't gotten past that step. I tried getting a cheap iPod on eBay, but it never arrived. My laptop isn't the ultimate portable music player, so can anybody suggest anything I haven't tried?
Poohen Corey - Antwoord Deel
If nobody replies, it's okay, I'll just trash it and buy a new phone, I needed one anyway.
Besides, it's 2022!
(I'd still like to get the Centro fixed though)
I did a soft and hard reset of my Palm Centro and all my data is still there
Chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 8,318
