Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scanner gaat niet aan
De scanner reageert niet op het inschakelen of vertoont geen tekenen van opstarten tijdens het opladen.
Defecte oplader
Controleer of de oplader goed op de scanner is aangesloten en in een werkend stopcontact zit. Als het blauwe oplaadlampje niet gaat branden, is de oplader defect. Overweeg een nieuwe oplader te kopen.
Defecte batterij
Als de scanner na het vervangen van de oplader nog steeds niet reageert en niet inschakelt, is de batterij mogelijk defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Gescand filmpje of dia vervormd
Je hebt je filmpje of dia gescand en de afbeelding is niet zo scherp als je zou willen, je afbeelding is wazig.
Onjuiste resolutie
Verwijder het originele filmpje of de dia uit de scanner. Houd het origineel voor een digitaal scherm en vergelijk de kwaliteit. Als de kwaliteit identiek is, ligt het probleem aan de kwaliteit van het originele filmpje of de dia. Scan alleen originele filmpjes of dia's van hoge kwaliteit.
Vies scannerglas
Schakel het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar aan de onderkant. Probeer met een wattenstaafje of watje eventuele deeltjes te verwijderen die het beeld kunnen belemmeren. Als dat niet werkt, probeer dan deze link te raadplegen om de binnenkant van de scanner beter te reinigen.
Glas moet worden vervangen
Als de resolutie van de afbeelding nog steeds wazig is, moet het glas zelf mogelijk worden vervangen. Vervang het scannerglas met behulp van deze handleiding.
Onontwikkelde afbeelding
De scanner uploadt afbeeldingen die te donker of onderbelicht zijn.
Defecte gloeilamp
Als de afbeelding die je scant resulteert in een donkere of volledig zwarte afbeelding, moet je mogelijk de gloeilamp testen. Om de gloeilamp te testen, moet je de scanner aansluiten en inschakelen. Als de gloeilamp gedimd is of niet aangaat, moet de gloeilamp mogelijk worden vervangen. Vervang de gloeilamp met behulp van deze handleiding.
Scanner raakt oververhit
Terwijl je een afbeelding scant, schakelt het apparaat willekeurig uit en voelt de onderkant van het apparaat warm aan.
Scanner overbelast
Als het apparaat langer dan 8 uur is gebruikt, schakelt het uit. Schakel de scanner uit en wacht 1 uur voordat je deze weer gebruikt.
Stofophoping in de gloeilampbehuizing
Scanners kunnen oververhit raken door overmatige stofophoping op de gloeilamp en de behuizing van de gloeilamp. Verwijder de gloeilamp en reinig deze met een persluchtspuitbus.
Dia-obstructie
Terwijl je een afbeelding scant, laat de dia zich niet door de andere kant duwen.
Diabaan verbogen
De diabaan van de scanner kan verbogen zijn door overmatig gebruik of verkeerd gebruik. Haal de diabaan eruit en controleer of deze verbogen is. Als dat zo is, moet je een nieuwe diabaan voor de scanner kopen.
Object blokkeert de lade
De diabaan van de scanner kan mogelijk niet volledig worden doorgeschoven vanwege een object dat de sleuf in de scanner blokkeert. Haal de diabaan eruit en controleer of de lade niet verbogen of kapot is. Als dat niet het geval is, moet je door de ladesleuf kijken om te zien of je objecten ziet die voorkomen dat je de lade erdoorheen duwt. Als dat zo is en je het object niet door de sleuf kunt verwijderen, moet je de scanner openen. Verwijder het object met behulp van deze handleiding.
Richard
36.405 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 860
