Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je PDP Victrix Gambit Prime bedrade toernooicontroller problemen heeft met misfires of trage respons, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Externe schade aan de controller
In sommige gevallen kan overmatige slijtage of zelfs het laten vallen van de controller leiden tot onjuiste input of het driften van de analoge stick.
  • Controleer voordat je verder gaat of de knoppen op de controller geen kritieke schade of zichtbare barsten hebben opgelopen.
Stof of vuil
Na verloop van tijd zal elke controller te maken krijgen met een opeenhoping van stof en vuil tussen de elektrische componenten.
  • Wat zijn de verschillende stappen die je kunt nemen om een vuile controller te reinigen en te voorkomen?
    • Koppel de controller los om verdere schade te voorkomen
    • Gebruik een licht vochtige doek om de controller af te vegen
    • Gebruik ten slotte een wattenstaafje of een tandenstoker om voorzichtig eventuele ophopingen uit krappe spleten te verwijderen
Defecte USB-C naar USB-A kabel
De PDP Gambit Prime controller heeft een kabel die op de console wordt aangesloten en een defecte kabel kan leiden tot een controller die niet reageert.
  • Waar moet je op letten bij een inspectie van een defecte kabel?
    • In sommige gevallen heeft de kabel blootliggende bedrading, dus zorg ervoor dat je de kabel eerst loskoppelt
    • Zorg ervoor dat de kabel aan beide zijden goed is aangesloten
    • Controleer op vuil, zowel in de (kabel)aansluiting als in het stopcontact van het apparaat
    • Als niets hiervan werkt, probeer dan een andere externe stroomvoorziening.
Tessa Baldwin
653 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 388
