Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervanging van de voorplaat
De voorplaat van je controller is gebarsten en vervanging is nu noodzakelijk vanwege deze schade.
Gebarsten voorplaat
Je kunt de voorplaat vervangen door deze handleiding te volgen.
Onderdeel/onderdelen: Voorplaat.
Joystick werkt niet
Regelmatig gebruik en slijtage kunnen ertoe hebben geleid dat één of beide joysticks los zijn gaan zitten of zelfs kapot zijn gegaan.
Joystick zit los
Volg deze stappen om de knoppen te vervangen:
  1. Verwijder de knop: Trek de knop voorzichtig omhoog. De joystickknop zou er vanzelf af moeten komen.
  2. Reinig het bevestigingsgebied: Reinig de binnenkant van het bevestigingsgebied van de joystick om stof of vuil te verwijderen. Dit zorgt voor een schoon contactpunt voor de nieuwe knop.
  3. Installeer de nieuwe knop: Plaats de nieuwe joystickknop in het bevestigingsgebied en duw deze naar beneden. Je hoort als het goed is een klikje dat aangeeft dat hij stevig vastzit.
Vuilophoping in joystick(s)
Volg deze stappen om ze te reinigen:
  2. Reinig de binnenkant van de joystick(s): Gebruik ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje of wattenschijfje om deze knoppen aan de oppervlakte te reinigen.
Onderdeel/onderdelen: Nieuwe joysticks
Benodigd gereedschap: Openingsgereedschap
Bovenste linker- en/of rechterknop blijft hangen
Een of beide knoppen aan de bovenkant van mijn controller komen niet snel genoeg terug omhoog.
Vuilophoping
Vuil en stof komen in de controller terecht, waardoor de knoppen niet goed werken.
Je kunt de knoppen aan de oppervlakte reinigen om te proberen het vuil te verwijderen, bijvoorbeeld door alcohol-reinigingsdoekjes te gebruiken of door lucht door een rietje te blazen.
Als reiniging aan de oppervlakte het probleem niet verhelpt, kun je de controller uit elkaar halen om hem grondiger te reinigen. Je kunt de binnenkant van de knoppen reinigen met alcohol-reinigingsdoekjes.
Als de knop(pen) na het reinigen nog steeds niet werken en vervangen moeten worden, volg dan zorgvuldig deze handleiding.
Onderdeel/onderdelen: Bovenste linker- en rechterknop(pen)
Benodigd gereedschap: Solder Wick Braid, Solder, Soldering Iron, iFixit Opening Picks, JIS Screwdriver Set, Alcohol-reinigingsdoekjes
Eén of meer knoppen blijven in de bovenste of onderste stand steken (Driehoek, Cirkel, X, Vierkant)
Eén of meer knoppen op mijn controller hebben meer tijd dan normaal nodig om terug te springen.
Vuilophoping onder de knoppen:
  • Gebruik ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje of wattenschijfje om deze knoppen aan de oppervlakte te reinigen.
  • Als de knoppen moeten worden vervangen, moet de controller-voorplaat verder uit elkaar worden gehaald met behulp van het wrikgereedschap uit de set. Vanaf daar kunnen de knoppen voorzichtig worden losgewrikt en vervangen.
Onderdeel/onderdelen: Vervangende richting- en actieknoppen
Benodigd gereedschap: Openingsgereedschap en opening plectrum, ontsmettingsalcohol, wattenstaafjes/wattenschijfjes.
Silicoon membraan/pad is versleten
Als het knoppenpad van de controller slap/zacht aanvoelt, overweeg dan om een vervanging te halen.
Controller werkt niet naar behoren
Trage reactietijd, willekeurig vastlopen, willekeurig opnieuw opstarten of niet inschakelen.
Losgekoppeld snoer/kabel
Dit kan het gevolg zijn van het losraken van de witte kabelaansluiting van de Pitch Terminal Pin Header, of de kleine witte clip die aan het uiteinde van de kabel zit. Deze klikt vast in het kleine witte doosje op het moederbord.
Vervanging van de controllerkabel
In het geval dat de draad kapot is, is vervanging van het snoer een haalbare optie. Dit kan komen door onjuiste opslag, een huisdier dat op het snoer heeft gekauwd, of vele andere factoren.
De hele operatie zou niet lang moeten duren, aangezien de onderdelen van het snoer simpelweg in de controller klikken.
Onderdeel/onderdelen: Kabel
Amina Begum
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,336
