Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller maakt geen verbinding met de console
Ik wil mijn Xbox 360 bedienen, maar mijn controller weigert verbinding te maken of de verbinding blijft niet lang in stand.
Controller niet verbonden
Controleer eerst of uw controller volledig is aangesloten op het spelsysteem. Als de controller aangesloten lijkt te zijn, probeer dan de stekker uit de spelconsole te halen en deze opnieuw aan te sluiten.
Gescheurde/gerafelde kabel
De kabel van de controller kan gescheurd of gerafeld zijn of de (kabel)aansluiting in de controller kan beschadigd zijn. Dit verstoort het vermogen van de controller om verbinding te maken met de Xbox 360-spelconsole. Bekijk onze kabelvervangingsgids zodat u de beschadigde kabel kunt vervangen.
Controller licht niet op
Zelfs wanneer de controller is aangesloten en werkt, gaan de lampjes niet aan.
Ledlampjes doorgebrand
Uw ledlampjes kunnen doorgebrand zijn. Wanneer de controller lange tijd is gebruikt, kan er warmte ontstaan en kunnen de gesoldeerde verbindingen op de ledlampjes smelten. Bekijk onze ledvervangingsgids om te zien hoe u de ledlampjes in de controller weer werkend krijgt.
Knoppen werken niet
Tijdens het spelen kan ik niet volledig genieten van mijn game-ervaring omdat ik problemen ervaar met de knoppen.
Plakkende knoppen
Controleer of er vuil op uw controller is opgehoopt. Koop een toetsenbordreiniger om vuil van de knoppen te verwijderen. Plaats de controller na gebruik terug in de doos om plakkende knoppen te voorkomen. Vermijd eten en drinken tijdens het gebruik van de controller om knoeien te voorkomen.
Ontbrekende knoppen
U zult nieuwe knoppen moeten aanschaffen. Koop nieuwe knoppen en volg hier de knopvervangingsgids.
Knoppen worden niet gedetecteerd wanneer ze worden ingedrukt
Controleer de verbinding tussen de controller en de Xbox 360. Er kan een intern probleem zijn met de bedrading waardoor de signalen van de knoppen niet door de spelconsole worden opgepikt.
Controller trilt niet
Mijn controller heeft (deels) het vermogen verloren om te trillen
Trillen niet ingeschakeld
Het volgende dat u moet doen is de instellingen van uw game controleren om de trilfunctie in te schakelen. Deze kan simpelweg uitgeschakeld zijn.
Trillen niet ondersteund
Sommige games ondersteunen de trilfunctie niet, waardoor uw apparaat niet zal trillen. Controleer de handleiding die bij de game zat om te zien of de game trillen ondersteunt.
Trilmotor defect
Een ander mogelijk probleem is dat uw trilmotor defect is en moet worden vervangen. Volg onze motorvervangingsgids om dit onderdeel te vervangen. Succes!
Aaron
103 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
This didn't help at all my problem was the top one and all you said to do was replace a cable evwn though it's brand new or unplug it and re - plug it
MLG Wrecked - Antwoord Deel
The controller stopped working could it need to be calibrated
Bernard Anthony - Antwoord Deel
Would calibration help
My controller is glitching the home menu to pop up when I am playing a game(and I don't even press it). And when ever I turn of my 360, it turns on by itself, and makes the 360 turn on.
I think it just my be horrible wiring, it is just plain possessed. What do I do?
Logan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 21,237
