Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Headset gaat niet aan
De headset gaat niet aan of vertoont geen reactie.
Losgekoppelde/kapotte interne bedrading
Het is mogelijk dat de bedrading in de headset los zit en/of niet verbonden is en opnieuw moet worden verbonden. Open de headset en controleer of alle bedrading verbonden is. Als sommige niet verbonden zijn, verbind ze dan opnieuw op de juiste plekken. Als ze allemaal verbonden zijn en de headset nog steeds niet aan gaat, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Controleer eerst of de headset opgeladen is; laat deze hiervoor 15 minuten opladen en probeer hem daarna weer aan te zetten. Als hij nog steeds niet aangaat, controleer dan of alle bedrading correct verbonden is met de batterij en verbind loszittende draden opnieuw. Als hij dan nog steeds niet aangaat, moet u de batterij vervangen.
De lampjes werken niet
De headset licht niet op wanneer deze is ingeschakeld.
Defecte/kapotte kathode
Deze headset is uitgerust met een RGB-led aan de binnenkant. Het is mogelijk dat een van de kathodepoten gebroken is. Een defecte led weer aan de praat krijgen vereist geavanceerde kennis van elektronica. U kunt gewoon een nieuwe RGB-led kopen en de oude vervangen. Ze zijn goedkoop en gemakkelijk te vinden. Hier is de link voor een voordelige RGB-led.
Losgekoppelde bedrading
Lichtgevende diodes (leds) hebben een positieve spanning nodig om op te lichten. Controleer eerst of er een doorgebrande draad in het circuit zit. RGB-leds hebben vier invoerpinnen, drie voor de kleuren (rood, groen, blauw) en de 4e is voor de voeding. Het is mogelijk dat de verbinding tussen de vier poten en de printplaat slecht is. Als u bedrading moet vervangen, moet u op de voedingsdraad letten.(hoe bedrading aan elkaar te solderen) De eerste pin in de led is meestal de voedingspin. Zorg ervoor dat de voedingsdraad een grotere AWG-waarde heeft dan de andere datapinnen (de drie kleur-pinnen). Kijk voor meer informatie over American Wire Gauge (AWG) op de volgende website.
De spraakgids werkt niet
De spraakgids wordt niet geactiveerd wanneer de headset is ingeschakeld of wanneer instellingen worden gewijzigd.
Controleer de geluidsinstellingen dubbel
Controleer eerst of de spraakgids niet gedempt is en/of dat het volume van de spraakgids volledig open staat. Als dat het geval is, lees dan verder.
Kapotte kleine speaker
Zorg ervoor dat er geen losse verbindingen zijn of dat de kleine speaker niet losgekoppeld is. Als dat wel zo is, verbind de bedrading dan opnieuw met de kleine speaker. Controleer nadat u dit gedaan heeft of de spraakgids weer werkt. Als dat niet zo is, lees dan verder.
Kapot logic board
Zorg ervoor dat alle bedrading verbonden is met het logic board. Als dit allemaal in orde is, moet u het logic board vervangen. Als de bedrading niet verbonden is, verbind deze dan opnieuw en controleer of de spraakgids weer werkt. Als deze nog steeds niet werkt, moet u de kleine speaker of het logic board vervangen.
Kan niet verbinden met de pc
Het apparaat kan niet met een pc worden verbonden terwijl alles is aangesloten.
Ontbrekende drivers
Het apparaat kan niet met de pc worden verbonden zonder de juiste drivers. Bezoek de website van de fabrikant hier om pc-drivers te verkrijgen.
Verkeerde USB-kabel
Mogelijk gebruikt u de verkeerde USB-kabel voor uw apparaat. Controleer of u de juiste kabels gebruikt, anders kan het apparaat geen verbinding maken.
Beschadigde zender
Het is mogelijk dat uw draadloze zender beschadigd is. Probeer in dat geval de bedrade verbinding of gebruik deze handleiding om de zender te repareren.
Geen audio of vervormde audio
Er komt geen geluid uit de headset, ondanks dat alles correct is aangesloten.
Kapotte speaker
Het is mogelijk dat uw speaker beschadigd is. Mogelijk bent u geïnteresseerd in deze handleiding voor het vervangen van de speaker.
Kapotte printplaat
Als niet de speaker zelf beschadigd is, kan het de printplaat zijn. Bekijk deze handleiding om de printplaat te vervangen.
Losgekoppelde interne speaker
Als geen van bovenstaande problemen de oorzaak is, kan de speaker een verbindingsprobleem hebben in de headset. Om dit te verhelpen kunt u de handleiding volgen voor het vervangen van de speaker, maar haal in plaats daarvan uw oorspronkelijke speaker eruit en plaats deze weer terug.
Thomas Williams
512 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Antwoord Deel
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Antwoord Deel
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Antwoord Deel
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Antwoord Deel
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 20,614
