Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oster Simple Blend 100 Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Oster Simple Blend 100.
De messen draaien niet
De messen draaien niet goed tijdens het gebruik.
De mengbeker is niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat de blender is losgekoppeld en controleer of de mengbeker goed op de basis van het apparaat is bevestigd.
De messeneenheid zit los
Zorg ervoor dat de blender is losgekoppeld en haal de blender uit elkaar tot je bij de messeneenheid kunt. Controleer of alles goed op zijn plek zit met de O-ring boven op de roerder en in de basis geplaatst, welke stevig op de mengbeker moet worden geschroefd.
Er zit voedsel vast in de messen
Zorg ervoor dat de blender is losgekoppeld, controleer de messeneenheid op voedsel dat de messen blokkeert en verwijder dit voorzichtig.
De motor is beschadigd
Als de blender niet werkt na het controleren van alle voorgaande symptomen, is de motor mogelijk beschadigd. Schaf een nieuwe motor aan om de beschadigde motor te vervangen.
De motor werkt niet
De motor werkt niet goed tijdens het gebruik.
De motor raakt snel oververhit
De ventilator van de blender is mogelijk kapot. Er moet een nieuwe ventilator voor de blender worden aangeschaft om de beschadigde ventilator te vervangen.
Als de blender niet werkt na het controleren van de voorgaande symptomen, is de motor mogelijk beschadigd. Schaf een nieuwe motor aan om de beschadigde motor te vervangen.
Geur van rook of verbrand plastic
De blender verspreidt een geur van rook of verbrand plastic tijdens het gebruik.
Er is onvoldoende vloeistof
Als er tijdens het gebruik niet genoeg vloeistof in de mengbeker zit, kan de inhoud snel tegen de zijkanten schuren en een geur van verbrand plastic veroorzaken. Zorg ervoor dat je minimaal genoeg vloeistof gebruikt om de messen van de blender te bedekken.
De blender wordt overbelast
Aangezien dit een zeer eenvoudige blender is, is deze niet gemaakt om langer dan 10 seconden achter elkaar te worden gebruikt. Gebruik hem in intervallen van 10 seconden en laat hem 10 seconden rusten tussen de mengbeurten.
De blender lekt
De inhoud van de mengbeker lekt eruit.
Het deksel heeft niet de juiste maat voor de blender
De blender kan via de bovenkant lekken als het deksel niet de juiste maat voor de blender heeft. Controleer de website van Oster om er zeker van te zijn dat je deksel de juiste maat heeft voor je mengbeker en kijk op de website van Oster als je een vervangend onderdeel nodig hebt.
De mengbeker is gebarsten
Als de mengbeker gebarsten is, zal de inhoud er hoogstwaarschijnlijk aan de zijkant uit lekken. Controleer de website van Oster om dit onderdeel te vervangen.
De O-ring zit niet goed vast
Als de O-ring aan de onderkant van de mengbeker niet goed vastzit, kan de blender aan de onderkant gaan lekken. Zorg ervoor dat de O-ring goed vastzit en gebruik de blender om te controleren of dit het probleem heeft verholpen.
De rand is gebroken
De plastic rand is gebroken tijdens het gebruik
Er worden te grote stukken bevroren fruit of ijsblokjes tegelijk gebruikt
Als er veel bevroren fruit of ijsblokjes tegelijk worden gebruikt, kan dit ertoe leiden dat de rand breekt tijdens het mengen. Probeer de hoeveelheid bevroren fruit of ijsblokjes te verminderen en voeg meer water aan de blender toe.
De aan-/uitknop en\/of andere knop(pen) werkt niet
De knop werkt niet wanneer de stekker in het stopcontact zit
Te veel druk bij het indrukken van de knop
Als je herhaaldelijk op de knoppen drukt, kunnen de knoppen mogelijk losraken van de blender en problemen veroorzaken. Probeer slechts één keer te drukken en wacht tot de blender werkt.
Het stopcontact werkt niet
Vaak werkt een stopcontact niet omdat het onvoldoende stroom levert voor de blender. Probeer de blender op een andere plek met een ander stopcontact aan te sluiten en controleer of hij dan wel werkt. Vervang de blender als deze nog steeds niet functioneert.
Kristen Gismondi
109.848 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,977
